Objave: 472
Teme: 141
Pridružen: Sep 2009
Najbolje se mi zdi vzeti heatsink hladilni telo iz aluminija kot sem zgoraj nalimal.Pa vse se damo vgradi v cev iz prvega linka enostavno v eni uri imas vse.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Kako pa bi reguliral ventilatorje?
Objave: 13327
-503
Rekuperacijsko kocko pač kupiš, saj je dovolj poceni, da je izdelava v lastni režiji utopična
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Za kok se pa da dobit kocko? Ker nazadnje ko sem se zanimu je bla okol 500€.
Objave: 13327
-503
Ah... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alibaba.com/product-detail/Hot-sell-aluminum-cross-counter-flow_60098717074.html">http://www.alibaba.com/product-detail/H ... 17074.html</a><!-- m -->
Objave: 472
Teme: 141
Pridružen: Sep 2009
Nimaš kaj regulirati ventilatorjev. Njihova naloga je, da v 70 sekundah v eno smer zrak ven potegne in v 70 sekundah nazaj v prostor. Ti ventilatorji so dokaj neslišni torej le on/off.
Objave: 485
Teme: 84
Pridružen: Jul 2006
Torej bi moral programsko rešit, da bi šibalo vsake 70 sek. in-out, drugega pa ne?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
S takim [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")aliexpressunichr("46")com/item/Free-shipping-PLC-industrial-control-board-Fx2n-20MT-High-speed-pulse-on-the-step-20-PLC/32378847931unichr("46")html?spm=2114unichr("46")01010208unichr("46")3unichr("46")204unichr("46")L6xkGy&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_2_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=fba8521d-3a6a-42dc-8632-4b6bcbd4e67d]PLC-jčkom[/url] za 35€ se da to lepo rešit, pa še ti ostane morje vhodov in izhodov za senzorje temperature, vlage.... In lahko še bolje zrihtaš delovanje.
Tudi jaz kocke ne bi šel sam delat.
Objave: 472
Teme: 141
Pridružen: Sep 2009
Tole za 5 Evrov reši vse. Pa še vse lahko nastaviš in ti že menja polariteto ventialtorja, tako da enakrt se vrti v eno smer, drugič v drugo. Z timer-jem pa nastaviš čas, simpl:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/itm/5V-12V-DC-Motor-Reverse-Polarity-Cyclic-Timer-Switch-Time-Repeater-Delay-Relay-/271968911625?hash=item3f529c4109unichr("58")gunichr("58")r8oAAOSwFnFWAQOS[/url]
Objave: 485
Teme: 84
Pridružen: Jul 2006
uff...jaz pa iščem zadeve pod 10 eur...hvala za link...
Objave: 246
Teme: 10
Pridružen: Aug 2009
zelo dobr link in uporabna zadevica, hvala!
Objave: 472
Teme: 141
Pridružen: Sep 2009
Samo tale stvar zgoraj na Alibaba je za rekuperacijo z cevmi ni za lokalno kar jaz mislim naredit.Tole gre slab zrak v en prostor svez pa po drugi poti.Za lokalno rabim nekaj kar gre po isti poti not ven.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Pa spremeni koncept. Tale Lunos sistem je bolj tako-tako. Sploh pa za samogradnjo, ker je težko narediti dobro kocko zanj. Na koncu boš ugotovil, da si samo en prepihek naredil. Zato pa pravim, da rabiš zraven še vhode za senzorje temperature in vlage.
Objave: 485
Teme: 84
Pridružen: Jul 2006
jaz bi uporabil kar hladilna rebra in jih združil z zamikom, potem bi pa moral testirat dejansko koliko časa je optimalno da piha ven in potem nazaj. Seveda za top zadevo bi bilo potrebno imeti senzorje temp. notri-zunaj + vlaga....
me res zanima kako ima rešeno Mik-ova zadeva? če ima te senzorje in neko "logiko" ki krmili...
Objave: 472
Teme: 141
Pridružen: Sep 2009
Ja se strinjam. Primarno je, da ti zamenja zrak. To lahko narediš tudi z navadnim WC ventilatorjem za 20 Evrov. Ampak, ker je skroaj vse predpripravljeno, samo skupaj zmečeš, zakaj nebi imel še nekaj % rekuperacije za dodatnih nekaj 10 Evrov. Tale zadeva Lunosa nima nič nadzora, le 70 sekund zrak ven, 70 sekund zrak not in to ponavlja na določen čas, na nekaj ur,...
Če pa želimo pravo rekuepracijo, pa se naredi cevi po celi hiši in imamo primarno napravo, ampak to stane nekaj 3000 Evrov.
Tale lokalna stvar mi je precej všeč, nobenega extra dela za malo denarja, izkoristek pa je nekje 70%, zame idealno.
