PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Motorna žaga-olje
Prosim, če ima kdo kakšne izkušnje glede dovoda mot. olja na žago, namreč sosed mi je zamenjal črpalko za olje, olje priteče skozi odprtinico na žagi, vendar na meč pa ne. Ali je mogoče komu jasno kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala.
Očisti luknjice na meču
Ali pa je treba nastavit količino mazanja.
Ko jo imaš prižgano,pojdi nekem predmetu čim bližje z verigo in opazuj ali na ta predmet veriga meče kapljice olja, se mora videti.
Kot je jobizer napisal - očisti meč, ker olje ne dobi poti do verige.
mi lahko zaupaš za katero žago se gre?
poizkusi in če ti maže samo prvo minuto in potem ne je skoraj sigurno zamašen oddušek za olje....
Hvala za nasvete, sem očistila vse luknjice, pa utor od meča za žago, je boljše, je videti da pušča oljno sled, vseeno se mi zdi, da ob močnem zagonu bi moralo malo bolj špricati olje.
Z izvijačem je potrebno nastavit količino mazanja. Verjetno je na min.
ravno sprica pa olje ne, pa motorno olje ni dobro ker je premalo lepljivo
Citat: sem očistila vse luknjice, pa utor od meča za žago,
Tudi luknjico med utorom za verigo in luknjo, kamor priteka olje iz motorke?
Nimam časa - sem v penziji!
Ne rabi nič špricat. Če vidiš sled je to to.
Danes se spet probala, oljna sled je komaj zaznavna(ko že nekaj časa teče žaga), je pa izpod pokrova, kjer je meč, kar precej lezlo olje in ko sem odstranila pokrov, je bilo pod pokrovom in vse tam okrog ohišja žage polno olja, samo po moji presoji ga gre premalo naprej po meču.
#13
Citat:Tudi luknjico med utorom za verigo in luknjo, kamor priteka olje iz motorke?
??? rdeče
Priložene datoteke
.jpg   žaga.jpg (Velikost: 2,75 KB / Prenosi: 1408)
#14
Ja. g. žerjav to je vse čisto, pa še ena manjša luknjica je tam, pa na vrhu meča, vse je čisto.
#15
nanda Napisal:Ja. g. žerjav to je vse čisto, pa še ena manjša luknjica je tam, pa na vrhu meča, vse je čisto.
Tista luknjica služi mazanju koleščka preko katerega teče veriga in jo moraš tudi pogosto očistit in podmazat.
Kakšno olje pa uporabljaš? Je bila žaga segreta ali mrzla?
1 2 3
