Imam nepovratni ventil na sesalni cevi, pa nimam nobenega pokanja.
Povezave je dobrih 10m.
Je pa res, da je povezave med zbiralnikom in hidropackom cca 7m alkaten cevi (morda to zaduši morebitna pokanja)
Jaz imam hidropak 1 etažo pod zbiralnikom. Nepovratni ventil že deluje 6 let. Malo bolj glasno je bilo med izklopom, ker je daljša alkaten cev zanihala in glasno ustavil motor. Sedaj sem za zaključek zvezal z mehko gibko cevjo za centralne...... Hidropak sem dodatno dal na 4 nogice iz gume od pralnega stroja. Zadeva je skoraj neslišna v bivalnem delu, le v kurilnici se sliši glasnejše delovanje črpalke, kar me ne moti.
imam naslednjo situacijo.
V novogradnji sem predvidel uporabo dezevnice za WC kotlicke in pranje perila, ter za zunanjo uporabo zalivanje vrta in pranja avtomobila.
Imam pa kaj nekaj vprasanj.
V hisi imam napeljano dodatno cev po kateri bo sla dezevnica do porabnikov.
Vmes imam narejen ventil, da ce zmanjka dezevnice potem priklopim na pitno vodo.
Prilagam tudi slikico (spodaj), kako sem si vse skupaj zamislil, samo ne vem kam bi bilo najboljse postaviti crpalko (hidrofor).
Vodo zbiram prek zlebov in drenazo,katera je speljana v 1000 literski zbiralnik, (krog na sliki z modro barvo) in od tam naprej do "NOVEGA" zbiralnika.
Preko zlebov se voda pritece v isto cev kot drenaza, potem pa vse skupaj v ZALOGOVNIK.
Iz glavnega zalogovnika gre potem 1-na ALKATEN cev do hise.
Vprasanje kam naj postavim hodrofor oz. kako naj naredim da bom imel tudi zunaj vodo (pranje avtomobila, vrt...). Lahko no to alkaten cev priklopim dodatno cev za to ? ali moram v tem primeru imeti dva hidroforja ?
Kako imate reseno, da se hidrofor ne vklopi ce zmanja dezevnice, prav tako kako imate reseno , da se hidrofor vklopi ko zmanja dezevnice v sistemu.
Kje vse imate nastavljene filtre in kaksne ?
Ce prav zatopim se kupi hidrofor, kateri ima sam bojler in je noter nekaj litrov vode in ko te zmanjka se samodejno vklopi ?
Kako ste vi resili ta problem, kaj pravite na to da bi imel crpalko zunaj ob zalogovniku in ne v kurilnici.
jaz imam en poceni hidrofor zunaj v jasku poleg rezervoarja. od rezervoarja do hidroforja gre ena cev, od hidroforja pa dve cevi. en odvod za zalivanje vrta/trave za hiso, druga pa v hiso, kjer je posebej razvod za wc kotlicke, PS, garazo itd.
nekih hudih filtrov nimam. iz strehe gre voda v "kamniti" filter, v rezervoarju plavajoci odvzem, v hisi en povprecni vodni filter.
voda je brez barve/vonja, okusal pa je nisem.
ja, v jasku za odtoke iz zlebov.
plavajoci odvzem ni filtrirni sistem je le zajem vode tik pod gladino, kjer je voda najbolj cista (brez usedlin). zadeva je narejena na moc primitivno: na konec alkatenke s protipovratnim ventilom navezana prazna plastenka, da drzi cev pod gladino in da ne tunkne na dno.
hidrofor je priklopljen konstantno na elektriko. ko mu pade tlak (se pravi je prislo do odvzema vode) se vklopi in crpa vodo toliko casa, dokler se voda toci oz. ko se poraba neha, nabilda se notranji rezervoar in se ugasne.
zascite proti praznem rezervoarju (se) nimam.
edit: najbrz si ze kje zasledil: dovod dezevnice naredi preko "mirnega dotoka". to pomeni, da je dotok vode v rezervoar na dnu obrnjeno navzgor, ki umiri dotok, da ti dotok vode ne dvigne usedlin.
ja to je to -> glej sliko pod tocko2. <!-- m --><a class="postlink" href="http://tehnosol.si/kako-deluje-3">http://tehnosol.si/kako-deluje-3</a><!-- m -->
