Nakup bazena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Nakup bazena (/showthread.php?tid=57230) |
Nakup bazena - jetel - 13.7.2014 Po pregledu na spletu sem opazil več vrst bazenov. Ustrezal nam bi ovalni bazen z merami 610*366*122 (kot inetx recimo) Na kaj moram biti previden pri nakupu le tega? Ali je res, da so taki bazeni nevarni zaradi pokanja šivov? Hvala Re: Nakup bazena - darkside - 14.7.2014 to misliš bazen na tak način? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bazeni24.si/trgovina/bazeni/bazeni-ovalo/bazen-ovalo-i-610-x-366-x-122-cm-kartusni-filter-5700-lh-les">http://www.bazeni24.si/trgovina/bazeni/ ... 700-lh-les</a><!-- m --> ne reklamiram strani, niti ne vem kdo je lastnik. le kliknil sem na prvi link v googlu. osebno tak način bazena ne bi izbral. razlog je v tem ker ga gor drži samo voda, kar je super. problem pa je da ga takoj predereš in si komplet v sekundi ob vso vodo. sam bi izbral kaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bazeni24.si/trgovina/bazeni/bazeni-ultra-quadra/bazen-ultra-quadra-ii--732-x-366-x-132-cm-s-pescenim-filtrom">http://www.bazeni24.si/trgovina/bazeni/ ... im-filtrom</a><!-- m --> je večje, ni pa ovalno kot iščeš. nisem pa 100% prepričan kaj točno ga drži (razen da je videt tiste palice) in kakšen material je. popravek: vidim da je tale tudi na takšen način narejen. ampak je kvaliteta materiala drugačna. na način kot ga sam iščeš imajo pri sosedih. tamali se je komal 1x potem pa ne vem ali so ga predrli ali kaj ker bazena ni več postavljenega. če ima kdo bazen ki je spodaj (tisti pravokoten) me zanima koliko ga kaj stane vzdrževanje. da bi ga napolnil bi raje dal kako filtrirano deževnio razen če ti gasili vodo pripeljejo
Re: Nakup bazena - Anja - 14.7.2014 Moji so imeli tak bazen iz prvega linka (okrogel z okoli 3m premera) ... podedovali so ga od prijateljev, kjer je bil v uporabi 2 sezoni, potem je pa še pri naših brez problema preživel še 3 ali 4 sezone pa smo ga res veliko uporabljali. Spodnja folija ni nikoli puščala, spuščat pa je začel zgornji napihljiv obroč, a se ga je dalo pokrpat kot zračnico. Sedaj imata takega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.svezakucu.rs/www/9511/trigano-nadzemni-bazen-sa-galvanizovanom-oplatom-36-x-09-m">http://www.svezakucu.rs/www/9511/trigan ... -36-x-09-m</a><!-- m --> pa pravita da je bil za postavit prvi neprimerno lažji, pa tudi za ležat na vodi je bil tisti napihljiv rob blazno priročen za glavo gor naslonit :wink: Re: Nakup bazena - Plavix - 14.7.2014 jetel Napisal:Po pregledu na spletu sem opazil več vrst bazenov. Pri takem bazenu ti ni treba paziti na nič. Zadeva dela pri nas že 4 leta in glede na mučenje je presentljivo vzdržljiv (beri se mu ne pozna nič). Sam sem sicer ta filter vrgel stran in raje menjam vodo bolj pogosto, ker prav dost ne prečisti vode. Pozoren moraš biti potem pri: - postaviti ga ne smeš na kamenčke - konec sezone dobro osušiti, da ne splesni to je pa to... veselo kopanje... ps: jaz tudi s kemikalijami ne kompliciram, ob prvem polnjenju mu dam klor šok, potem pa samo ročno čistim umazanijo. Najbolje, vsake toliko časa narediti vrtinec in se umazanija sama nabere na sredini in jo s šlaufom potegneš ven. Vsake toliko dodaš zvečer malo klora (priporočam nakup 1 kg, ker je neprimerno cenejši). Če pa želiš boljše čisčenje pa boš moral malo stegnt roko in kupiti peščeni filter. Za šive naj te pa ne skrbi. Ne vem za noben primer, da bi počil. lp Re: Nakup bazena - Pepe - 14.7.2014 Mislim, da ima bazen s približno 24 m3 vode, kot ga išče jetel, zraven gotovo peščeni filter in črpalko z vsaj 5 m3 pretoka na uro. To bo omogočalo normalno uporabo sesalca in nujno čiščenje vode. Mi imamo okrogli bazen fi 4,5 metra, 1 meter višine, peščeni filter že 14 let. OK stvar. Bazen zahteva kakih 10 minut dela vsakih nekaj dni, tudi če se ne kopaš. Kadar se kopaš pa vsak dan. To se je treba zavedati. Bazena čez zimo ne pospravljam, jeseni dodam sredstvo za prezimovanje, ki prepreči nabiranje alg na foliji in v maju menjam vodo. Glede pokanja šivov za konkretni model ne morem pomagati... Re: Nakup bazena - Plavix - 14.7.2014 Žal ima kartušni filter. Re: Nakup bazena - darkside - 14.7.2014 v čem pa je razlika med kartušnim in peščenim filtrom? Re: Nakup bazena - Pepe - 14.7.2014 Pesek v filtru je skoraj "večen". Pravzaprav ne vem, kako se točno obnese kartušni filter, ker ga nisem nikoli imel. Vem, da so vsi znanci, ki so imeli bazene s kartušnim filtrom in bazena po enem letu niso podrli in nikoli več postavili, dokupili novo črpalko in peščeni filter. Sodelavec je to naredil zato, ker sesalec na njegovem originalnem sistemu za čiščenje vode s kartušnim filtrom ni delal zadovoljivo. Kolikor toliko resen sesalec je nujna oprema. Če ima črpalka dovolj pretoka, bi sesalec moral dati nekaj od sebe tudi če je kartušni filter. Upam... Re: Nakup bazena - goldhorn - 14.7.2014 Vzemi bazen, ki ima trdno ogrodje. Pri samostoječem nikoli ne veš kdaj bo šlo kaj narobe. Posebej pri ovalnih oblikah, kjer sile vode na ravno stranico poskušajo bazen spremeniti v okroglo obliko. Kartušni filtri imajo za filtriranje izmenljivo kartušo, peščeni pa kremenčev pesek. Kako pogosto se kartuša menja, bo verjetno vedel kak uporabnik, ki ima tak filter. Pri peščenih filtrih se pesek nasuje v začetku sezone, jaz ga po koncu sezone spraznim, saj filter prezimi na toplem. Vsake toliko se pesek sčisti s povratnim izpiranjem filtra. Re: Nakup bazena - xavi - 14.7.2014 Prav nasmejim se ob takšnih vprašanjih, še posebej pa je zanimivo, ko včasih poslušam trgovce, ki bazene prodajajo, kakšni strokovnjaki so. Bazeni z napihljivim robom so, ko se ta enkrat preluknja neuporabni.Naluknja jih lahko že malo večja toča. Neuporabni so tudi, ker se na njih enostavno ne moreš naslonit, primit itd. Po navadi je problematična tudi višina, pa tudi premajhen premer, tako, da se niti plavat ne da v njih. Tako, da je vsakega denarja, pa če so še tako poceni škoda za njih. Kartušni filter je zgolj začasna rešitev, ne more pa odpraviti recimo motnost, ni možno sesanje preko filtra itd. Peščeni filtri se uporabljajo predvsem pri filtriranju pitne vode na vodovodih in so glede učinkovitosti neprimerljivi z kartušnimi. Sam bi ti predlagal takšen bazen z ustreznim peščenim filtrom v paketu in priborom za čiščenje. Takšen bazen je že konkretna alternativa pravim bazenom. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bazeni24.si/trgovina/bazeni/bazeni-ultra-quadra/bazen-ultra-quadra-ii--732-x-366-x-132-cm-s-pescenim-filtrom">http://www.bazeni24.si/trgovina/bazeni/ ... im-filtrom</a><!-- m --> Seveda se ga da dobit bistveno ceneje. Sam imam podobnega, vendar je okrogel. Slike so vidne na forumu. Re: Nakup bazena - xavi - 14.7.2014 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.miganeo.de/Intex-Swimming-Pool-Frame-Ultra-Quadra-732x366x132---Komplettset/a1000620757_u104/">http://www.miganeo.de/Intex-Swimming-Po ... 0757_u104/</a><!-- m --> Ima vse, kar imajo veliki. Re: Nakup bazena - darkside - 14.7.2014 Tak link za ta bazen sem dal jaz. Ampak tukaj je 400 eur cenejsi :o Re: Nakup bazena - cardynal - 15.7.2014 Je kdo naroceval pri njih oz kako se da njihovo robo spravit za mali denar v slove0nijo. Jaz bi tega vzel <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.miganeo.de/Pools---Zubehoer-Pools-Intex-Swimming-Pool-Frame-Ultra-Quadra-549x274x132cm---Komplettset/a1014957737_u104_z15cb31ee-34a1-48f8-b8c8-01f5e594ae66/">http://www.miganeo.de/Pools---Zubehoer- ... 5e594ae66/</a><!-- m --> Ocitno so razprodani? Se se kdo pridruzi nakupu mogoce se kak popust scenkamo? Re: Nakup bazena - jetel - 16.7.2014 Torej bazen je kupljen... Vprašal bi še glede kloriranja vode. Vodo smo natočili iz vodovoda... Ali zadostuje kloriranje s pomočjo tablete velike klorove tablete 200 g v skimerju? Voda iz vodovoda namreč vsebuje že določeno vrednost klora. Ali je smiselno, ko se stopi klorin uporabljati multi-funk. tablete? Re: Nakup bazena - medo9 - 16.7.2014 Eno vprašanje: in kako vodo ogrevate? |
