Objave: 13287
-503
Moram priznat, da tukaj se pa strinjam s teboj. Včeraj sem prilepil sliko vsebine kondenzacijskega izmenjevalnika TČ zrak voda, lokacija Domžale kjer je voda trda kot malo kje...
Vsa tale vsebina je vodni kamen ja, sem vzel seboj
Objave: 740
Teme: 11
Pridružen: Jan 2012
Ukrepi 100% preverjeno izboljšajo delovanje sistema, mu podaljšajo življensko dobo, zmanjšajo možnost nastanka alg, korozije itd. itd. itd.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Prvo, kar bi baredil, bi na tistih 20m2 plošče položil vsaj 15cm izolacije -strošek mimimalen.
Drugo, kar je potrebno zagotoviti, da bo TČ delovala 24ur/dan po vremenski krivulji s čim nižjo T dvižnega in povratnega voda ter idravlično uravnotežil sistem.
Po mojem bi na ta način porabo lahko zmanjšal za kakih 20%.
Morda je pri tebi tudi kaka plata potegnjena v teraso - toplotni most, tak kot je pri meni.
Objave: 13287
-503
Ne, nikakor ni bosa. Že neštetokrat se je v praksi izkazalo, da imajo vse klima TČ ne glede na firmo, zelo slab COP na energetsko potratnih objektih.
Imaš v Domžalah investitorja, ki po namestitvi Zubadana plačuje več za ogrevanje kot prej s plinom. Ti dam telefonsko, pa ga pokliči, če ne verjameš.
Na pragerskem je nameščen DHT kjer je cena ogrevanja zelo podobna kot prej na ELKO. Takšnih primerov je še malo morje, ker pa slovenski investitor ne bo javno priznal svoje zgrešene investicije, se o tem pač ne govori na veliko.
Zakaj misliš, da sam vseskozi bobnam, da je potrebno TČ izbrati glede na objekt in lokacijo, ne pa kupit od prvega, ki jo ima v akciji :wink:
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
In kaj ima veze tip TČ ( kaj v to zgodbo sploh vlačiš DHT)?
Pod dimenzionirana TČ bo vedno delovala s slabšim COP (pa je vseeno a je LT, HT ON-OFF ali Inverter).
Objave: 13287
-503
To si pa ti rekel! Nikakor in nikoli ni vseeno, razlike so lahko zelo velike, kar pa jasno ti nikoli ne boš hotel doumeti
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Od kdaj so baker, medenina, inox, pex podvrženi koroziji? Verjetno je to vse skup povezano z nastajanjem alg brez prisotnosti svetlobe, le kdo bi vedel...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
sassapo Napisal:Ne, nikakor ni bosa. Že neštetokrat se je v praksi izkazalo, da imajo vse klima TČ ne glede na firmo, zelo slab COP na energetsko potratnih objektih.
Če pomislim, komu vse ste priporočali Mitsubishi Zubadane in pa Fujitsu Waterstage, bi skorajda lahko verjel, čeprav je isto porabo težko doseč. Se pa res COP pri vseh enokompresorskih zadevah pri temperaturi vtoka nad 55°C v krepkih minusih približa plinu ali pa olju.
sassapo Napisal:Na pragerskem je nameščen DHT kjer je cena ogrevanja zelo podobna kot prej na ELKO. Takšnih primerov je še malo morje, ker pa slovenski investitor ne bo javno priznal svoje zgrešene investicije, se o tem pač ne govori na veliko.
Tega pa ne bom glede na izkušnje nikoli verjel oziroma, če je res tako, potem je z DHT nekaj res hudo narobe. Ker se vsak dan ukvarjam z njimi, me zanima, kje je tisto morje takih naprav. Sam jih nisem srečat. Vsi uporabniki jih hvalijo. Ne vem, zakaj bi se morali do mene obnašat hinavsko, če je res, kar trdiš.
Kar pa se bobnanja tiče, se pa strinjam, da niso nikoli vse za vse ampak za vsak primer svoja TČ.
Objave: 1629
Pridružen: Jan 2015
No, in kako naj zdaj laik ve kako in kaj, če se pa niti sami izvajalci, serviserji in strokovnjaki ne znate med sabo zmenit kaj ja in kaj ne ...
Objave: 13287
-503
Ne, z nobeno ni nič narobe, v Domžalah gre za zelo veliko novejšo hišo, kateri Zubadan pač ni kos.
Na pragerskem pa večjo starejšo hišo brez vsake izolacije, DHT počepne takoj ko se prično defrosti.
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
Pohlep po denarju ali neznanje.Tukaj jaz vidim vzrok za nepravilne izbiro TČ.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Tema spet prehaja na nivo filozofiranja ali mlatenja prazne slame. Dajte se poglobit v podatke avtorja teme in mu kaj konkretnega svetovat za izboljšanje stanja v točkah, ki se jih da izboljšati.
Daikinovci, privlecite na dan kakšne tabele s podatki COP v odvisnosti od zunanje T in T dvižnega voda in povejte ali IZH VODA in TEMP DOV VODE pomenita dvižni in povratni vod?
@Pingo77, najprej preveri svoj termometer, kot je bilo že napisano v enem od mojih prejšnjih prispevkov.
V tvoji tabeli manjka podatek o proizvedeni toplotni energiji, da bi lahko prikazali še povprečne COP vrednosti in ugotovili ali je s samo TČ kaj narobe.
Ali lahko narediš par meritev med delovanjem, kjer bodo razvidni:
Zunanja T,
T dvižnega voda na izhodu iz TČ,
T povratnega voda,
Pretok,
Porabljena el. energija,
Proizvedena toplotna energija,
V času meritve mora TČ neprekinjeno delovati v načinu ogrevanja.
Zapiši si čas začetka in konca meritve.
