Češnja ne obrodi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Češnja ne obrodi (/showthread.php?tid=65184) |
Češnja ne obrodi - avion - 5.4.2016 Pozdravljeni, 4 leta je odkar sem posadil češnjo. Je "dvospolnik". Ima dovolj sonca. Že od začetka zraste gor samo par češenj, pa še te se ponavadi posušijo preden do konca dozorijo. Sedaj, ko vse češenje na polno cvetijo, naša cveti zgolj za vzorec (glej pripeto sliko). Kaj predlagate? Ali bo ta češnja sploh kdaj normalno obrodila. Okoli sebe v neposredni bližini ni nobene češnje. Re: Češnja ne obrodi - Žerjavar - 5.4.2016 Malce izven: Zakaj pa podpiraš, samoopraševalce, .... Tudi zvonček je vprašal trobentico, ali sme poklicati čebelco. Tudi za vzgojo uporabnega človeka morata biti moški in ženska, da ga rodita ter skupaj vzgajata. Tvoja češnja je pokazatelj kaj čaka človeštvo, če bomo preferirali istospolne pare. Re: Češnja ne obrodi - Taav - 5.4.2016 Kolikor mi je znano, se plodovi začnejo razvijati tudi v primeru, če med cvetenjem ni prišlo do oploditve. Nato ti "neoplojeni plodovi" odpadejo. @Žerjavar: :lol:
Re: Češnja ne obrodi - Stesta - 5.4.2016 ah @Žerjavar, ne se mešat v opraševanje , ti si že v penziji :-) Ja s češnjami, je nažalost tako, čeprav so dvospolne , hočejo "čež plot" skakat .. @avion, blizu skupaj bo ji treba dat še eno opraševalko , malo preštudiraj češnje okrog tega. Imam podoben problem , imam dve sicer "kompatibilni" češnji vendar sta kakih 70 metrov narazen, in rezultat je tak kot pri tebi... Letos sem se odločil, da jih navzkrižno delno precepim, upam da bo potem bolje.. Re: Češnja ne obrodi - vincent - 5.4.2016 Sicer se ne spoznam pretirano na obrezovanje...a takole po občutku bi rekel da rabi malo krajšanja. Predvsem oni divjaki, ki rastejo navpično navzgor. Mogoče si malo preberi o cvetni moniliji pri češnji in poskušaj ugotoviti ali je morda pri tebi razlog za drevo brez plodov. Predvidevam da imaš to samooplodno sorto? Z njimi načeloma ni problema z opraševanjem. Pa tudi nekako pravijo da začne češnja roditi od 5 leta dalje..prej po svoje je bolje da je usmerjena v svojo rast kot v plodove. Re: Češnja ne obrodi - Žerjavar - 5.4.2016 Stesta Napisal:ah @Žerjavar, ne se mešat v opraševanje , ti si že v penziji :-)Se nisem mislil mešati opraševanje. Sem povedal le razlog slabe rodnosti. Tudi ostali nasveti so z isto poanto. Moja penzija pa še ni ovira, da nebi mogel o opraševanju svetovati. Re: Češnja ne obrodi - aleš.h - 5.4.2016 Zraven zasadi divjo češnjo in bo pokalo od pridelka
Re: Češnja ne obrodi - Sivka - 5.4.2016 Bravo, žerjavar! Z vsem se strinjam, kar si rekel. Re: Češnja ne obrodi - medo9 - 5.4.2016 Tudi jaz! Re: Češnja ne obrodi - picas55 - 5.4.2016 Še en upokojen mutiribarič Sem pred slabimi tridesetimi leti nabavil cepljeno sadiko češnje tam nekje pri Ljubljani pa mi še vedno ozvanjajo besede prodajalca v ušesih, o rezu - oblikovanju krošnje in gnojenju. Nikoli ni bila škropljena in je vedno vegi. Ni neka hibridna sorta, rodi (na veliko veselje, tako mene, sosedov in kosov, kateri mi poplačajo z jutranjo budnico ) pa vsako leto, kljub občasnemu drastičnem obrezovanju in skepsi sosedov, da si opomore. Mi je pa kot laiku svetoval, da do petih let naj ne bom neučakan in naj lepo skrbim za krošnjo in prva leta posvečam predvsem rašči poganjakov in odstranjevanju cvetnih brstov, da si sadika opomore. Obrezuje se itak koščičarje poleti potem, ko so drevesa obrana- avgusta in prave lune. Na spletu je polno nasvetov o pravilnem obrezovanju, kar po slikah sodeč ni bilo ravno upoštevano. Nisem pa prepričan, če so napotki iz tistih časov še zmerom pravi, mi pa češnje obrodijo. Sam nimam v bližini nobene češnje, ima pa sosed čebele, za katere delo mi obračuna z dražjim odkupom medu. :mrgreen: Re: Češnja ne obrodi - okram - 5.4.2016 mogoče je tudi preveč pognojena, ker so poganjki na oko vsaj metrski, zato bo pač kasneje zarodila Re: Češnja ne obrodi - Smush - 5.4.2016 Koliko jaz vem se drevje obrezuje poleti če se želi omejiti rodenje, pozimi pa če želimo vzbuditi rodenje, jaz vedno obrezujem konec februarja do nekje sredine marca. Gnojim pa spomladi dva dni nazaj s takoimenovanim KAN umetnim. In sicer z eno pestjo in pol, gnojilo se nesme vreči okoli stebla temveč kakšnih 10cm stran. Ali si šprical s bakrom in prvim insekticidom? Recimo s cuprablau in frutapon-nom? Re: Češnja ne obrodi - Fery - 6.4.2016 Šprical!? Češnjo? Take, špricane, dobiš kmalu v štacuni. Re: Češnja ne obrodi - lartep - 6.4.2016 Glede rodnosti 4 leta še niso problem. Bo pa potreben rez. Sposodi si knjigo Obrezovanje rastlin. In češnja se v nasprotju z drugimi sadnimi drevesi reže v času obiranja plodov. Edini špric, brez katerega pa dandanes pri češnji ne gre, je proti cvetni moniliji. Pri njej je problem v tem, da ni sezonski pojav. Ko je drevo okuženo, skoraj ni več rešitve. Preberi. Re: Češnja ne obrodi - Fantocci - 6.4.2016 Monilijo sem jaz fasal že na sadiki in tudi špric ni pomagal. Se je posušila. Treba je ob nakupu izbrat vrste, ki so bolj odporne nanjo (to sem se žal šele kasneje pozanimal...) |
