PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Brezkontaktno stikalo - stikalo na dotik?
Ima kdo? Kakšne so doze, priključki...?
madman Napisal:brezkontaktno stikalo in stikalo na dotik ne gresta skupaj, pojma namreč.....
No saj ne sprašujem po razlagi pojmov...mislim da vsi razumemo za kaj gre. Kontakt se izvrši na drugačen način, dotik in ne pritisk...Zanima me predvsem ali se da dobiti izmenična stikala, ter sama vgradnja oz. posebnosti?
Še malo več o zadevi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nekka.eu/products.htm">http://www.nekka.eu/products.htm</a><!-- m -->
Kolikor sem videl je na razpolago le navadno stikalo ali pa 5 stopenski zatemnilnik. Montaža pa direktno v okroglo dozo. Samo mi ni jasno ali lahko tale zatemnilnik zatemnjuje tudi omenjene varčne sijalke.
Sem pa malo pogooglal pa videl da ima tudi gewiss podobno zadevo.
Škoda, da ni izmenskih...drugače bi si mogoče privoščil...
Podobno zadevo uporabljam že 15 let in je sočano tudi zatemnjevanje na poljubno.
Zelo uporabno.
hisamiha Napisal:Podobno zadevo uporabljam že 15 let in je sočano tudi zatemnjevanje na poljubno.
Zelo uporabno.
Tudi izmenično?
Žal to pa ne.
bernik Napisal:Škoda, da ni izmenskih...drugače bi si mogoče privoščil...
Zakaj bi sploh rabi izmenična stikala? Če sem prav razumel smisel tega imaš možnost sprogramirat več stikal za eno luč. Torej izmenično bi rabil samo v primeru da želiš eno luč prižigat in izklapljat preko "sistama" in še z eno navadno tipko?
mucek4 Napisal:
Nisem električar...recimo da na enem koncu prižgeš, drugje ugasneš...ne preko sistema.
Za tako zadevo rabiš menjalno / križno stikalo...
Ampak brez sistema. Ko imaš pa sistem imaš pa 2 ločeni tipki, kateri programsko povežeš na samo eno in edino stikalo, ki je pri luči recimo... Tako sistem lahko ve ali luč gori ali ne. Vsaj sisteme, ki sem jih jaz gledal so bili taki.
Kombinacija enega in drugega pa je druga stvar.
Ta stvarca pa tudi mene zelo zanima... A to kdo prodaja oz. izvaja pri nas v Slo?
Pri bratrancu imam montiran svoj doma narejen zatemnilnik. 3 tipke, 1 luč, 100 stopenj zatemnjevanja + povezava na PC. Kdo pa to prodaja pa ne vem.
to se vseskupi dobi v raznih baubauih... vse od raznih stikal( za naelpit na steno) v obliki navadnega vgradnega stikala do grla za luč ki ga upravljaš z daljincem/ tem stikalom napopanim na steno...
Da ne odpiram nove teme, rad bi zamenjal par stikal..katera so OK?
Kaj pa če bi namesto tega dal kar PIR senzor? Vsaj stena okrog ne bo umazana.
Res pa je, da še nisem videl lepega PIR senzorja v obliki stikala.
1 2 3
