PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Alu rolete ali troslojna zasteklitev?
Glede na to da rolet oziroma zaluzij se nimam na hisi ma zanima ena stvar.
Po hisi je povsod talno gretje, brez radijatorjev in talnih konvektorjev. Nad sedezno kjer se vecinoma zadrzujemo pa je okno, skozi katerega so pac dolocene izgube, oziroma po domace cuti se hladen zrak ki ti pada iz okna "za vrat", tako da je dokaj neprijeten obcutek ko je zunaj mrzlo. Zasteklitev okna je dvoslojna 1,1.
Zdaj pa vprasanje, ali je bolj izolativno zamenjati termopan za troslojnega z koeficientom prevodnosti 0,8-0,9 npr....ali bi bil boljsi izolator alu roleta z izolacijskim polnilom torej? Zanima me izkljucno z vidika tega "pihanja" in ne sparovnosti...
Hvala za odgovore,
Roleta z cca 2.5mm izolacice(trdi purpen) je dobra zadeva, ampak ponavadi jih pri nas spuščamo ko pade tema oz. poleti ko direkt sonce tolče v šipe.....če dopuščajo finance, bi osebno dal nova troslojna okna (mogoče lahko okvir ostane in samo šipe zamenjaš (če je okvir 78 potem ti vstavijo 4/12/4/12/4) in dobiš recimo Ug 0.6/0.7 ob tem bi pa vseeno dal še rolete...
Da ti pozimi ne prihaja hladno od okna, je edino zdravilo boljše okno ali le šipa. Al žaluzije, tudi če so toplotno izolrane imajo dovolj špranj, da je njihov pozitivni učinek pozimi le malenkosten.
Za preprečevanje poletne vročine v prostoru pa je dobro zdravilo zasenčenje oken na zunanji strani, da sonce ne sije v notranjost = zunanje žaluzije. Če so žaluzije izolirane, je osončena stran bistveno toplejša kot zadnja izolacijska, je zmanšano IR žarčenje od žaluzij na šipo, je pozitiven učinek.
Pozimi bo troslojna šipa s prevodnostjo 0.6 l bistveno boljša (v več pogledih).
Razjasni kaka okna imaš...termopan ali 1.1 w/m2k.
Ker prva imajo konkretno slabši faktor prehodnostk. In bi z menjavo za troslojno steklozadevo neprimerno izboljšal (roleta tu ne bo imela vpliva).
Kot ze omenjeno me zanima samo ucinek pozimi, kar se tice prehode hladnega zraku nad glavo. Drugace je okno relativno majhno in nima neke vrednosti kar se tice svetlobe. 2m stran od njega je ogromno panoramsko steklo (stena) dolgo 5m tako da svetloba ni problem. Kar se tega tice so lahko rolete na tem oknu poleti in pozimi vedno spuscene.
Vincent, profili so schuco, modela ne poznam tocno je pa star cca 5 let. zasteklitev dvoslojna, s faktorjem prevodnosti 1,1...ok? S strani enega od slovenskih steklarjev oz proizvajalcev oken imam ponudbo da se zamenja samo zasteklitev, torej namesto dvoslojno vstavi troslojni termopan, dimenzije sem pozabil ampak mislim da je rekel da ne bom mogel doseci 0,6-0,7 zaradi dimenzij, temvec okrog 0,8. Kaksne so razlike v praksi ne vem.
Ker je finacno zadeva podobna pa me zato zanima ce zamenjam raje zasteklitev ali bo vec efekta ce je pozimi vedno spuscena ta roleta.....?
oboje
Zazidaj? Spremeni v vgreznjeno poličko na katero daš kak okras, knjige ipd?
Zazidal ne bom.
safet,
okna iz leta Gospodovega 1991 ter izolacijske rolete tudi; na termo kameri se kar pozna razlika; ko sem meril padec T v sobi s spuščenimi roleti in dvignjenimi je bilo 1,2°razlike v nočnem terminu. Nekaj sem tudi tu na forumu opisal.
Nam se obnesejo.
Ko bo mraz z ir termometrom ali kamero pomeri temperature po spaleti okna in polici.
Sumim da je bil purpen in silikon ob montazi okna "nesramno drag" . Ne bos prvi. Sploh ce so bila okna menjana in niso "prvavgradnja".
Zavese imaš?
Pa kakšno termo kamero!?
Saj je napisal, pri dvoslojnem je občutek mraza.
Ne glede na tistih par litrov kurilca manj, o katerih pišejo v drugi temi.
Par stopinj manj na steklu se pozna. Kot občutek mraza.
Kako blizu stekla je sedežna?
Zna biti precej razlicen obcutek ce ma spaleta in polica 0C ali pa 20 (pri zunanjih - 5 recimo. In to zaradi nekaj centov silikona in nekaj centov purpena. Vazno da je okno super duper za xyz evrov. Na koncu pa je celota slabse kot neko staro leseno okno. Sem videl na lastni hiši kako sonpred desetletjem vgradili okna.
Sem videl kako so pri sorodniku vgradili okna. Je tema na pss.
Pri nas smo dali kar oboje.
Najprej smo menjali stekla na vezanih oknih za troslojna. Pa se je zjutraj še vedno nabiral kondenz na spodnjem delu okna.
Imamo tudi sedeženo pod oknom, kjer ni radiatorja in občutek hladu je bil še vedno prisoten. Po naknadni montaži rolet pa je stanje precej boljše. Če so rolete spuščene, je zjutraj temperatura za 1 - 2 stopinji višja, kot če jih pozabimo spustiti.
Lep pozdrav.
To je pa precej čudno. Kondenz na troslojnih oknih? Kolikšna je pa toplotna prevodnost teh oken? Pa relativna zračna vlaga v prostoru in temperatura zunaj?
1 2 3
