PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
Zubadan ze ma Big Grin
Fantocci Napisal:Nikakor pa ne bi dovolil, da se mi vrta v podstavek, kot si naredil ti. Zato je alu lepilni trak boljši, ker z njim ne poškoduješ pocinkane zaščite (toploto pa prevaja).
Alu trak bo v nonstop poplavljanjih pladnja slej kot prej popustil, vetrnice pa delajo kar konkreten podtlak pod lopaticami. Če ti bo v prihodnjosti navilo kabel se ne čudi.
Takšna namestitev grelnega kabla je sramotna za vsakega vajenca, ki nima dveh levih rok
Monter je zatrdil, da se ne bo odlepil. Da vedno tako dela.
Opcija je tudi, da se dodatno točkovno fiksira s kvalitetnim polimernim lepilom, je vodoodporno. Vrtal pa sigurno ne bom.
Vedno se prekrije popolnoma celoten kabel z ustreznim (debelejšim) alu trakom in nikoli se ne križa Idea
Jaz predvsem ne vem zakaj bi kompliciral z grelnim kablom v notranjosti same naprave, grelni kabel enostavno daš na svoj pladenj in odtočno cev (če je slab odtok), sama TČ že mora biti konstruirana tako, da se pravilno odteka.
TČ se že tako konstruirane, klima TČ pa ne Idea
Gasper123 Napisal:Jaz predvsem ne vem zakaj bi kompliciral z grelnim kablom v notranjosti same naprave, grelni kabel enostavno daš na svoj pladenj in odtočno cev (če je slab odtok), sama TČ že mora biti konstruirana tako, da se pravilno odteka.
Nimam jaz nobenega posebnega (dodatnega) pladnja, odtok pa ne zamrzuje. Zamrzuje na spodnjem delu TČ, ki ga jaz imenujem pladenj.
Še vedno ne vem, zakaj bi bil problem, če se križa? Če bi bila težava v pregrevanju, potem bi se že itak osnovna izolacija stopila. Pa ziher ni tako občutljiva, saj gre za namenski kabel. In tu ne govorimo o visokih temperaturah, ta kabel z lahkoto držiš v roki. Sicer pa je še vedno varovalka v seriji.
Fantocci... pa poglej kako to izgleda, da meni nekdo takole naredi ga ustrelim :lol:
Zakaj pa ne bi dal kabel pod pladenj? [emoji187]
Mislim da to ne bi bilo pametno, saj bi vsaj 50% po nepotrebnem ogreval okolico, ostalih 50% pa "pleh".
Eno z drugim, mislim da na preprečevanje zamrzovanja spodnjega dela uparjalnika ne bi imelo pozitivnega učinka.
Pa saj ravno pleh se mora segreti, kaj pa drugega sicer. In bo bolj učinkovit kot na vrhu. Če je pa na vrhu, si lahko misliš, kam gre toplota pri vsem prepihu pod ventilatorjem. Pa še izogneš se lahko (čeprav majhne) možnosti zapletanja kabla v vetrnico.
Tako je, kabel spodaj, preko pa armaflex izolacijo preko celotnega dna
S tistimi nekaj +-50W ne moreš ogrevati ne vem kaj....
Bistvo je, da se prepreči nabiranje ledu navzgor, ne pa kapnikov pod pladnjem.
Pladenj imaš ravno tako na prepihu ventilatorja in nič ne profitiraš.
Zato mislim, da je pravilno mesto grelca spodnji notranji rob uparjalnika.
Tri slike sem vam pripel kako se strokovno polozi grelni kabel v klimo. Kaj vam se ni jasno. Za menoj ni reklamacije.
1 ... 35 36 37 38 39 ... 145 Pojdi na stran
