PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Motorna žaga-olje
tudi sam imam enake probleme, ker mi ne maže verigo. Ali mogoče kdo ve, kaj vse je potrebno spucat pri Tomosovi motorni žagi. Kako ugotovim.če je zanič pumpa za olje. V kolikor mi ne bi uspelo, ali mogoče kdo ve za kakšen dober servis v Ljubljani in okolici.
V Skofljici so eni profiji ob glavni cesti..
Pa ob Celovški tudi.... Ž..
Pa na Mlaki pri Kranju, nasproti Lekarne. Ata Polde in sin Zvone, ob pomoči ekipe in obeh vedno dobre volje boljših polovic, pokrivajo obilo profijev in pol Gorenjske hobijašev....
Hvala za informacije. Zanima me samo še sledeče. Žaga je stara cca. 15 let, rabljena zelo malo, samo za lastne potrebe. Zelo zadovoljen z njo. Koliko se še izplača dat za popravilo?
Poglej cene primerljivih novih. Cene novih boljših žag niso ravno nizke.
kunde99 Napisal:Hvala za informacije. Zanima me samo še sledeče. Žaga je stara cca. 15 let, rabljena zelo malo, samo za lastne potrebe. Zelo zadovoljen z njo. Koliko se še izplača dat za popravilo?
Napiši vsaj tip motorne žage ti bo lažje svetovat. Jaz bi jo popravil če je samo črpalka. Je možno da se ti je olje v motorki zalepil črpalko , ker jo premalo uporabljaš. Za občasno uporabo raje uporabljaj olje, ki ni biološko.
popravila, deli, olje itd so v lj. neprimerno dražji kot recimo na Mlaki pri Kr.
Pri huskvarni se največkrat izrabi polž ki poganja črpalko ,ker je iz plastike. Nahaja se takoj pod sklopko in je menjan hitro. Stane pa par evrov.
Susa, me veseli, da si enakega mnenja glede Mlake. Pri svojem več kot desetletnem profesionalnem delu so mi mnogo pomagali, da se posel normalno peljal naprej. Takih si lahko samo vesel.
kadotr Napisal:Pa na Mlaki pri Kranju, nasproti Lekarne. Ata Polde in sin Zvone, ob pomoči ekipe in obeh vedno dobre volje boljših polovic, pokrivajo obilo profijev in pol Gorenjske hobijašev....
Lahko kontakt na ZS? LP in hvala.
Lahko. Je že šlo...
#27
susa Napisal:
Tip žage je Tomos-husqvarna 61ff. Imam tudi problem z ugašanjem. Ne da se je ugasnit na drsno stikalo, ampak potegnem čok za zrak. Verjetno sem ugotovil, zakaj je temu tako. Pod zgornjim pokrovom sem odkril, prekinjen kabelček, ki gre iz neke kocke. To me ne moti toliko, ker jo res malo uporabljam, mazanje pa je problem.
#28
Ni druge, kot še enkrat prebrati Jobizerjev nasvet.,.,. Nesi jo na servis...
#29
Ce olje šprica na koncu meča pomeni da imate slabo olje. Zato ker ga na koncu vrze z verige in po spodnjnstrani meca tece veriga "na suho".
Je pa normalno da vrze kak "lasek" olja. Meč nastavi pred bel papir pa bos videl koliko ga zmece dol in v kaksni obliki.. Ne svetujem uporabe "rastlinskih bio olj".
Ce ne maze, boste to hitro ugotovili, ker se ze po nekaj minutah dela veriga ne bo premikala (kot bi imel zavoro vklopljeno bolj na rahlo)
Menjava črpalke na 019 me je stala pol motorke. Razen ce me je nasponal nekdo od zgoraj nastetih.
#30
Črpalka redko crkne. Najverjetneje je polž ali pa je zamašen filter v rezervarju olja.
1 2 3
