PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Zabavna elektronika Kateri WiFi router
#31
Tole ti dela?
Mi smo ga morali vsak dan resetirati, drugače no WiFi.
Potem sem po Linksys-a in imam mir. In dober signal.
#32
zadnjih pet dni ja......Asus je 3x dnevno zgubil povezavo, ampak kot pravim od letos januarja naprej (prej par let mir) brežiški kabelski operater, je menjal Sofnet za Siol in od tod težava (pri meni samo ta Asus, drugje po mestu pa še marsikaj drugega....)
#33
Za malo denarja priporočam tp link wr740n, gor pa DDWRT. Meni se obnesejo OK.
16€ Smile
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/usmerjevalniki-routerji/router-tp-link-tl-wr740n[/url]
#34
Prejšnji mesec smo šli na amis in oni v osnovi ( modem) imajo router oz wifi
#35
Pri nas trenutno Draytek Vigor - vse OK.
#36
Zmontiral vsaj 20 wrt20gl + tomato firmware. Do sedaj sem menjal samo enega ker ga je uničila strela. Vse ostalo ni pripomb in deluje že 8+ let. So pa vsi na siol ali telemach operaterju.
Jaz imam doma 2 (router + AP (povezana s kablom)) ravno za razširitev wireless dometa.
Sem se igral nekje tudi z range-extender možnostjo (ddwrt) ampak je potrebno potem računati da prenos pade na polovico + ni delovalo stabilno.
Je pa res da nima N wireless standarda in če se dela veliko lokalnega prometa (prenos datotek) je to malce moteče...
Po mojih izkušnjah poceni rešitev ki deluje če je vmesna povezava na kablu.
#37
Pri Telos d.o.o. ne kupim ničesar več. So pravi nateguni. Ne znajo nič svetovati, samo drago prodajajo. Full dragi so.
Ruckus je full zanič, slab domet, meni je crknil po letu in pol, niso hoteli priznati garancije. Skratka KATASTROFA.
#38
@tilen20000 Če povzamem. Z nakupom in poprodajno podporo, ter servisom, nisi zadovoljen? Razmišljam v pravi smeri? Vsaj smeri? :roll:
#39
Da osvežim temo. Imam Linksys wrt54gl, ki pa je postal malo prepočasen glede na to, da mi operater omogoča 95Mbps; preverjeno z utp kablom direkt na prenosni računalnik s speedtest-om. Prek wifi nekako dobim okoli 10Mbps.
Malo si ogledujem routar TP-LINK Archer C5 AC1200: <!-- m --><a class="postlink" href="http://simarket.si/tp-link-archer-c5-ac1200-dual-band-gigabit-brezzicni-usmerjevalnik-router-4302?utm_source=ceneje&utm_medium=products&utm_campaign=ceneje_products&utm_content=pp_1">http://simarket.si/tp-link-archer-c5-ac ... ntent=pp_1</a><!-- m --> .
Ima kdo konkretne izkušnje z njim? Rad bi kupil en stabilen routar, uporabnikov bo max. 10 naenkrat. Katerega bi se priporočalo za cca. €50?
#40
Tisto od TPja so običajno kar dobre zadeve vse po vrsti.
#41
C5 je zelo dober router. Razmisli pa še o Archer C7, prednost pa predvsem da ti bo na 2.4MHz področju ob pasovni širini 20MHz zmogel 75Mbit/s napram 50Mbit/s pri C5. Sicer res samo za naprednejše naprave ki omogočajo 3x MIMO.
Menim da je Archer C7 še vedno najboljši nakup:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://edigital.si/dual-band-router/tp-link-archer-c7-ac1750-gigabites-brezzicni-router-2-usb-porta-p263748">https://edigital.si/dual-band-router/tp ... ta-p263748</a><!-- m -->
Dober pa je tudi Xiaomi, posebej glede na ceno 29€:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://edigital.si/dual-band-router/xiaomi-mi-router-3-eu-dualband-wifi-router-p568820">https://edigital.si/dual-band-router/xi ... er-p568820</a><!-- m -->
Če pa bi rad takega z Broadcom čipovjem, so pa Tenda routerji. Nekaterim crkujejo napajalniki ampak se ga da enostavno menjati, če res do tega pride. Primer:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://anni.si/usmerjevalniki-stikala-ap/usmerjevalnik-router-tenda-ac6-ac1200.html">https://anni.si/usmerjevalniki-stikala- ... c1200.html</a><!-- m -->
#42
Tega AC1200 imam že kar nekaj časa, deluje stabilno in sem takorekoč pozabil nanj. Nastavljenega imam kor AP. Pokriva mi samo pritličje, v mansardi imam dodaten AP.
#43
B0TER Napisal:Tega AC1200 imam že kar nekaj časa, deluje stabilno in sem takorekoč pozabil nanj. Nastavljenega imam kor AP. Pokriva mi samo pritličje, v mansardi imam dodaten AP.
Kakšen je pa maksimalni DL na wifi strani?
#44
Sem naredil test speedtest z telefonom, cca 4m na wifi 5G[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190621/1b637e012b7a807a120951b0bc64de91unichr("46")jpg[/img]
Poslano z mojega SM-G955F z uporabo Tapatalk
#45
Hvala za info. Zdaj kolebam med AC1200 in nekaj dražjim Archer C7. No, vsekakor zamenjava bo z Linksys wrt54gl, kjer potegnem samo 10Mbps.
1 2 3 4
