Objave: 910
Teme: 57
Pridružen: Oct 2007
Ali se je nujno, da gre dimna tuljava s tal? Priklop na dimnik bi bil na višini cca 2m. Na višino cca. 140cm bi dal vratca in odvod kondenza.
Spodaj pa je samo betonski blok kot podastavek.
Objave: 212
Pridružen: Nov 2015
Nujno ni, je pa priporočljivo zaradi lažjega čiščenja dimnika.
Če prav razumem imaš priklop peči 2 m od tal, 60 cm pod priklopom pa bi zaključil dimnik? Dimnik bi sidral na podstavek, ki bi bil visok 140cm?
kakšen material za dimnik boš uporabil?
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
odločili smo se, da bomo imeli kamin. Dimnik se zida sedaj.
Preden s pečarjem odpremo streho, me zanima, kaj naj zarežem sekundarno kritino, da bo potem najmanj problemov, ko bo treba zatesniti....oz. da če kaj priteže po kritini, da pri dimniku ne bo teklo potem dol v mansardo?
Dimnik je zidan z zidaki.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
do jutri zjutraj bi rabil info...noben ne bi vedel?
Objave: 212
Pridružen: Nov 2015
Maš betonske kvadre ali inox cev?
Nevem sicer kakšna točno je situacija, pa vendar. Poskusi okrog odprtine na odstoječo folijo nalepiti še dodaten kos in ga zavihati navzgor po tuljavi (par cm), ter ga pritrditi na tuljavo. Pri inox cevi pusti malo več folija, zaradi temp. raztezka (diletacija).
Po tej varijanti ti za rob naj nebi zatekalo..
Objave: 212
Pridružen: Nov 2015
Potem sploh nebo problema s pritrditvijo folije na beton.
Objave: 393
Pridružen: Feb 2013
Bom kar tu vprašala, ali kdo pozna kakšnega dobrega mojstra, iz okolice Ljubljane, za preureditev dimnika. Stvar je v tem da imamo priključek pod 45 stopinjskim kotom za kamnisko peč pa bi baje moral biti pod 90 stopinjskim kotom.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
45 stopinjski kot je za vgradne kamine. To lahko z malo iznajdljivosti sami naredite. 45 stopinjsko tuljavo, ki gleda iz stene je potrebno odrezat ali odštemat(ne z brusilko, ker bo vse prašno), da bo v nivoju stene in potem vgradiš rozeto z ustreznim fijem, ki pa bo moral biti reduciran (noter potisneš shidlovo tuljavo manjšega fija). Lahko pa na ta del stene položiš okrasni kamen (recimo rustika antracit) in hkrati obdelaš luknjo za dimno tuljavo, ki bo ustrezne velikosti za prostostoječi kamin. Hkrati ti tako obdelana stena služi kot okras in manj občutljiva je na umazanijo, ki jo povzroča toplota od kurjenja.
Objave: 393
Pridružen: Feb 2013
Xavi hvala za odgovor. Eno sem malo prespala, kontaktirala nekaj mojstrov, nobenega odgovora.
Imava pa dodatna vprašanje. Eno je ok če se tisto odreže stran, ta 45 sto tuljava, s čim jo lahko reževa z žago za železo? Tuljava imam 190 mm premera ko odreževa bo potem tudi nekje ta premer kdo ve kako zgleda?
Gledam pa to priključno koleno 90 (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.karodi.si/priponke/11/Katalog_prikljucni_kosi_2013_08_07_13.pdf">http://www.karodi.si/priponke/11/Katalo ... _07_13.pdf</a><!-- m -->) pa se sprašujem če bi bilo to ok da dava to v priključek dimnika. Okoli pa se zadela. Je kdo že uporabljal te elemente?
Objave: 500
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
159
Potem nisi kontaktirala prave mojstre. Če boš kontaktirala te iz linka, sem 100% prepričan, da dobiš odgovor. Prinesejo svoj material.
Objave: 393
Pridružen: Feb 2013
Ja njih sem danes tako da od njih pa res še nimam odgovora. Sva imela tako finega vodoinštalaterja eno da ga tudi za take stvari pokličeva če potrebujeva kakšen kontakt za dobrega mojstra.
Čakam njihov odgovor upam da se kaj pametnega dogovorimo in da to zaključiva.
