sam dajem nasvete o tlakovcih, tukaj pa ne vem kako bi saniral stopnišče iz leta 1900. Prilagam nekaj slik in prosim za nasvet, kako z zmernimi stroški obnovit stopnišče
Stopnice so iz lesa in obložene z "toplim" podom
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Zadevo stran, ter nazaj nov les (na purpeno) ali vse stopnice par cm dozitat ter dat nato ploščice.
Pretirano poceni verjetno ne bo nobena opcija. Odvisno česa si vešč. Če imaš cirkular naročiš neobdelane hrastove stopnice (debeline ne poznam...verjetno okoli 3 cm..konec koncev lahko še lakiraš sam) jih polepiš po stopnicah.
Kako so obstoječe položene ne razberem...ako so vzidane... po svoje še boljše, ker jih nove spet nazaj vzidaš (se ne rabiš hebat z dolžinsko mero v piko) in na koncu samo izravnaš steno.
Pri nas v krajevni skupnosti so jih par let nazaj menjali -podoben štos kot tvoj primer...če želiš ozglet ti jih lahko slikam...zdaj zadeva lično zgleda, nisem se pa ukvarjal z detajli vgradnje (če so npr stki lesa in stene silikonirani).
Dvomim, da so stopnice betonske. Verjetno so le spodaj ometane... Eno stopnico pazljivo odpri, brez da uničiš desko, potem bo vse jasno. Sam bi na te stopnice lepil novo pohodno površino iz vezane plošče, višine bi bile faljene le za kak cm spodaj in zgoraj. Že prej pripravi pohodne površine iz vezane plošče s sprednjim zaključkom, ki naj pokrije tudi rob stare pohodne deske.
Vsak drug poseg utegne zahtevati povsem nove stopnice...
tudi jaz dvomim v betonske stopnice. sicer pa lahko da odgovor verjetno že en sveder, ali že sama hoja ali trkanje. je pa vprašanje, kaj je z nosilno leseno konstrukcijo, če je bilo res kaj zapirano v kakšne neprimerne omete ipd.
Topli pod seveda dol. Odvisno od tega kakšen je obstoječi les, pa naprej.
Če so nastopne ploskve "zlizane" in preveč obrabljene - potem jih je treba zamenjati. Smiselno je zamenjati tudi zrcala. Kakšen hrast je verjetno najbolj primeren.
Druga opcija pa je, da - če les ni zelo iztrošen, da se površino nastopnih ploskev poravna in obrusi, na to pa "natopla" - doda nov gornji sloj.
Vse tole je zamudno in na bo poceni.
Ker pa imajo danes mojstri čuvene CNC stroje, bi bilo morda smiselno narediti natančne posnetke obstoječih stopnic. Tiste previse se verjetno da enostavno stran požagat, potem pa celo stopnico oblečeš z novo, že prej narejeno v celoti v delavnici. Malo lepila in par vijakov in je.
Kolikor se vidi, se po teh stopnicah hodi (ne ravno v copatih ) v čevljih in to tudi mokrih. Les bo spet na udaru in ne bo dolgega veka trajanja. Lak tudi ne bo zdržal teh obremenitev.
Morda ni odveč opcija, da se leseni del stopnic sanira, les dobro impregnira, potem pa greš preko s keramiko. Pa cokl na steno bi bil tudi fin - glede vode in čiščenja.
Hvala sem mislil komplet narediti prevleko z osb ploscami in premaz z D4 od Murexina ter gor keramiko, vendar se bojim vibracij in da zaradi tega ne bi odstopilo
Pozabil napisati: ob pogoju, da je ves ostali les zdrav! Sicer pa povsem nove lesene stopnice. Mogoče v kombinaciji s kovinskim ogrodjem, pokritim z lesom.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
