Objave: 484
Pridružen: Jan 2012
Res je!
Pavel se opravičujem ker sem te nehote preimenoval v Poldeta
Objave: 668
Teme: 74
Pridružen: Nov 2005
Glede imena ni problema, glede bazena, bom pa do pomladi malo podrobneje prebral po spletu kako in kaj, pa tudi tu se znam oglasit še s kakšnim vprašanjem.
Objave: 458
Teme: 31
DOma imamo od Intexa bazen (fi 457).. pa bi letos kupili pesceni filter... kaj priporocate?
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Mislim, da smo že v tej temi lepili neke linke do cenovno ugodnih filtrov. Predvsem je važno, kakšna je količina prefiltrirane vode (na vzgor ni omejitev) in poraba obtočne pumpe - varčnost. Obstajajo original filtri za te bazene -Speed clean (50,70), vendar jih odsvetujem, zaradi slabe plastike na 6 potnem ventilu.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Sam imam "strojnico" pokrito, tako, da ni direktno na udaru sonca. Občutljiva je tista siva plastika,ko prestavljaš ročico ventila, zaradi močne vzmeti. Čim manj jo prestavljaš, tem boljše. Je pa potrebno občasno filter izpirat.
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Pri domačih plavalnih bazenih je število uporabnikov in s tem obremenitev bazenske voda precej manjša kot pri javnih bazenih, zato lahko uporabimo tudi manjši filter z manjšo kapaciteto filtriranja. Vseeno pa ima tudi pri domačih bazenih uporaba zmogljivejšega filtra precej prednosti.
Večji filtri vsebujejo večjo količino peska, zato so njihove filtrirne sposobnosti boljše. Ker imajo ti filtri ponavadi tudi večji premer je filtrirna površina večja poleg tega so višji, zato voda, ki teče iz vrha filtra proti dnu, naredi bistveno daljšo pot skozi filtrirni pesek s tem pa se bolje prečisti.
Večja količina peska pomeni tudi, da njegova menjava ni potrebna tako pogosto kot pri manjših peščenih filtrih.
