Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Pozdravljeni, gre se za talni sifon v bodoči kopalnici.
Kaj speljem raje skozi tuš ali umivalnik?
Sklepam da nekaj od tega moram, da bo skozi poln?
Sifon verjetno vgradim na končno višino keramike? Ali kak mm manj?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Spelješ tisto, kjer obstaja manjša verjetnost uporabe sredstev ki se penijo.....
Mislim da je bolj primeren umivalnik.
Sifon mora biti poravnan s keramiko
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Super, hvala za odgovor.
Kako pa je z zvočno izolacijo v suhem estrihu? (leseni podi)
Samo fejst obdam odtočno cev z stekleno volno npr?
V merkurju sem videl tudi namenske termoizolacijske cevi(iz neke mehke pene), v katero komot spravim fi 50 odtočno cev, mogoče poskusim s tem.
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Super, bom priključil na umivalnik. Še malo gruntam kako je z zvočno izolacijo, da ne bo preveč slišat v pritličje. Kakšna slika bi mi prav prišla, kako se naredi odtoke na lesenem podu - suhi estrih (letve 5x8, osb 2x)
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Obvezno samo in samo umivalnik. Ta se največ uporablja čez dan in pa pritisk vode, količina vode je omejena.
Drgač si pa poglej na [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/?hl=sl[/url] je ogromno video materjala na to temo. Večina iz Amerike kjer so lesenjače standard. Ko sem še delal v Ameriki sem si lahko ogledal podrobno tako lesenjačo mojega nadrejenega, ki je bila sestavljena po II. vojni in še zdej živijo v njej. Ni vse slabo čez lužo.
Objave: 110
Pridružen: Mar 2016
Zakaj pa rabiš sploh sifon v kopalnici? Saj ne polivaš po tleh. Največkkrat so s temi sifoni same sitnost in večkrat udari voda iz njega kot pa jo pogoltne. Notri zastaja nesnaga, lasje potem se pa tuširaš ali umivaš zobe pa ti vrže ven umazanijo. Potrebno ga je večkrat čistit. Sifon ima več minusov kot plusov. To je arhaični ostanek inštalacij, ki po mojem ne sodi v moderno kopalnico.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Mr. TERMO tole si pa tako mim pihnu. Verjetno živiš v stari hiši kjer kanalizacija ne pozavga vsega, pa se ti še star sifon maši še od prejšnjih generacij. Kjer je voda tam je talni sifon obvezen. Ne boš verjel ampak ga bom vgradil tudi v obe novi kuhni.
Objave: 110
Pridružen: Mar 2016
Mr. ttomi73 govorim iz izkušenj, kaj talni sifon napravi in to v novih hišah, so že imeli grde poplave skozi talne sifone. Kadar pa komu poči cev, pa ne požira, ker je navadno vedno zamašen. In nisi naredil z njim nič, je samo ena "gnojna luknja" ki jo moraš redno čistit, če si jo omisliš. Če se kdo boji poplave je bolje, da si naredi avtomatsko zapiranje vode, takoj ko zakleneš hišo.
Objave: 7
Pridružen: Mar 2016
Imam prijatelja vodovodarja in ze nekaj časa v kopalnice, kjer ni pralnega stroja ne vgrajujejo talnih sifonov, glede zastajanja vode pa vzameš od Hl in nimas problemov deluje protismradno
Aja tomi za v kuhinjo se mi zdi pa smešno nikoli slišav to, kupiš stroj z aquastop, ki ima dozivljensko garancijo proti izlitju vode in je to to
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
mirator,
+1
p.s. : glavno vlogo pri bedarijah imajo prepotentni investitorji in izvajalci z premalo znanja. :wink:
