Junija je idealni čas za obrezat sadno drevje (sploh češnja, marelica obvezno).
Tule je zelo dobra prezentacija vzgoje češnje od prvega leta. Sicer drugačna vzgojna oblika a osebno mi ni slaba + tvoja češnja raste v to smer in je )dealna prilika da jo z rezom vzpodbudiš k rodnosti in usmerjeni rasti
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/qUZY1pKUoH0">https://youtu.be/qUZY1pKUoH0</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/sTXGyQ-wOwM">https://youtu.be/sTXGyQ-wOwM</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/fK4TsEDC5ns">https://youtu.be/fK4TsEDC5ns</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/qQdlPIjR9Vk">https://youtu.be/qQdlPIjR9Vk</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/Q7Xe9kq4UCQ">https://youtu.be/Q7Xe9kq4UCQ</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/khWAq5WdE88">https://youtu.be/khWAq5WdE88</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/vRI9cgnH-h4">https://youtu.be/vRI9cgnH-h4</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/-M1nI3xoVEI">https://youtu.be/-M1nI3xoVEI</a><!-- m -->
Stvar je dobro obrazožena da pogruntaš kako naj bi zadeva izgledala.
pri nas imamo češnjo, staro vsaj 15 let. brez neke blazne bolezni. vsako leto konkretno cveti, nastavljenih plodov ima že bistveno manj, a še od teh jih praktično več kot polovica odpade, ko so še drobni in zeleni. tako je nabor češenj na koncu vsako leto slab (mogoče cca 10 kg), približno vsako tretje leto pa obrodi malo več (kakih 30 kg). češnje so drugače čvrste, debele, okusne, samo malo jih je...
mislite, da bi bilo smiselno probat z apnom ali bi bila težava kje drugje??
če ne bo kaj bolj obrodila, bo obsojena na motorko, ker zaseda kar velik del vrta... meni jo je pa škoda...
magi..kot prvo se jo malo lotite z obrezovanjem (sploh kaj je namen obrezovanja...ko je to jasno se je laže lotiti tudi nam laikom).
V jeseni če je okoli trava jo malo odstranite (meter x meter)...tam preštihajte zemljo, dodajte pošteno merico hlevskega gnoja (ne direktno na korenine)..ter drugje po travi (kar je pod krošnjo). Namenite ji dve do tri šajtrge. Zraven par kg apna (vmešajte v del kjer boste rahljajli zemljo) ter posujte okoli pod krožnjo..idealno kar po gnoju...pa boste videli drugo leto kako bo stanje.
Na deblo obvezno nalepite neko samolepilno zadevo (lahko 'selotejp' ki ga dobite v te namene) da preprečite mravljam da vam nosijo gor uši (ki uničujejo liste, da ne more potekati fotosinteza, sproščati se sladkor...kar pomeni da drevo tekom leta ne more razviti brstov za drugo leto) - češnjeva muha.
Nalepiti je treba že februarja, ter kak mesec kasneje dolepiti še en trak.
Nekateri dajo okoli kar rumene samolepilne lističe, ki se jih dobi, za lovljenje mrčesa..ovijejo okoli in povijejo z žico (zadeva bol trajna od traku).
Te lističe tudi postavite po drevesu v času zorenja češenj.
Primer:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.rotar-trgovina.si/produkti/vrt/kmetijska-apoteka-zatiranje-skodljivcev/sredstva-za-zatiranje-skodljivcev-mrcesa:lepilni-trakovi-plosce/stran/2/razvrsti/priorioteta:narascajoce/236990/rumene-lepljive-plosce.html">https://www.rotar-trgovina.si/produkti/ ... losce.html</a><!-- m -->
Zmeraj pred odgovorom še preverim strica Gugla na več straneh. Včasih je bilo neko nenapisano pravilo, da gnoj in apno ne gresta skupaj. Eden izmed predhodnikov je napisal, da mu češnja daje vsake kvatre do 30kg plodu. Sam sem zadovoljen s takim izplenom.(nekaj zame, nekaj za kose, in mimoidoče) Če ga je pridelka, kdaj malo kaj manj, ne obsojam češnje niti narave z
njenimi sovražniki, ampak povzročitelje za tako stanje,....bruh in dokler bo prevladovala kapitalistična miselnost o profitu pri pridelku, toliko časa ne bo zdrave prehrane na večini krožnikov in v kozarcih.
Vincent, tudi zaradi tvojih posredovanih linkov veje nesebični duh je pa res,da dandanes, zaradi različnih manipulacij moraš preverit še kakšen drug nasvet, ki ti ga ponuja stric Gugi,
pa brez zamere.....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deloindom.si/tezave-nasveti/tla-na-vrtovih-analiza-hitro-pokaze-vzrok-tezav">http://www.deloindom.si/tezave-nasveti/ ... zrok-tezav</a><!-- m -->
drevo je bilo v mladih letih oblikovano, je tudi zelo "pripravno" za plezanje, tako da niti ne rabiš lestve. je pa sedaj preveliko za obrezovanje (bi rabili žerjav). zanimivo tudi, da je na višjih vejah običajno največ češenj...
no, ne vem kaj ostali delate s sadjem, ampak meni 30 kg, ko se jih porazdeli na vse naše družinske člane, niti približno ne zadostuje. mislim pa, da se niti približno ne rabim zagovarjati neznancem zakaj imam/o radi češnje in kako si celo drznemo jih imeti radi... tko da izvoli si odpret svojo temo in bruhaj o kapitalizmu tam...
Če se vrnem k svoji originalni temi. Včeraj sem malo pucal okolico, kosil neko šavje in videl, da je relativno zraven (cca 3 metre) zrasel "divjak" češnje. Je že relativno velik. Po vsej verjetnosti je ratal od te češnje. Ali bo to ok, da bosta dve češnji in da bosta drugo leto bolj sveteli/obrodili?
Picas...če obrezuješ sadje da imaš čim več pridelka (ter zvajaš druge ukrepe) mislim da ni tu nič kapitalističnega. Konec koncev jih imaš zase v lastno veselje in užitek.
Glede gnoja in apna ne morem komentirat...nekje sem bral starejši članek (prek 100 let) kjer svetujejo uporabo apna v kmetijstvu tudi na način da se ga posuje direktno na gnoj, kar naj bi bilo dobro iz določenih razlogov (ki sem jih pozabil).
Avion...od divjaka ne bo nič. Češnja bo rodila le cepljena. Torej imaš dve opciji..ali porežeš divjaka ali ga cepiš. Raje se loti obstoječe češnje in jo spravi v red. Junija: Porežeš viške, veje povežeš bolj vodoravno. Spomladi spet obrežeš in bo sigurno pridelek drugo leto.
