Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Sem našel spletni kalkulator za izgube izolirane cevi. Pri 20mm cevi z 1cm armafleksa pride pri 42° vodi in 21° okolice 6W/m izgub. Neki je, pri 20m torej 120W. No, ker so cevi zakopane v EPS pod estrihom, je izgub precej manj. Pa tudi če vzamemo 120W pride to max 35€/leto, če cirkulacija dela 24/7. Pa seveda v kurilni sezoni to niso izgube, le gretje z malce nižjim COP.
Objave: 348
link ?
Hvala!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.engineersedge.com/heat_transfer/heatlossinsulatedpipe/heat_loss_insulated_pipe_equation_and_calculator_13169.htm">http://www.engineersedge.com/heat_trans ... _13169.htm</a><!-- m --> ?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ja, ta.
Pa še en, ki izračuna enako: <!-- m --><a class="postlink" href="http://checalc.com/calc/inshoriz.html">http://checalc.com/calc/inshoriz.html</a><!-- m -->
Objave: 13287
-503
Pri nekaterih cirkulacija 300L bojler izprazni pod uporabno temperaturo v parih urah. Nikjer pa še nisem videl da bi bojler obdržal uporabno temperaturo po 12h delovanja cirkulacijske črpalke. Če vzamemo neko povprečje povprečno vellike hiše s kuhinjo in dvema kopalnicama je cirkulacijski davek okoli 10kw toplote/24h.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Če misliš 10kWh/dan, je to čez 400W konstantnih izgub. Skoraj neverjetno, talno v NEH pri nekih zelo mrzlih temperaturah daje od sebe cca. 300W v eni sobi. Pa gre za recimo 70m neizolirane cevi oblite z betonom.
Tistih 20m izolirane cevi tudi pri nekaj večji temperaturi vode ne more toliko dajati od sebe. Razen če gre za gretje na 55°, neizolirano cev in ogromne razdalje kotlovnica-kopalnice.
Objave: 13287
-503
Jups, redkokdo verjame kakšen požeruh je lahko cirkulacija. Seveda to ne velja za pedantno narejene instalacije novogradenj, kjer so te izgube precej manjše, ampak še vedno ne zanemarljive!
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Meni je oljna peč s cirkulacijo poleti porabila najmanj 80l kurilca mesečno -brez odjema tople sanitarne vode.
Koliko je od tega porabila peč sama zase in koliko cirkulacija -žal ne vem.
Skupaj z odjemom tople san.vode 3 članov pa do 120 l mesečno oz cca 500 l samo v neogrevalnem delu sezone.
Poleti je bilo potrebno zaradi tega povrh vsega bolj hladiti,
v ogrevalnem delu sezone pa je res bil pozitiven efekt -ker kao vse ostane v hiši.
Sedaj z ogrevalno TČ poleti porabim cca 600kWh (ekvivalent 60 l kurilca namesto 500), res pa je, da nimam več cirkulacije, je pa zato na toplo vodo treba npr prvič zjutraj čakat od 30 pa tudi do 120 sekund in več -odvisno od lokacije.
Objave: 12384
Teme: 192
8
2minuti?
Pa kaj si v bloku?
Imas 2" colske cevi? Bom enkrat zmeril pri sebi.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Na enem bideju -izgleda najodaljenejši točki odjema, bolj na tanko teče in zato traja in traja cca 3 minute, da končo priteče topla voda.
Ja debelejše cevi sem sam zahteval, da se ne bi slišalo potovanje vode -napaka.
Majster mi je predlagal še cirkulacijo, češ da stane manj kot 1 kava dnevno, pa sem zagrabil -spet napaka.
Moral bi do vsakega sanitarnega prostora posebej po najkrajši poti(brez cirkulacije) potegniti tanke cevi in jih dobro izolirati -sedaj to vem, 25 let nazaj pa nisem imel pojma o pojmu in tudi foruma ni bilo :oops:
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Pa ravno ponoči je bedno čakat 2min da si lahko umiješ roke s toplo, vsaj meni.
Objave: 138
Pridružen: Jun 2012
Jst imam nad kuhinskem pultom in na stikalih za kopalnico še eno tipko "za zvonec"na cirkulacijski pumpi pa zakasnitveni rele.Greš v kopalnico pritisneš tipko,voda zaokroži in se izklopi.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Dobra ideja. Bi lahko vezal kar na luč, ko greš v kopalnico se avtomatsko prižge, ko rabiš vodo je že topla. Par el. cevi premalo vgradil... :|
