Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
sam imam narejeno takole.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3J/Za/27CUmaSG/dsc03629.jpg">http://shrani.si/f/3J/Za/27CUmaSG/dsc03629.jpg</a><!-- m -->
Zgornji števec mi kaže skupno porabo v urah in minutah.
Spodnji števec je za brisanje in lahko merim koliko minut ali ur mi izprani zalogovnik ali vrečo. Potem pa si izračunam porabo. Ko imam čas.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ja pri letnem je to bolj tak ,razen da na koncu sezone. Sam to stehtam na začetku nekajkrat ,potem pa tak vidim če bi bila kašna odstopanja, ko nasipam pelete in preverim čas delovanja polža.
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Zato pa imam spodnjega kjer lahko vidim urno, dnevno in tedensko porabo.
Potem pa ga lahko izbrišem in ponovno gre merjenje od začetka.
Objave: 928
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Sam sem imel v mislih tole... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/K%fcbler-KA%26sbquo;A%bdbler-CODIX-135-stevec-obrato-valnih-ur-AC-6.135.012.853.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=121014&ci=SHOP_AREA_17631_1114013">http://www.conrad.si/K%fcbler-KA%26sbqu ... 31_1114013</a><!-- m --> ... vsekakor pa je tvoja izpeljanka z dvema zelo dobra...
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Ali neizgorele pelete po čiščenju odračunate od porabe, sam vprašam?
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
stepski
ta bo kar vredu saj je za nastavit.
zamot1
meni ne ostane nič
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3y/WN/vWG9h3t/dsc03642.jpg">http://shrani.si/f/3y/WN/vWG9h3t/dsc03642.jpg</a><!-- m -->
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Sam sem ga koristil (srednji na priloženem linku) že za spremljanje porabe k.o. kot tudi kasneje za peletnega gorilca.
Odčitaval in beležil sem ga tedensko, če je bilo le mogoče.Popisal na koncu kurilne sezone oziroma pri nabavi k.o. pri 1980l cisterni je bil 1 % odklon +/- glede na porabo.
Resetirati se ga pa ne da.
Sedaj ga uporabljam za obratovalne ure OČ SV, poleti pa za TČ.
Že z odčitavanjem porabe K.o pred davnimi leti sem opazil koliko goriva se letno porabi samo za ogrevanje SV.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iskra-mehanizmi.si/ISM_slo,,izdelki,stevni_program,stevni_program_casovni_stevci.htm">http://www.iskra-mehanizmi.si/ISM_slo,, ... stevci.htm</a><!-- m -->
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Evo danes napolnil zalogovnik pelet 229,6 kg ,transporter 20,06h ,povprečna poraba 11,44h,kalorimeter stanovanja 685kwh in kotla 803kwh.
Objave: 26
Pridružen: Jan 2015
Si pa nasral pol foruma s temle stavkom, tole je že tretja tema...
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Zaradi obilice dela se po dolgem času zopet javljam...
moj sistem, se je lepo utekel, prav tako pa lahko podam oceno prihranka, kar se tiče peletna peč in
peletna peč vremenska regulacija + zalogovnik.
kuriti sem po malema zacel septembra, tako kot je welevala vremenska regulacija in do danes pokuril cca 3,4 t pelet. do konca zime ne verjamem, da bom čez 4 tone... če primerjam s prejsnjo porabo čez 6 t, se mi je investicija v zalogovnik in vremensko regulacijo vsekakor splačala, kar se mene in moje situacije tiče, bi v kombinaciji s peletno pečjo vsekakor svetoval zalogovnik.
porabo, bi lahko dodatno oklestil samo še z boljšo, predvsem pa manjšo pečjo ferroli sfl5 ni ravno neki biser izkoristka, tu sam vem da še vedno zgubljam ogromno, pač kombinirana peč...
Aja še nekaj, glede na današnje cene elko, bo pri meni do nadaljnega peletna peč stala... glede na ceno elko in porabo elko pred dograditvijo peletne peči, se mi kurjava s peleti enostavno ne splača več. Hvala bogu sem eden tistih, ki namenske elko peci ni vrgel ven, ampak sem dogradil peletno, tudi cisterna mi je ostala...
hvala bogu sem si regulacijo in zalogovnik za vodo naredil tako, da obrnem par ventilov in lahko zamenjam vir ogrevanja...
colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat: prav tako pa lahko podam oceno prihranka, kar se tiče peletna peč in peletna peč vremenska regulacija + zalogovnik.
Imam občutek pretirane hvale. Kaj misliš, da je povzročilo prihranek?
- Vremenska regulacija ti lahko prinaša prihranek le, če imaš z njo nižjo temperaturo stanovanja, kot si jo imel prej. Povprečno 1 stopinja nižje temperature ti prinaša okrog 5 % prihranka energenta.
- Zalogovnik ti lahko prinaša prihranek z zmanjševanjem števila vžigov na dan. Ob vsakem vžigu je do segretja kurišča slabši izkoristek energenta, kot je med stabilnim gorenjem. Koliko je tega prihranka, ne vem, ne verjamem pa, da velikosti preko 25 %, kot ti navajaš.
Je pa pri zalogovniku nekaj dodatnih izgub zaradi slabše toplotne izolacije zalogovnika.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
glej žerjavar, mi je čisto vseeno kaj si misliš.... je kot je... sem parkrat že povabil, k sebi, da se komot kdo iz foruma oglasi, mogoče bo moje besede potrdila 70 let stara ženska, ki je skozi, več kot z zanimanjem spremljala stvari...
prihranek, je krepko čez 30%.... zdaj točno koliko pade na vremensko regulacijo, koliko na zalogovnik, koliko na predelano ferroli sfl peč (ki je še vedno daleč od optimuma in prevelika za moje potrebe) ne vem, in ne mislim računat... saj sem napisal da je to skupek, vremenske regulacije, zalogovnika, predelave peči, in nastavitev (slednje sem prej pozabil napisat, sem kar nekaj časa porabil da je vremenska zadihala kot mora) ostali pogoji hiše so bili nespremenjeni (izolacija okna in ostalo)
zdaj naj še kdo pride, da smo letos meli milo zimo in da sem zaradi tega pokuril toliko manj...
še vedno stojim za mojo trditvijo, da zalogovnik na peletno peč obvezno ( razen če ima kotel sam po sebi 400-500 l vode v sebi, moj je nima... in še vedno stojim za trditvijo da to ne rabi bit 1000 ali pa 1500l zalogovnik... )
Objave: 145
Pridružen: Dec 2015
Če pa letos ni bila mila zima, pol pa res ne fem kaj je to mila zima.Mi smo pokurili vsaj pol manj kot lani, ostale so pelete in ogromno drv od kamina, saj je vsak dan bila podnevi temperatura vsaj 5 - 8 stopinj nekje povprecno, izredno malo dvi je bilo pod nulo, sploh ponoči.
