31.3.2016 ob 10:33
Sam se srečujem s podobnim problemom kot vsi tukaj. Brežina za hišo cca 800m2 je strma med dejanskih 25-45°. Preštudiral sem že vse možne variante, od ograde s kozami :-), do zasaditve s kontinastrom, hangrosta, mreže, ki jo napolniš z zemljo, itd.... Trenutno jo kosim 2x letno, kar je pravi alpinistični podvig. V planu imam postopno zasaditev vsaj najstrmejšega dela.
"vrtnar1104" v čemu je problem folije in kontinastra? Slišal sem, da je lahko gojišče za "škarlup", ki se ti lahko preseli-naseli v sadovnjaku. Ravno razmišljam, da bi zasadil testnih 100m2 kontinastra. Ali bi potem imel več dela z vzdrževanjem tega kot sedaj s košnjo? Kaj pa plazeči brini ali pa bršljan? Prvi rastejo počasi, drugi pa je zelo hiter in agresiven. Skratka kaj priporočaš?
Glede utrditve zemljine z lesom iščite pod izrazom hangrost. Švicarji to obvladajo. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=hangrost&rlz=1C1CAFA_enSI657SI657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjo4caawOrLAhVkDZoKHW4hBR8Q_AUIBygB&biw=1745&bih=977">https://www.google.si/search?q=hangrost ... 45&bih=977</a><!-- m -->
Lansko leto sem postavil prvi testni hangrost v največji suši z debelino zemlje cca 5cm. Začuda se je zadeva lepo zatravila. Uporabil sem kostanjeve kole za izdelavo mreže, ki sem jo sidral z železnimi palicami. Kostanj naj bi v zemlji zdržal kar dolgo. To je najcenejša varianta, les služi na začetku za oporo proti zdrsu, s časom počasi trohni. Do takrat pa se koreninski tepih že tako pojača, da je zadeva stabilna. V kratkem bom nadaljeval z izdelavo in naredil še kašno slikco. Mogoče komu prav pride.
