Objave: 72
Teme: 26
Pridružen: Jun 2008
da ali ne?
bolj študiram manj vem ali se splača dat 5 jurjov ali ne. . .
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Sam ga zbetoniraj, te bo prislo 3x manj.
Objave: 203
Teme: 6
Pridružen: Jun 2008
Seveda se splača!
kakšnih 5 k€... kupiš tavelike betonske cevi (1,1 m3), 2x3 vzporedno, 2 pokrova, pa prideš za 800€ skozi plus izkop...
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Roto 5000l v merkurju stane 1350€, z gotovino gotovo nekaj manj, z nekej sreče na pravi dan pa je lahko napol zastonj....
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Pri nas uporabljamo deževnico za pralni stroj in WCje. Dejansko se porabi manj pralnega praška, če pereš z mehko vodo. Na WCjih pa tudi ni nobenih težav z vodnim kamnom.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
O tem je bilo že toliko debate, da bi kar zaklenil...
Dokler je voda tako poceni kot je, se finančno ne splača.
Mi jo vseeno imamo (te dni/tedne je 6,5m3 prazno).
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ce se malo potrudis s ciscenjem - spiranjem cisteren od elkota jih za jurja dobis malo morje na bolhi. Cena je toliko kot dajo cigoti za njih. Nekaj centov po kg, oz neka 10 evrov po m3 prostornine.Ce pa ima voda v wc prvi teden malo vonja po nafti se pa prezivi. Vsaj jaz bom tako probal narediti.
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Vsako leto je suša(letna,zimska,krajša ali daljša)in takrat lahko vsaj malo zaliješ brez,da te ljudje gledajo kot ignoranta.Skozi celo leto pa pralni stroj,pomivalni stroj (kjer ni potreben bleščalec) splakovalniki,pranje avta,dvorišča itd..Pri novogradnjah ali pri adaptacijah malo spremenjena instalacija ni nikakršen problem ali strošek.
Plastičen rezervoar je pa cenejši na liter,kolikor je večji.Ekonomičnost je potrebno računati na dolg rok,saj ni treba rezervoar menjati vsako leto.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Mislim da tudi voda ni več tako poceni (ker ti nabijejo še kanalščino zraven), tako da..po moje ni slaba opcija, le da mora biti zadeva potem tako velika, da imaš res kaj od nje..torej da teče voda tudi zdaj ko je že dolgo suša + zalivaš lahko ravno takrat ko je najbolj potrebno in za to ne rabiš 'pitne' vode.
Objave: 166
Teme: 2
Pridružen: Jun 2007
Moj odgovor je da.
Za primerjavo, za 10 m3 sem dal 2.700 + 840 za pumpo. Uporabljamo jo za kotličke, pralni stroj, avtomobile in vrt. Če bi se še enkrat odločal bi šel v samoizgradnjo vsaj 20, če že ne 30 m3, dodal pa bi še pomivalni stroj in dodatno pipo pri pomivalnem koritu.
Objave: 257
Teme: 23
Pridružen: Jan 2012
Za kaj pa bi dodal še eno pipo pri koritu in kako bi to izgledalo " ali kot ena pipa za mrzlo vodo s katero pereš solato... ali bi bila mešalna z toplo vodo?
ALi te nebi samoizgradnja prišla bistveno veš pa še testnost je pomojem teško zagotoviti ali se pač motim.
Tudi sam sem v dilemi kaj narest se mi zdi 3000€ za vgradnjo 12000l rezervarja brez pumpe malo preveč, sem že razmišljal da bi naredil vrtino za ta denar in je vode na pretek brez zaloge, res da ni mehka ampak .....
