Objave: 489
Teme: 59
Pridružen: Dec 2009
Nekako sem se odločil za Vimar plana stikala. Potrebujem za celotno hišo(250m2) zato bo strošek kar velik.
Prosim za nasvet, kje jih dobiti za dobro ceno, lahko tudi tujina - Nemčija, Poljska.
Vem da so Tem precej cenejša, vendar vsak pravi, da je med njima kar precej razlike v kvaliteti.
Objave: 18
Teme: 0
Pridružen: Jan 2016
Poskusi v tujini. Poljska ali še bolje Bolgarija in Romunija. Lp,
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Ne vem, v čem so stikala Tem slabša? Cena Tem : Vimar = 1 : 2,5.
Za tolikšen faktor pa Vimar vseeno nima boljše kvalitete napram Tem-u.
Objave: 489
Teme: 59
Pridružen: Dec 2009
V trgovini so mi rekli da je razlike cca 40% - TEM vs. Vimar
Bom poklical mojega štromarja, da narediva točen popis.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Vimar je boljši od TEM-a (kakorkoli obračaš).
Je pa TEM cenejši od Vimarja (kakorkoli obračaš).
Torej vsakemu svoje.
Jaz sem Vimar dobil ekstra ugodno v Italiji; je pa res da sem iskal zelo specifične module...
Sem napisal v temi [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=612362#p612362]Kje ste kupovali v tujini[/url]
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Aoven, se ti pridružujem pri tvoji oceni Vimarja.
Za težavo v zadnjem stavku uporabi dva fazna preizkuševalca, boš videl, kako lepo gresta oba not hkrati. Če te pa zaščite motijo, pa odpri vtičnice in jih zmeči ven, se da.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Še ena majhna "podrobnost":
stikala Vimar Plana : 10A max
stikala Tem Modul : 16A max (če pa je 16A premalo, obstaja 20A stikalo).
Primož, imaš pa prav glede cene. Razmerje je res nekje okrog 1 : 1,5.
Se opravičujem, ker sem nepreverjeno bleknil neumnost, pač že dolgo nisem montiral Vimarja, ker ga nihče noče. Vsi montirajo Tem.
Objave: 157
Teme: 6
Pridružen: Nov 2007
No tole je pa bučka.
"Vimar Plana 10A max"
Res ne vem od kje meni potem 16A stikala za infro.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Mr_Fizl
Bučka?
Amperaža osnovnega stikalnega Vimarjevega programa se glasi "10A". Tem stikal z nominalnim tokom 10A sploh nima v programu. Nominalna amperaža njihovih stikal se prične z "16A". Seveda pa tudi pri Vimarju lahko kupiš 16 in tudi 20 ampersko stikalo. Za denar se da kupiti vse, samo zdravja ne, pravijo. Ni bil moj namen propagirati Tem ali kritizirati Vimar. Vsak naj se odloči, kaj mu je všeč in kaj je pripravljen plačati. Predvsem pa kaj bo za vloženi denar dobil. Pa vseeno za primerjavo spodaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2o/S3/2WSApXp5/1/tem-vimar.png">http://shrani.si/f/2o/S3/2WSApXp5/1/tem-vimar.png</a><!-- m -->
torej enopolno stikalo 16A:
Cena: Tem 1,52€ Vimar 3,41€ razmerje cen je 1 : 2,25
in še enopolno stikalo 20A:
Cena: Tem 2,85€ Vimar 5,39€ razmerje cen je 1 : 1,90
Toliko o bučkah.
Vidim, da vseeno nisem ne vem koliko zgrešil, ko sem tako na hitro in "iz glave" navedel razmerja cen 1:2,5 , če pa bi napisal 1:2 bi od prve zadel v polno. Na tem mestu pustimo rabate, ki nam jih nudijo prodajalci ob strani. Navedene cene pa so iz katalogov.
Vest
hvala za link, je pregleden in dober. Si ga bom spravil, če bo kdo vseeno hotel imeti Vimar v hiši.
Pa še ena novička (no roko na srce, ni novica, jaz program uporabljam že skoraj leto dni):
Tem ima na razpolago programček za monterje (ob prijavi na njihov strežnik) s katerim je popolnoma enostavno narediti popis modularne opreme brez tistega seštevanja elementov, takih in takih nosilcev in okvirjev. Predvsem pa brez možnosti napak. Program na koncu tudi samodejno sešteje vse elemente, doze, okvirje, lučke za stikala in pokrovčke stikal z ustreznimi simboli. Predvsem na koncu ne ostane nobeno stikalo ali okvir "viška". V programu je zajeto vse, kar imajo na razpolago pri modularnih sistemih Line, Soft, Pure, z vsemi razpoložljivimi dozami, okroglimi, pravokotnimi 3,4,7 in 14 mestnimi, z vsemi barvami elementov in okvirjev. Če koga zanima - ZS. Se bo spet kdo našel in napisal - reklama. Tudi pri tem je Tem naredil prvi korak in mislim da je še vedno edini, ki nudi tako podporo.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Koliko 16A in 20A pa potrebuješ, da je ta par eur takšna fama?
- TEM 1P 16AX: 1,52€ -30%R + 22%DDV = 1,30€
- Vimar 1P 10AX: 1,49€ +22%IVA = 1,82€
So pa to osnovne zadeve, ki morajo biti poceni
Jaz sem s TEM-om strašno nezadovoljen čim je več kot 4M doza.
Kakorkoli urejam kable zadaj je nemogoče spraviti v linijo;
pa tudi kakšno stikalo je nemogoče pritisniti pod kakšnim kotom...
Z Vimarjem nikoli težav. Go figure?!
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Velikosti obeh stikal oziroma njihovi globini sta enaki, tako da se ne izgovarjat, da imaš pri Temu pri montaži stikal težave z prostorom. Bodi fer in priznaj to, kajti če tega ne storiš potem z navedenim zavajaš. Težave z prostorom pri montaži večjih modularnih doz se rešuje z globjo štrikotno dozo, pri Temu je to PM7/65, globina take "običajne" doze pa je 49mm, navedena doza pa ima globino 65mm. Take doze ima Vimar gotovo ravno tako v svoji ponudbi. Seveda je pa najlažje napisati, da se to pri Tem-u ne da, kar sploh ni res. Tem-a sem zmontiral preko deset tisoč kosov, pa ne vem za take probleme. Ne rečem, da je ob tem zanemarljiva tudi praksa. Ogromno težav (pri Vimarju ni nič drugače) pa reši že pravilna predpriprava doze in uvodov kablov in cevi v dozo, se pravi že pri izdelavi grobe instalacije, nekaj pa tudi z pripravo vodnikov na pravilne dolžine. ne račem, da jih je treba krajšati v minimum, če bodo vodniki (pri 7.mestni dozi dolgi med 15 in 20cm) ne sme biti težav, pri montaži okvirja s stikali v dozo, pa če boš imel v njej sedem križnih stikal.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Možno... oboje sta delala poklicna električarja s kilometrino (različna). S tem, da TEM sem moral popravljati, pa še ni OK (7M doze, trde žice, porezane skoraj na minimum, lepo zbrikano...).
Ne me narobe razumet, TEM sploh ni slaba roba, verjetno tudi ni Vimar Plana ni toliko boljši kolikor je dražji... na koncu pa se vsak odloči sam.
Objave: 1502
Teme: 4
Pridružen: Feb 2008
Uf, potem sem ga pa mimo usekal.
Imam vtičnice in tipkala Vimar Plana. Enojna in pa tudi dvojna, ki so namenjen za gori-doli (rolete...?). Ena in druga imam za krmiljenje relejev za luči.
Vse, brez izjeme dela BP, je pa v uporami manj, kot leto dni.
Nabavil v Watt Elektro v Trzinu.
@primož29
Naredi popis vsega potrebnega materiala in boš verjetno pri njih dobil zelo konkreten popust (morda dvomestna št z dvojko na prvem mestu). Če kako stvar dobiš ceneje prek e-trgovin jih vprašaj če ti dajo za takoceno (?)
