Barvanje plastične cisterne - Print verzija
+--- Tema: Barvanje plastične cisterne (/showthread.php?tid=65109)
Barvanje plastične cisterne - Pepe - 30.3.2016
Imam plastični cisterni na paleti 1000 L (nekaj takega: [url]httpunichr("58")//mmcunichr("46")bolhaunichr("46")com/3/image/197503/198461/Plasticna-cisterna-za-vodo-1000L_56cdc2f8bd4beunichr("46")jpg[/url]).
Ali se to da s čim pobarvati?
Lani spomladi sem jih pobarval in barva je zdržala dobrega pol leta. Ne vem več, kako barvo sem imel, ampak očitno ni bila prava, ker odpada.
Barval bi zato, da bi manj nastajale alge in da se lepše vklopi v okolico. Lani sem jih pobarval v temno zeleno in glede tega je bilo OK.
Re: Barvanje plastične cisterne - SloCop - 30.3.2016
Mogoče ti tale tema koristi
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=53093">viewtopic.php?f=8&t=53093</a><!-- l -->
Re: Barvanje plastične cisterne - Pepe - 31.3.2016
Hvala SloCop. Če ne drugega, mi tema pove, da je barvanje možno. Verjetno je nujno razkirati za ustrezen primer za plastiko. Jaz mislim, da sem lani uporabil nekaj, kar v temi tudi nekateri svetujejo in sicer kar "univerzalnega". Ampak se očitno ne obnese. Barva in temeljna barva se mi sicer držita skupaj, vendar se luščita.
Re: Barvanje plastične cisterne - gremlin - 31.3.2016
Material te cisterne je polietilen, ki je ena izmed najbolj nehvaležnih stvari za barvanje. Poleg tega še vse skupaj ni pri miru, zato mora barva (in primer) biti na dolgi rok ustrezno elastična. Variantno lahko povprašaš pri kakem avtoličarju, kako pripravijo podlago na plastičnih odbijačih in kaj za vraga uporabijo, da drži.
Opcija 2 pa je, da če te moti izgled, vse skupaj oblečeš v les.
Poglej še tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rainwaterhog.com/uploads/5/5/4/7/5547538/painting-pe-storage-tanks.pdf">http://www.rainwaterhog.com/uploads/5/5 ... -tanks.pdf</a><!-- m -->
Re: Barvanje plastične cisterne - matofill - 31.3.2016
Zakaj raje ne oviješ z zelenim poceni ponjavo?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.rotar-trgovina.si/produkti/vrt/oprema-za-vrt-dom/oprema-za-vrt-dom:zascitna-prekrivala/stran/1/razvrsti/priorioteta:narascajoce/257226/prekrivalo-50x8met.html">https://www.rotar-trgovina.si/produkti/ ... x8met.html</a><!-- m -->
Re: Barvanje plastične cisterne - Pepe - 1.4.2016
Verjetno bom res šel v varianto z neko ponjavo. Barvanje je veliko dela, čez eno leto pa preverjaš, če si izbral prave materiale... Ni za amaterja.
Re: Barvanje plastične cisterne - SloCop - 1.4.2016
Ali pa nabaviš par palet, jih razstaviš in narediš lično ''škatlo''
Re: Barvanje plastične cisterne - aleks - 4.4.2016
meni je zelena ponjava iz baubau-a hitro začela razpadat na drobne koščke. pri nabavi je treba preverit da je UV odporna (pa še to pri folijah ni za vedno). slocopova ideja o škatli iz lesa, magari slabše kakovosti, je dobra. naj povem, da tudi zeleni sodi za deževnico niso vsi UV odporni. jih imam več, tisti svetle zelene barve začnejo hitro bledeti in kmalu se začne vrhnja plast drobiti. temno zeleni iz obija pa niti ne bledijo in tudi razpadajo ne - so pa malce dražji.
Re: Barvanje plastične cisterne - susa - 4.4.2016
Ovi jo z foljo za bale, maš belo, črno, zeleno in je samolepljiva. Koliko zdrži ne vem. Nekaj let že.
