Rekuperator by homemade - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Rekuperator by homemade (/showthread.php?tid=64578) |
Rekuperator by homemade - guslovd - 17.2.2016 Živjo, tole imam v namenu narediti. Predvidevam, da bom imel rekuperator za 50 Evrov. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/itm/Anti-Draught-Air-Ventilator-Core-Drill-Brown-Hooded-Cowl-Wall-Cavity-vent-Aero-/281309044012?hash=item417f535d2cunichr("58")gunichr("58")bvYAAOSwstxU~FM-[/url] Za elektroniko pa bom vzel 2 ventilatorja 12 v od računalnika 90mm, 10mm pa bi dal izolacijo cevi, stiropor: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/itm/12V-3PIN-Round-90MM-90MM-PC-Intel-AMD-CPU-Cooling-Cooler-Heatsink-Heat-sink-Fan-/261137105382?hash=item3cccfc01e6unichr("58")gunichr("58")lacAAOxy66pRyQyn[/url] Vse bo procesorsko vodeno z Arduino mikrokrmilnikom. Ta ventilator je možno krmiliti, da se vrti v obe smeri, torej zrak not/ven, časovni timer pa bom naredil z Arduino krmilnikom. Edino satje je malo problematično iz česa narediti? Je tole že kdo naredil? Re: Rekuperator by homemade - yan1234 - 17.2.2016 jaz bi vzel 3 komade radiatorjev in napolnil z mešanico antifriza in vode. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rezervniavtodeli24.si/7143639-van-wezel">http://www.rezervniavtodeli24.si/7143639-van-wezel</a><!-- m --> Malo je problem ohišje ampak..... Ali pa narediš aluminijasto satje čim večje površine in mase. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-capacity-d_391.html">http://www.engineeringtoolbox.com/speci ... d_391.html</a><!-- m --> Re: Rekuperator by homemade - guslovd - 17.2.2016 Aluminij navrtati je ena opcija ampak tole z vodo pa nebi delalo oz bi moral kar veliko količino zraka zamenjati iz prostora, kar pomnei da bi prostor shladil pri dobro izolirani hiši nastane podtlak. Pri rekuperaciji taki ventilatorji pihajo ven 70 sekund in potem nazaj v prostor enako dolgo ali manj. Re: Rekuperator by homemade - guslovd - 17.2.2016 Daš 3 take pa tako jih postaviš, da se prepleta satje, da so zamaknjeni. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/itm/90-30mm-Round-Aluminum-Heatsink-Heat-Sink-for-10W-High-Power-Watt-LED-Bulb-Lamp-/141760266545?hash=item2101920131unichr("58")gunichr("58")YXkAAOxycD9TVm2V[/url] Ali tole: [url]httpsunichr("58")//ledcoolerunichr("46")wordpressunichr("46")com/2014/06/27/90mm-black-anodized-round-aluminum-led-profiles-for-downlight-heatsinks-radiator-cooler-heat-exchange/[/url] Re: Rekuperator by homemade - Gasper123 - 17.2.2016 Kolikor je meni znano je v originalu satje iz keramike, zato da lahko sprejme več energije. Če daš alu satje boš moral zelo hitro obračat cikle kar pomeni, da boš ven in not menjal preveč lokalen svež zrak (ni nujno da bi bil to prehud problem?). Re: Rekuperator by homemade - yan1234 - 17.2.2016 Če prav razumem rabiš dva komada. Vsakega na svoji srani hiše. Ker zrak mora nekje noter, če ga hočeš ven pihati in obratno. Re: Rekuperator by homemade - Fantocci - 17.2.2016 In koliko pričakuješ, da bo izkoristek takega rekuperatorja? Re: Rekuperator by homemade - guslovd - 17.2.2016 Ja to je ena opcija, da se da dva. Drugače pa v manjših sobah dajejo kar enega. Je dovolj, da najprej potegne ven slab zrak, potem pa vpiha svežega. Če hočeš da dela rekuperacija je potrebno prvo slab ogret zrak spraviti ven skozi satje, da se satje ogreje in potem mrzel zrak ko pride do satja se ogreje in dobimo nazaj v prostor topel svež zrak. Re: Rekuperator by homemade - guslovd - 17.2.2016 Za ta denar in z vsemi naštetimi elementi bi moral biti izkoristek vsaj 60-70%, kar je za 50 Evrov vložka več kot dovolj. Vsa poanta je tukaj v satju. Če bi nekje našel keramičnega bi pa izkoristek dvignil na tistih 90% kot je to v rekuperatorjih za 700 Evrov po kosu, recimo od Lunosa,... Re: Rekuperator by homemade - Fantocci - 17.2.2016 Izkoristek je vedno odvisen tudi od pretoka, smiselno je delat z nizkimi. 90% je utopija pri takem sistemu. Re: Rekuperator by homemade - yan1234 - 17.2.2016 Me prav zanima če ima keramika večjo toplotno kapaciteto od vode. <!-- m --><a class="postlink" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_capacity">https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_capacity</a><!-- m --> Je pa še ena rešitev. Dva avtomobilska radiatorčka. Prvi piha ven, drugi not. Povezana pa sta z vodno povezavo, gnano z akvarijsko črpalko. Lahko v istem prostoru eden nad drugim. Re: Rekuperator by homemade - guslovd - 17.2.2016 Fora vsega je, da se zvrta luknjo v steno in postavi. Ne vem kdo bi se šel igro z vodo in radiatorčki pa še ohišje je težje naredit. Tukaj je vse skoraj pripravljeno, samo zmontiraš. Glede teh radiatorčkov bi ti moral pihati topel zrak iz sobe vsaj pol ure do uro da bi se voda in satje malo segrela, tuaj je poanta. Vse se mora zgoditi v 2 minutah, zrak not/ven. Idealno pri rekuperatorjih je, da se stvar hitro segreje in počasi ohlaja. Alu in keramika sta prava za to. Seveda je v praksi drugače vendar... Re: Rekuperator by homemade - yan1234 - 17.2.2016 Več rešitev je. Odvisno koliko je kdo spreten. Da bi delal podtlak in nadlak v hiši se mi zdi malo za lase privlečeno. Moja gotovo ne rabi mikroprocesorja in s pravilno postavitvijo tudi črpalke ne. Mislim da je tudi učinkovitejša. Lahko se pa enostavno tole prekopira. <!-- m --><a class="postlink" href="http://en.mik-ce.si/windows/mikrovent/">http://en.mik-ce.si/windows/mikrovent/</a><!-- m --> Lunos eno enoto na prostor propagira za kopalnice, pralnice, za bivalne prostore pa po dve enoti. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.baulinks.de/webplugin/2013/2255.php4">http://www.baulinks.de/webplugin/2013/2255.php4</a><!-- m --> v povprečno 40 cm debel zid se pa tudi marsikaj da skriti. Re: Rekuperator by homemade - Fantocci - 17.2.2016 China town tudi rekuperatorske kocke prodaja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alibaba.com/product-detail/Recuperator-Core-Air-Handling-Unit-Crossflow_60274121658.html?spm=a2700.7724857.29.28.ebhv79">http://www.alibaba.com/product-detail/R ... .28.ebhv79</a><!-- m --> (sicer ni za ta "Lunos" sistem) Ali pa ta fertik za 100$, piše da ima nekakšen ploščni izmenjevalec: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alibaba.com/product-detail/D-37E-Noiseless-Fresh-air-Series_60418950475.html?spm=a2700.7724856.35.1.3LONXu">http://www.alibaba.com/product-detail/D ... 5.1.3LONXu</a><!-- m --> Re: Rekuperator by homemade - yan1234 - 17.2.2016 No evo, samo še poskusni zajček se rabi. Aja, kopija izmenjevalca lunosa je lahko tudi šop bakrenih cevčic. |
