PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vimar Plana
#46
Evo, ko sem že obljubil. (prvi del)
Najprej pa o neopravičeno napisanem glede Tem Line programa. Tudi pri tem programu so elementi v celoti poravnani z okrasnim okvirjem. Tisti, ki je napisal da elementi izstopajo nima prav. V bistvu pri preverjanju tega ni bil pozoren na nekaj. Če okrasni okvir nasadiš na nosilec z elementi in ob tem zadevo držiš v rokah (ne zmontirano na steni) potem ta okrasni okvir lahko zdrsne nižje od elementov (in v tem primeru seveda štrli ven iz okvirja, vendar se ta zadeva na steni ne more zgoditi, saj se bo okrasni okvir naslonil že prej na steno - z predpostavko, da je doza pravilno nivelirana z površjem stene, če gleda milimeter ven, potem lahko spet pride do tega, vendar to potem ni več problem proizvajalca temveč monterja, ki je doze nepravilno vzidal). Kdor ne verjame naj preveri in ob tem pazi na to, kar sem napisal. Če sta robova nosilnega in okrasnega okvirja na hrbtni strani poravnana med seboj, elementi ne izstopajo. Preverjeno. Kdo bo imel prav?
.jpg   Slide1.JPG (Velikost: 134,73 KB / Prenosi: 1231)
.jpg   Slide2.JPG (Velikost: 140,63 KB / Prenosi: 1230)
.jpg   Slide3.JPG (Velikost: 139,55 KB / Prenosi: 1231)
#47
Drugi del:
.jpg   Slide6.JPG (Velikost: 241,35 KB / Prenosi: 1222)
.jpg   Slide5.JPG (Velikost: 144,2 KB / Prenosi: 1223)
.jpg   Slide4.JPG (Velikost: 131,67 KB / Prenosi: 1223)
#48
Tretji del:
.jpg   Slide8.JPG (Velikost: 131,72 KB / Prenosi: 1219)
.jpg   Slide7.JPG (Velikost: 139,07 KB / Prenosi: 1218)
#49
Tule zraven sebe imam eno TEM montirano na knauf steni, štrli ven cca 1mm. Doza tudi verjetno štrli ven 1mm, ker se mora na plato naslonit Smile
#50
To je to, o čemer sem pisal. Če je doza poravnana z steno, tega fenomena ni, in če bi monter, ki je opravljal montažo vzel v roke olfa nož in rob (v gips ploščo izdelane odprtine) vsaj malo obrezal, bi se tisti robček doze vsedel v knauf ploščo (mene so tega naučili že zdavnaj, takoj ko se je pričela suhomontažna gradnja) in se to nebi moglo zgoditi. Sicer pa so to malenkosti. Koga pa vseeno motijo.
#51
Bom dal gor še malo uradne oznake barv za stikala, vtičnice..... in okvirje, verjetno bo komu olajšalo izbiro in naročilo elementov tega proizvajalca. Ne delam reklame, meni je vseeno, kaj na steno vržem, izbira tako investitor (plačuje pa tudi).
.jpg   Slide3.JPG (Velikost: 118,33 KB / Prenosi: 1210)
.jpg   Slide2.JPG (Velikost: 179,83 KB / Prenosi: 1209)
.jpg   Slide1.JPG (Velikost: 171,64 KB / Prenosi: 1209)
#52
Še vedno trdim, da sta okvira poravnana na hrbtni strani (kjer se naslonila na zid) , edino pri TEMu vticnice ne štrlijo iz okvira ven.
Elektromaterial, schneider šubica top in gewiss chorus one pa ven štrlijo za kak mm.
Zakaj?
#53
Dober uč maš @ophidian, sem kar natančen pa nisem opazil.
Arbajter a tebi ne uspe pri line še za vsaj en zobček stisnit okvirčka? lahko da imamo mi kakšno krš serijo. Še enkrat Tem Line serija vidno od blizu bi lahko rekel nemoteče, tem soft neopazno.
Primerjava line/soft.
Line 1.3mm
Soft 0.3mm
.jpg   Tem-soft03.jpg (Velikost: 30,59 KB / Prenosi: 1143)
.jpg   temline13.jpg (Velikost: 23,48 KB / Prenosi: 1143)
#54
Za en zobček naj ga nabijem kam? V marmor? :?: :?: :?: (slika 30.04.2016) :!: Ne gre, noče, pa če se še tako trudim. :x :x :x
In še enkrat bom napisal da tudi pri Line programu elementi ne izstopajo. Vsaj nebi smeli. Ker pa iz svojih izkušenj z tem proizvajalcem (pa tudi z drugimi proizvajalci) vem, da do omenjenega problema lahko pride ob montažah doz za votle stene (modre "knauf" doze), pri katerih se da temu ogniti tako da se rob gips plošče poreže toliko, da se rob doze poravna z površino plošče. Kot sem že omenil, se tega držim od kar suhomontažni sistemi obstajajo in od kar je tem prisoten na tržišču in nimam težav z izstopajočimi elementi. Ne rečem, da se kakšna trmasta doza ne najde, seveda se.
.jpg   tem.jpg (Velikost: 179,74 KB / Prenosi: 1119)
.jpg   TEM LINE KNAUF.jpg (Velikost: 132,05 KB / Prenosi: 1118)
.jpg   TEM LINE STENA.jpg (Velikost: 202,51 KB / Prenosi: 1119)
#55
Pri rumenih dozah, desna slika.
Ko tako narediš, velika večina (od veči del proizvajalcev, razen tem soft ) vticnica ven štrli. ..okoli enega mm.
Še vedno pa ne vem, zakaj naj bi tako bilo? ??
Kot bi pokrov za tocit gorivo pri avtu ven štrlel za kak mm.
#56
Ophidian
ne bi ti vedel podati odgovora zakaj je pri tebi tako. Bi pa tako vtičnico rad videl "v živo".
Sem pa opazil, da nisem nalimal zraven slike, katero bi moral, me je moja nekaj priganjala, tako da je bilo vse skup malo v brzini.
.jpg   LINE.jpg (Velikost: 227,09 KB / Prenosi: 1065)
#57
Ne vem...v trgovine sem šel, in kupil od različnih proizvajalcev 4M nosilni okvir in eno 2M vticnico in 2M stikalo in 4M okrasni okvir.
Tako da ne verjamem, da je pri menu kaj narobe....bolj mislim, da je problem v izdelkih, ker je brat isto ugotovil kot jaz....vendar mene moti, njega pač ne.
#58
v glavnem še enkrat.
@Arbajter: ti si okrožil z rdećo, da je okrasni okvir 1,5mm čez nosilni okvir.
Še enkrat,...za vse kar sem preizkusil, je ta mera 0mm, torej je nosilni okvir poravnan z okrasnim okvirjem....in kot vidiš, elementi štrlijo iz okvira ven.
ZAkaj je edino TEM znal narediti poravnane okvire in vtičnice???? Verjetno ne štekam česa....
.jpg   Elektromaterial Lendava.jpg (Velikost: 34,72 KB / Prenosi: 1033)
.jpg   Schneider Unica.jpg (Velikost: 25,43 KB / Prenosi: 1034)
#59
hudič pri TEMu je zgolj to, da mi ne Line ne Soft nista najbolj všeč Sad
#60
Saj imaš še Pure na razpolago, dvanajst različnih vrst, ni vrag, da ne najdeš nekaj, samo cena je bolj taka "čudna".... :wink:
Ostane ti edinole izbor med doma razpoložljivimi dobavitelji ali pa nakup preko spleta, tam je tega malce več na izbiro, kakšen maček v žaklju pa tudi.
1 2 3 4 5
