Objave: 70
Teme: 21
Pridružen: Nov 2015
Pozdravljeni, zanimam se za nakup toplotne crpalke zrak voda in me kateri proizvajalci so najboljsi. Grel bom pa hiso veliko cca250 m2 z talnim gretjem na nadmorski visini 800m, hisa bo bila izolirana z 20 cm izolacije in 30 cm izolacije na strehi. Kaksno mi priporocate?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Malo za res, malo za hec ,za začetek nabavi kotel na olje potem boš videl kako bo se situacija obrnila. Mislim ,da z nakupom TČ ne boš imel težav ,ker pri tebi lahko pride skoraj vse prav. Najbrž kakšen inverter med 9 in 11kw.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.vaillant.si/uporabniki/produkti/arotherm-vwl-55-2-155-2-a-81.sl_si.html">https://www.vaillant.si/uporabniki/prod ... sl_si.html</a><!-- m -->
Objave: 30
Pridružen: Jan 2016
Tudi sam si ogledujem TČ zrak voda, le da imam manjšo kvadraturo kot selassie1. Pri sosedu sem si ogledal TČ Termo Shop in pravi, da je super zadovoljen.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Nič ni prešvoh, samo porabi več, kot si je investitor želel. Pa ne zaradi TČ, temveč zaradi hiše. Prešvoh bi bila, če bi jih zeblo, pa jih ne oziroma ne bi bilo treba, da bi jih. pa lahko računaš, da je 190m2 tam.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
8 kW inverter bo zadostoval, npr Daikin Altherma ali kaj podobnega ter 300l bojler s kačo lahko iste firme.
Če bo druge npr Austria Email HR 300 -mislim, da jih delajo pri nas,
pride zraven poleg expanzijske posode za sanitarno vodo, še tripotni ventil in termisor za bojler. Sicer pa tisti, ki ti bo delal, bo to upošteval.
Mislim, da bi prišlo to cca 6,5k z vgradnjo na ključ po odbiti eko-subenciji.
Je pa podobnih tem na tem forumu veliko -poišči malo.
Objave: 13328
-503
Migaj... selassie1 sprašuje za najboljše!? Nimaš niti osnovnih podatkov o hiši, lokaciji in njegovih željah, pa mu že prodajaš TČ :lol:
Saj vem, navadno takšni potem kupijo najcenejše, ne pa najboljše :wink:
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Odgovor ni bil namenjen selassie1 , pač pa Micchu, ki ogreva 110m2 preko talnega.
Če Micche posredno ogreva še precej prostorov, bi lahko bila boljša 11kW različica.
Sam ne prodajam in ne montiram in mi je vseeno kaj kdo nabavi.
Lahko pa mu ti ponudiš 'najboljše' za dvojno ceno -porabil pa bo enako malo.
Sellasie svetovat pa ne mislim, ker je napisal, da želi najboljše.
Domnevam, da zanj ne bo nič dobro, če za 'sistem TČ' ne bo plačal vsaj 15k.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Sam bi se strinjal z Migajem, da je za Mičota najbolj primerna nekje v rangu 8 kw. Sam bi bojler ločil od črpalke. Cena 6,5 z odbito subvencijo je po mojem previsoka.
Če želi Hajle imeti neki kompromis med kvaliteto in solidno ceno, potem naj gleda v smeri KT ali Hot jet, v kolikor inverterji ne spadajo v to kategorijo.
Objave: 13328
-503
čudno potem da mercedes, audi, bmw in ostale premium znamke še niso propadle. Me res zanima zakaj to sploh kdo kupi, ko bi se pa lahko vozil s 5x cenejšo dacio :lol:
Objave: 7877
-189
Pa smo spet tam. Brez monobloka izgleda ne gre...
Saj nista samo Dacia in Mercedes. Škoda tudi obstoja....
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
zdravapamet: zakaj bi bili tisti, ki zalogovnika nimamo, na slabsem glede subvencij? S porabo ne odstopamo bistveno, z mojega stalisca smo enako 'green' oz. zeleni, kot tisti, ki imajo zalogovnik. Ce za sistem, ki ga imam, zalogovnik ni nujno potreben, ga logicno ne bom kupil. Ce bo to pogoj za nepovratna sredstva je jasno samo to, da gre za mafijska posla oz. lobiranje (kar ta nas sistem nepovratnih sredstev itak je - mafija). Me pa tudi zanima, katere so omembe vredne prednosti monobloka napram split napravam?
