Objave: 603
Pridružen: Jan 2006
Imam plastični cisterni na paleti 1000 L (nekaj takega: [url]httpunichr("58")//mmcunichr("46")bolhaunichr("46")com/3/image/197503/198461/Plasticna-cisterna-za-vodo-1000L_56cdc2f8bd4beunichr("46")jpg[/url]).
Ali se to da s čim pobarvati?
Lani spomladi sem jih pobarval in barva je zdržala dobrega pol leta. Ne vem več, kako barvo sem imel, ampak očitno ni bila prava, ker odpada.
Barval bi zato, da bi manj nastajale alge in da se lepše vklopi v okolico. Lani sem jih pobarval v temno zeleno in glede tega je bilo OK.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Mogoče ti tale tema koristi
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=53093">viewtopic.php?f=8&t=53093</a><!-- l -->
Objave: 603
Pridružen: Jan 2006
Hvala SloCop. Če ne drugega, mi tema pove, da je barvanje možno. Verjetno je nujno razkirati za ustrezen primer za plastiko. Jaz mislim, da sem lani uporabil nekaj, kar v temi tudi nekateri svetujejo in sicer kar "univerzalnega". Ampak se očitno ne obnese. Barva in temeljna barva se mi sicer držita skupaj, vendar se luščita.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Material te cisterne je polietilen, ki je ena izmed najbolj nehvaležnih stvari za barvanje. Poleg tega še vse skupaj ni pri miru, zato mora barva (in primer) biti na dolgi rok ustrezno elastična. Variantno lahko povprašaš pri kakem avtoličarju, kako pripravijo podlago na plastičnih odbijačih in kaj za vraga uporabijo, da drži.
Opcija 2 pa je, da če te moti izgled, vse skupaj oblečeš v les.
Poglej še tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rainwaterhog.com/uploads/5/5/4/7/5547538/painting-pe-storage-tanks.pdf">http://www.rainwaterhog.com/uploads/5/5 ... -tanks.pdf</a><!-- m -->
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Zakaj raje ne oviješ z zelenim poceni ponjavo?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.rotar-trgovina.si/produkti/vrt/oprema-za-vrt-dom/oprema-za-vrt-dom:zascitna-prekrivala/stran/1/razvrsti/priorioteta:narascajoce/257226/prekrivalo-50x8met.html">https://www.rotar-trgovina.si/produkti/ ... x8met.html</a><!-- m -->
Objave: 603
Pridružen: Jan 2006
Verjetno bom res šel v varianto z neko ponjavo. Barvanje je veliko dela, čez eno leto pa preverjaš, če si izbral prave materiale... Ni za amaterja.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ali pa nabaviš par palet, jih razstaviš in narediš lično ''škatlo''
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
meni je zelena ponjava iz baubau-a hitro začela razpadat na drobne koščke. pri nabavi je treba preverit da je UV odporna (pa še to pri folijah ni za vedno). slocopova ideja o škatli iz lesa, magari slabše kakovosti, je dobra. naj povem, da tudi zeleni sodi za deževnico niso vsi UV odporni. jih imam več, tisti svetle zelene barve začnejo hitro bledeti in kmalu se začne vrhnja plast drobiti. temno zeleni iz obija pa niti ne bledijo in tudi razpadajo ne - so pa malce dražji.
Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
Ovi jo z foljo za bale, maš belo, črno, zeleno in je samolepljiva. Koliko zdrži ne vem. Nekaj let že.
