Utrjevanje brižine - pozna kdo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Utrjevanje brižine - pozna kdo? (/showthread.php?tid=18824) Strani:
Utrjevanje brižine - pozna kdo? - bernik - 16.1.2009 V grand designu sem videl da so uporabili za utrjevanje brižine (hriba) neko PVC satovje (ko se razpostre zgleda kot panj), gor namečeš zemljo in zasadiš travo. Tako se zemlja ob dežju ne splazi navzdol. Zanima me če je pri nas tak izdelek na voljo in kje? Ter kakšen nasvet za utrditev brižine (betonski izdelki odpadejo)? - vojko999 - 16.1.2009 Tudi sam imam zelo strmo brežin, ki bi jo rad utrdil. Ker imam nekaj stare odpadne žičnate ograje, sem začel razmišljati, da bi jo položil po brežini, jo zasul z zemlo in posadil travo. Ko bi trava začela dobivati korenine, bi le-ta rasla med "okenci" ograje in tako utrdila brežino. Vem da to ni enakovredno plastičnemu satovju ( tudi sam sem ga videl ), toda je neka ideja. Probem nastane samo pri košnji tako strme brežine, saj je težko stati in kositi tako strmino. Verjetno je potrebno urediti potke po katerih se lahko hodi in kosi travo. Ali so pri plastičnem satovju plošče ali so jih polagali kot neskončni rolo? - bernik - 16.1.2009 Ne ni neskončno, dolgo je cca 3m, in potem se razpostre, recimo 10m....govorim tako na pamet. Lahko pa da imajo tudi kakšne večje, daljše...O mreži sem tudi jaz malo razmišljal, projektant mi je naredil zasnovo z terasami (3). Tako bi pridobil tudi malo uporabne površine, za kakšno klopco, kakšno vrtno leho...Sedaj iščem opcije, kako cenovno to najbolje urediti, vizuelno mora biti naravni izgled.... - auditor - 16.1.2009 O tem smo pisali že tukaj : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=13154&highlight=">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... highlight=</a><!-- m --> - žal brez konkretnih rešitev Lp A - bernik - 16.1.2009 Nekaj našel...še iščem...čeprav to ni ravno to kar iščem, pa še drago je...bolj mi je všeč tista opcija, ki se razpostre... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arch.si/plasticne_resetke_slika_6.htm">http://www.arch.si/plasticne_resetke_slika_6.htm</a><!-- m --> - sanja - 16.1.2009 Prebrala link. Tudi jaz imam s tem probleme, mi je pa všeč ta ideja z ovsem. A ima kdo izkušnje s tem - deluje? Kokosova vlakna in tisto 'satje' je kar predrago za moj žep, sploh ko se to nabere toliko metrov. :? - auditor - 16.1.2009 Sam sem nekaj telefonaril za kokosovo mrežo in dobil nekaj podobnega iz kokosa kar bi se dalo lahko uporabiti (pa ni blo pretirano drago) - samo ne vem, če bi to v brežini držalo dokler se trava res dobro ne zakorenini - po moje bi bilo treba sidrat in mogoče fiksirat s kakšno konkretnejšo mrežo - pol se pa že nabere "šušk". Z deteljo ali ovsem je pa tko - da če ravno ne gre za zelenico ob bajti, potem bi to še šlo. Ob hiši pa tega nebi sadil. Lp A - jozek - 21.1.2009 jaz sem položil kokosovo mrežo in se je trava ukoreninila,, spomladi je potrebno še dosejevanje trave kjer so nastale lukne , je pa težko za kosit... - auditor - 21.1.2009 Težko kosit zaradi česa: strme brežine ali se travnata ruša na brežini trga zaradi nezadostne fiksiranosti v sam breg ? Za kakšno brežino pa gre ? Lp A - vojko999 - 21.1.2009 Pri meni gre za zelo strmo brežino. Narejen je bil nasip zemlje in nato posejana trava. Strmino smo utrdili z zabijanjem železnih štang in nekaj lesenih desk. Trava se je že prijela in zemlja ne drsi, a stanje v primeru košnje ni enostavno na takšni strmini. - vrtnar1104 - 23.1.2009 Lep pozdrav imam rešitev na brežino položit črno tkanino jo fiksirat da je bež oz. nalivi ne odnesejo pol pa zasaditi niske plezeče grmovnice v folijo.Čez 2 leti je vse prekrito.pa še vzdrževanja ni pol nobenga. Re: Utrjevanje brižine - pozna kdo? - Fantocci - 29.3.2016 Na brežino sem nasipal zemljo (zaradi razširitve dostopne poti). Zemljo sem zadržal z deskami in zabitimi količki (uporabil sem rebrasto železo). Sedaj bi rad zasadil neko rastlinje, ki bi se razrastlo po brežini navzdol in zadrževalo zemljo, pa da ne bi bilo treba kositi. Kaj izbrati, kje kupiti? Re: Utrjevanje brižine - pozna kdo? - auditor - 29.3.2016 Cotoneaster (kotonaster po domače). To pogosto vidiš na brežinah. Samo je potem vprašanje, koliko se "domačih" živalic pod njim nastani. Re: Utrjevanje brižine - pozna kdo? - Fery - 29.3.2016 Sem se jebal nekaj časa s tem in dosajeval. Noče in noče rast. Zdaj pustim natur. Kar zraste, zraste. S koprivami vred. Sosedu, ki je ves penast, sem uradno dovolil, da poreže, kar visi na njegovo. No, lahko tudi ostalo, ampak nekako nima interesa niti za zgornjo varianto. Pravi, naj si dobim vrtnarja. Ja, pa ja de! Mene ne moti. Re: Utrjevanje brižine - pozna kdo? - vrtnar1104 - 29.3.2016 Samo folijo za prekrivanje in lonicero kotoneaster ne priporočam ker po parih letih je preveč dela... |
