PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dimnik za kamin - novogradnja
pri sami gradnji hise se v sami fazi gradnje nisem odlocil za schiedel dimnika, ker sem nekako razmisljal o sami INOX cevi dimnika, katera tudi ne bi bila oblecena, da bi lahko delovala kot nekaksno toplotno telo.
Zanimajo me dejanske izkusnje forumasev, ki imajo tako narejeno, kako se to obnese in kako ste zadovoljni, prav tako bi prosil tudi za kaksne slikice ce jih imate.
Pa ce ni skrivnost mi lahko zaupate tudi kaksnega izvajalce teh dimnikov, sem pa iz okolice MB.
Hvala
lp,Matevz
Tam maš Kebra, drugače pa Merzelj, Karodi, ali pa tudi Schiedel, samo je dražji. Je pa inox izvedba dimnika sigurno boljša od zidane variante, dimnik lahko brez pretiranega truda zložiš sam...
Nam bo delal Martin Selič...poglej na spletu za kontakt
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gradnja-dimnika.si/">http://www.gradnja-dimnika.si/</a><!-- m --> . Ravno danes. Tudi okolica Maribora. Z njim smo edino prišli na skupno valovno, tudi cenovno, ker cene so bile ubijalske, ko smo iskali povpraševanja.
Zdravo,
BB2014.
Mi lahko poveste kaj vec o samem dimniku. To boste delali dimnik ki bo sel znotraj hise in bo viden v samem prostoru ? Koliksna visina dimnika, enoslojni, troslojni in sam premer in cena da vem kaj lahko pricakujem ?
Hvala
Napišem proti večeru vse, prav?
lp,B
@BB2014 prosim za informacijeSmile
lp,Matevz
Predlani sem kupil dimniški sistem <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogm-bi.si">http://www.ogm-bi.si</a><!-- m --> katerega sem v samogradnji postavil v notranjosti hiše za kaminsko peč. Cena v samogradnji dolžine 7 m z vsemi priključnimi in zaključnimi elementi me je prišla približno 900,00€. Deluje odlično!!!
hvala za informacijo.
lp,Matevz
Cenike imaš na spletnih straneh proizvajalcev (schiedel, karodi...).
Tukaj imaš navodila za vgradnjo [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")schiedelunichr("46")si/fileadmin/data/slovenia/ICS/Navodila_za_vgradnjo_ICSunichr("46")pdf[/url], lahko si ogledaš katere sestavne dele poleg same cevi še potrebuješ, npr. : podstavek, vratca (pri višinah nad 8-9m naj bi imel še ena vratca na dilah), priklopni t kosi (kamini običajno 45°, kam. peči pa 90°), kapa na vrhu (obstajajo protivetrne, če si na vetrovni legi). Pozoren bodi na višino dimnika glede na višino slemena in oddaljenostjo od njega.
Kako visok dimnik planiraš ? Kakšen premer?
Malo opiši, ti lahko bolj podrobno svetujemo :wink:
V zvezi z dimnikom par priporočil :
solidnih dimnikarjev je kar nekaj. Osebno poznam in priporočam dimnikarja Karodi. Praktično brez napak. Če se odločate za kvalitetnejši kamin, potem ne potrebujete večje cevi kot 180mm za višino dimnika od 4,0m dalje, da ne govorimo o vratcih za čiščenje, ...itd, zunanji dovod ne večji od 100 mm obvezen. Kar se tiče enojne inox cevi iz kamina odsvetujem, že iz razloga , da lahko postane vijoličasta, pa še močnejše sevanje vročine negativno vpliva na ugodje - preveč toplote naenkrat, pa še kaj,...zgoraj je pa itak že druga požarna cona in mora biti dimnik izoliran. Ni se za hecat, precej napak se dela sploh če neizkušeni majstri sami delajo.
Za informacijo priporočam ogled <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.nordpeis.si">www.nordpeis.si</a><!-- w --> , precej dobra zadeva.
Dragutin
Nočem bit nesramen, ampak kolega ima rostfrei cev vstavljeno v betonski dimniški plašč, vmes TI iz volne. Ta volna ni lepo razporejena po celotnem obodu in višini dimnika, torej ni narejeno najbolj kvalitetno....
Kako pa to veš oziroma ugotoviš?
#13
a je to Karodi delal?
nič ne rečem, se zgodi tudi kakšna šlamparija, štos je bolj, ko naročnik misli, da je narejeno kot treba. Tudi sam sem že imel opravka z takim dimnikom, da me je še tri dni mora tlačila. Generalni problem je nadzor in neodgovornost !
D.
#14
To je kar klasika pri monterjih, da volno tlačijo bolj tu pa tam da cev drži na sredini tuljave, ne pa da je napolnjen cel plašč. Smile
Drugače pa za kamin je po mojem praktično vsak dimnik dovolj dober. Bolj kritično je za kakšne plinske in oljne kotle kjer so nizke temperature dimnih plinov, kondenziranje in sranje z žveplovimi kislinami.
#15
se strinjam,...
1 2 3
