Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Primerja se hruške in zelje. Poznam človeka, ki si je hišo postavil za 5000eur, kar znese 33,3eur na m2. Torej če je komu to relevanten podatek za primerjavo ga lahko argumentirano uporabi.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Jabk @
Zato pa sem popravil izračun na m2 brez garaže in z urejeno okolico.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
ti popravi izračun, da vzameš neto kvadraturo in ne bruto. vem da vse ogrevaš, ampak da smo vsaj na približno enaki valovni dolžini. in teh tvojih bruto 350€/m2 tisti tam primerja z mojimi 1000€/m2 neto. pa naj pri meni vzame bruto pa je samo še 550€/m2. pa smo šele pri velikosti. ko začnemo razglabljati o stvareh, ki res stanejo, se pa itak vse podre.
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
itak je brezveze iti v detajle oz. posamezne primere, ker niso primerljivi.
se vedno pa ocenjujem, da ga bo 150m² v LJ z rokami v zepih in brez izkusenj prislo prej 250k€ kot 200k€. oz. bolje, da mu 30k€ ostane, kot da mu 50k€ zmanjka.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
JaBK. Koliko imaš zunanje mere hiše? Naša je z fasado vred 12.45 x 10.05. Kar znese neto cca 190 m2.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
no, sem mogla iti prav pogledat...
13,7 X 7,4m, potem je pa na eni strani na dolgi stranici še izzidek v izmeri 2,4 x 5,3m. to je s fasado vred. bruto kvadraturo in neto konec koncev sem prepisala iz vodilne mape. edino ne vem kako je z galerijo? gre to v bruto kvadraturo ali ne (tole bosta arhitekta vedela)?
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
no 350m2 bruto. prej sem narobe potem računala. cena na m2, če gledamo bruto je 575€.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Drugače pa se cene skoraj izključno podajajo na neto površino in to večinoma razen kakšnega posameznika počnemo tudi tukaj.
Objave: 910
Teme: 57
Pridružen: Oct 2007
No ampak pri Jabk-i je ogromna razlika, med bruto neto. Zakaj tako? Si klet štela ven iz neto?
Zaradi zidov in fasade pa ne more bit taka razlika v kvadraturi.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Tudi če kupuješ stanovanje v bloku gledaš ceno po neto kvadratu.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
kaj pa vem od kod razlika, jaz samo prepišem in vodilne mape. Je pa res da so zunanji zidovi vsi 30cm, fasada je 20cm, notranje stene razen ene v izmeri slabih 10m2 vse 25cm debele. zunanji zid je torej pol metra debel. pa še galerija drobiž čez 20m2. ne vem, a je še kaka fora? recimo da se šteje samo površina pod stojno višino nad 160cm (a ni za komunalca tako?). potem je v mansardi vseeno ob strani še kaki neto kvadrat več.
Objave: 7111
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
boris445,
pišeš, da boš sam samo gledal. Štima?
Potem je zate edini prerno, da počakaš na "Popis del in količin", ter nato začneš iskati ponudbe --> boš imel konkreten podatek o ceni. Bolj natančen, ko bo "popis...." bolj natančno boš videl koliko denarja potrebuješ.
Če gradiš klasično (MB 25-30 cm, Siporeks, Poro......, Gor.....,..) lahko pričakuješ, da imaš kar nekaj rezerve v samih zaključnih delih : oprema kopalnice, WC-ja, kakšno sobo izpustiš,... Znano je, da zidana NEH je cenejša kot montažna, a hudič je v malenkostih tudi tu!! :?
Če gradiš montažno na ključ, potem ni kaj veliko maneverskega prostora. Dejansko oprema (omare, postelja..) nekaj nanese.
Montažne hiše se med sabo kar precej razlikujejo v ceni na "m2"!
Za primer, da zidaš , ter srednja kvaliteta materialov, bi se znalo izziti na slabih 200k€. Vsaj v zadnjih primerih hiš ( 150-180m2) , smo nekako prišli skozi; vsaj koliko sem imel vpogled v obračun.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
plus strošek rušitev (kar zna biti v ljubljani dokaj tečno), dokumentacije ipd in smo tam, kjer smo rekli na začetku.
