Objave: 16
Pridružen: Feb 2013
tudi mi smo na lovu za kreditom. iščemo hipotekarni rastoči kredit.
- Sberbank Maribor (baje imajo akcijo, vsaj oglašujejo tako). Gospa na okencu rekla, da lahko ponudi tak kredit samo, če imaš nepremičnino v 3.gradbeni fazi, in naju odgnala brez da bi vprašala kolko rabima in kako vrednosti bi lahko zastavla. Zaradi tega se mi zdi čist nesmisel. npr. želel bi kredit za 100.000€, imam parcelo vredno 60.000€, ga ne dobiš, nekdo ki pa ima parcelo vredno 10.000 + 25.000€(hiša v 3. gradbeni fazi) pa lahko dobi kredit...
Zgleda, da moraš imet tudi srečo na koga naletiš na drugi strani.
Objave: 4
Pridružen: Feb 2016
2,90%, fiksna OM na 20 let, 20% lastne udeležbe, SKB
Objave: 48
Pridružen: Jan 2016
Pozdravljeni ajtom.
V kolikor imas parcelo vredno 60.000 bi moral na Unicreditu dobit 80% od te vrednosti - zavarovanje hipoteka na to parcelo. Potem s tem denarjem naredis npr. do podstrehe in das ponovno cenitev. Potem pa zopet po nov dodaten kredit skladno s takratno vrednostjo. Tako nekako gre ta rastoca hipoteka.
Mi se podobno lotevamo projekta.
Objave: 9
Pridružen: Jun 2015
arko Napisal:Zdravo
Zanima me ali je kdo iskal kredit v zadnjem času?
Sam sem ravnokar na pridobivanju nepremičninskega kredita in imam ponudbo 3,1% fiksna na 20 let.
Ima kdo takšen primer fiksne na 20 let? Koliko so vam obljubili?
Hvala
Naj vas obvestimo, da na naši banki ponujamo stanovanjski kredit s fiksno obrestno mero od 2,9% za obdobje do 25 let.
Vabimo vas, da si celotno ponudbo ogledate na naši [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")nkbmunichr("46")si/stanovanjski-kredit?indexeditemid=38870]spletni strani[/url], kjer lahko izvedete tudi informativni izračun kredita.
Z lepimi pozdravi,
Nova KBM - Uresničite svoje načrte!
Objave: 148
Teme: 11
Pridružen: Nov 2006
2,9% fiksna na 20 let. Brez lastne udeležbe. Unicredit
Objave: 2
Pridružen: Jan 2016
Ko malo berem vse vaše komentarje, opažam, da sva z ženo še zelo "mlečna" pri vsem kar zadeva gradnjo hiše. Zato se za začetek obračam na vašo pomoč. V kratkem greva z ženo malo po bankah, da se seznaniva kaj lahko na najino plačo sploh dobiva oz. kaj sploh lahko pričakujeva.
Kaj vzeti s seboj na banke... Kaj vprašati... Kako "izsiliti" kakšno boljšo ponudbo? Upam, da se komu da kaj napisati glede tega in se mu zato že v naprej ZELO lepo zahvaljujem.
(saj veste.. nekje je treba začeti...:p )
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Ker se na te stvari (še) ne spoznam, me zanima, ali je tale stanovanjski kredit ugoden:
Skupni znesek kredita 35.000,00 EUR
Št. mesečnih anuitet 216
Skupna obrestna mera, 2,40 % ki jo sestavlja 6M EURIBOR 0 %
in obrestni pribitek 2,40 %
Mesečna anuiteta 201,21 EUR
Zavarovalna premija 0,00 EUR
Stroški odobritve 400,00 EUR
Strošek vodenja kredita, ki je že upoštevan v anuiteti 1,50 EUR/mesec
SKUPAJ STROŠKI 400,00 EUR
Znesek nakazila 34.600,00 EUR
Malo me skrbi, ker moram 50% kredita upravičiti z predračuni/računi, delali pa bomo večina v lastni režiji...
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Teh 50 % boš porabil za material pa bo. Drugače sem jaz lani dobil na NoviKBM stanovanjskega z 100% izplačilom. Sem pa gledal da imajo na NoviKBM trenutno ful neugodne obrestne mere. Na hypu če greš na infoizračun in prestaviš iz 216 mesecov na 168 ti pade obrestna mera na 2.00% in plačuješ sicer slabih 40 evrov več na mesec a ga odplačuješ 4 leta manj in preplačaš 40,605 evrov oziroma na 216 mescov 43.959 evra kar je 3.300 evrov manj preplačila. Če pa (sigurno bo) euribor rasel pa bo to pomenilo še več preplačila napram 168 mesecem.
Res pa da verjetno pri hypu vsiljuje razna zavarovanja zraven. No mogoče jih za 35.000 nebi.
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Torej moj kredit ni tako ugoden ali kako
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
ne, ni.
ampak teli od duceja so pa zelo.
@duce
a to se pogovarjamo s kakimi produkti zraven (varčevanje in zavarovanje) ali je to brez tega? Če brez tega, so res ugodni, če ne so šli cca 0,2 dol v enem letu, kar je tudi nekaj... (govorim za FOM)
Objave: 2
Pridružen: Jan 2016
Meni so prejšnji mesec na SKB na 25 let ponudili 40.000 EUR (plača je kakršna pač je) z mesečno anuiteto cca 182€. FOM 2,8%. Če že imaš sklenjeno življensko zavarovanje drugje, jih ne briga. Važno, da je vsaj v vrednosti najema kredita.
Objave: 107
Pridružen: Sep 2011
JaBK, povsod so nekaj "malega" zahtevali... :mrgreen:
Pa pri prvih bankah sem ciljal predvsem na spremenljivo OM in za fiksno sploh nisem spraseval, in tudi nisem sel v drugem krogu nazaj sprasevati ravno zaradi dodatnih pogojev...
- SKB - varcevalno zavarovanje(malo prisparas, zavarovalna vsota minimalna), porok(specifika-stanovanje na mojo, jaz pa kreditojemalec)
- BKoper - kar ok zavarovanje cca15eur,krije cel kredit, v primeru kakrsnekoli smrti), porok(glej zgoraj)
- BKS - zavar. , ki ga ne mores placati posebaj, ampak iz kredita, porok, njihov cenilec
- DH - mesecno (golo)varcevanje 25 eur
- Unicredit - zavarovanje cca 15 eur(enako kot pri BKoper)
Povsod je bil se pogoj dva racuna, spletna banka, ampak to bi tako ali tako naredila.
Pa pozabil se na Sberbank - 1,9+ eurib, pa cel kup pogojev, so takoj odpadli.
Pa povsod izredno prijazni( vse KR, edino BKS Lju).
Velike razlike so bile med sestevki stroskov odobritve, notarja, cenilca.(od 600 pa do cez 1000) tu je bila DH spet najcenejsa- se pa verjetno povsod da kaj zmenit...
Sem dobil obcutek, da, ce bi sel se enkrat naokoli, da bi se se dalo kaj znizati, pa so naju ze malo roki priganjali pa se posteno povedano, se mi ni vec dalo...
Na koncu sva se odlocala med zadnjima dvema in ostala na DH, kjer je bil ze stari kredit, oba racuna, najcenejse poslovanje(vodenje, mobiB, dvigi...)
Lp, Duce
