PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Brezžično odpiranje garažnih vrat(številčna tipkovnica)
Pa to Napisal:Ima kdo Crawfordova sekcijska vrata in njihovo brezžično tipkovnico?
Navodila so samo v sliki, napisano je v kitajščini tako,
da pomoč PLEASE!
Jee, pa mi je uspelo. Malo inprovizacije in gre.
Zdaj ko vem je enostavno.
Vgradnja tovrstnih "ključavnic" je zelo tvegana zadeva, če je takšna ključavnica izvedena tako, da imaš ven, v dozo zunaj objekta, direktno pripeljan par žic, z manipulacijo katerega je možno odpreti vrata. Manipulacija pomeni, da žice enostavno stakneš skupaj ali pa da jih priklopiš na 5-12V napetost (baterija) - vrata bi se potem odprla. Doza in pokrov ponavadi nista kaj prida zaščiteni in ju je moč enostavno dati narazen... Tudi če za takšno ključavnico s tipkovnico ali ključem piše, da je primerna za montažo zunaj, to ponavadi pomeni le odpornost na vremenske vplive (zaščita IP) in ne odpornost na vlom! Večina poceni produktov je dejansko namenjenih montaži znotraj oz. v prostoru, ki je že zaščiten pred nepooblaščenim dostopom.
Prava izvedba za zunaj je takšna, ki ima zunaj samo tipkovnico, procesorska enota pa je nekje notri. Pomeni, da tipkovnica (zunaj) pošlje do procesorske enote (znotraj objekta) ustrezen signal, procesorska enota pa se "odloči" ali bo staknila kontakte, da se vrata odprejo. Renomirani proizvajalci (npr. Gira - cena je seveda (nad)primerna) imajo v dozi izvedeno tudi stikalo, ki ga je možno priklopiti na alarmno napravo in se aktivira, če se doza odpre (sabotaža).
Podobna dilema velja pri izbiri (video)domofonov, nekateri cenovno ugodi modeli (npr. Elro) dejansko (preverjeno) omogočajo odprtje vhodni vrat z enostavno odstranitvijo pokrova zunaj in priklučitvijo 12V napetosti na tokokrog za aktivacijo električnega odpiranja vrat.
Ni nujno, da te tole moti oz. odvrne od nakupa, je pa dobro, da se zavedaš rizika. Dosti je primerov, ko je vse mehansko korektno zaščiteno, naknadno pa se vgradi kakšna šibka točka, ki vse skupaj izniči. Varnost je vedno le tolikšna, kot je varen najšibkejši člen.
Se strinjam z varnostno - nevarnostjo.
Sam imam eno tipkovnico viška, poleg kontrole preko tipk, so poleg še RFID kartice in obeska za ključe. Če komu prav pride jo rade volje odstopim. Sam je pač ne bom montiral ker je vse v enem, kar pomeni da je na zunanji strani stavbe vse kar potrebuješ da prideš v notranjost Smile. Po drugi strani pa imam Toca Ekay Home, ki pa je narejena kot se šika, notranji in zunanji del. Čitalec prstnih odtisov je zunaj ostalo notr.
Razlika novega v ceni?
Tipkovnica s karticami kupljena na eBayu cca 15€, pri nas v trgovini ista cca 100€.
Prstni čitalec Ekey Toca Home.... na uč okoli 500€.
Torej če komu pride tipkovnica prav, naj me kontaktira.
Vreči kamen v okno tudi pomaga pri vlomu, pa ti ni potrebno biti iznajdljiv. :lol:
No, lahko prideš tudi z rovokopačem pa nerediš luknjo v steno, če v pritličju sicer ni kakšne druge primerne odprtine ali so okna zamrežena in podobno. Nepridiprav, ki bi tehtal možnosti za vstop v objekt ali razmišljal o tem, da se zapelje krog ali dva z vozilom iz garaže, bi se vsekakor lotil takšne ključavnice in ne bi povzročal hrupa z metanjem kamna v okno, pa še odbije se mu lahko v glavo Big Grin
Hočem samo reči, da je prav, da se človek zaveda tveganj, kako se jim (ne)bo izpostavljal, pa je stvar odločitve posameznika.
Točno tako, problem je samo če misliš da je varno, pa potem prepozno ugotoviš da ni. Tongue
Sam bi izdelal varno krmiljenje dvižnih vrat z zunanjo tipkovnico.
Rabil bi vsaj IP55 zunanjo tipkovnico, ki bi imela izhode iz tipk izvedene po več žicah (najbolje, če je vsaka tipka na svoji žici ali pa kakšen multiplex).
Vse žice bi vodil v notranjost in tam sam izvedel logiko s kakšnim poceni PLC-jem, na primer: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-PLC-industrial-control-board-Fx2n-20MT-High-speed-pulse-on-the-step-20-PLC/32378847931.html?spm=2114.01010208.3.204.L6xkGy&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_2_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=fba8521d-3a6a-42dc-8632-4b6bcbd4e67d">http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 6bcbd4e67d</a><!-- m -->
Ne rabim - nočem RFID ali Wireless.
Samo čimbolj simpl in robustno ožičeno tipkovnico, ki ima vsaj IP55 zaščito.
Je torej kdo zasledil kje takšno tipkovnico?
Recimo nekaj takega, ampak da ima že vodoodporno ohišje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Matrixed-3x4-Keypad-Door-Entry-etc-/300945384751?hash=item4611be252f:g:UdYAAOxygPtSsFmf">http://www.ebay.com/itm/Matrixed-3x4-Ke ... xygPtSsFmf</a><!-- m -->
Nekako tak izgled:
.jpg   tipkovnica IP55.jpg (Velikost: 39,5 KB / Prenosi: 1146)
Sem dobil na sosednjem specializiranem forumu hiter odgovor, pa ga še tu objavljam:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://si.farnell.com/storm-interface/3k12t101/keypad-3000-12way-telephone/dp/9809961">http://si.farnell.com/storm-interface/3 ... dp/9809961</a><!-- m -->
Ko boš zmontiral in aktiviral sistem odpiranja z tipkovnico (šifratorjem) me pokliči, da ti bom povedal, katero kodo si nastavil ali pa bom kar brez nje odprl vrata.
Če pa že hočeš na vsak način uporabiti tipkovnico, pa naj ima ta vsaj digitalno komunikacijo z notranjo centralo, da eliminiraš vsaj možnost sabotaže (odpiranje vrat z brikanjem kontaktov v tipkovnici). V bližini nastavljena mini ali mikro kamera pa bo tako ali tako posnela številčno kombinacijo, še vedel ne boš, da te snemajo.
A nimaš daljinca od vgrajenih vrat?
Izbiraš najslabšo od možnih rešitev dodatnega odpiranja vrat.
Imam daljinec, dva komada. Ampak vedno jih ne nosim s seboj.
Mislim, da nisi razumel, kako nameravam izvesti zadevo. Tisto s kamerco pa mi že malo meji na teorijo zarote, pa vseeno hvala, da si to omenil. Bom z drugo roko pokril, ko bom tipkal kodo, kot to vedno počnem na bankomatu Smile
Torej: če bo vlomilec (ali ti Smile ) odtrgal tipkovnico dol, mu to ne bo nič pomagalo, ker bo naletel na 7 ali še več matrično multipleksiranih žic, ki jih ne moreš dekodirat. V nedogled pa mu tudi ne bom pustil eksperimentirat (lahko mu še s sireno zatulim, če bo preveč tečen); bom že PLC program spisal tako.
P.S. Seveda te bom poklical; pir dobiš v vsakem primeru, če boš zmagal ali ne.
Če misliš na ta problem iz spodnje slike, ga bom enostavno rešil tako, da bom dal kodo, ki bo enakomerno uporabila vse tipke. Kodo določam jaz s PLCjem znotraj stavbe.
Aja, še glede kamerce: svoje dvorišče bom imel pod kamero tudi sam, tako da bom jaz prej posnel lumpa, preden bo on mene. V bistvu pa govorimo o vhodu v delavnico, kjer ni drugega, kot hobby program orodje, tak da ni neke panike, tudi če pride notri. Seveda pa bi raje, da ne bi.
.jpg   t_secret_code.jpg (Velikost: 47,76 KB / Prenosi: 1075)
#27
Teorija zarote gor ali dol. Če si reven ti v hišo ne bodo šli. Načeloma "pravi" lopovi vedno vedo, h komu gredo na obisk. Vlomi druge vrste pa so tisti iz nuje, ko ni ničesar za v žilo pognat. Taki pa res ne izbirajo objektov. Dobro, da si nalimal sliko, predvsem zaradi drugih, sam sem pozabil omeniti tudi to možnost (obrabljenih tipk na tipkovnici ob dolgoročni uporabi ene in iste kode). Že po pol leta se da dokaj lepo videti, katere tipke so v igri. Za kamero sem ti pa omenil iz izkušenj, poznam dva taka slučaja.
Video nadzor in kamero na dvorišču pozabi, ne razumi me narobe. Vsekakor priporočam. Sam imam okrog bajte osem kamer, od začetka je bila "evforija" okrog tega, verjemi mi, da se mi ne da pregledovati posnetkov, navkljub vključeni detekciji gibanja, tudi graf aktivnosti posamezne kamere mi bistveno ne pomaga, ker je na dvorišču še pes in trije mački, ki so vzrok, da kamere več ali manj neprestano snemajo. Če greš posnetek pregledovati v hitrosti x1 ali x2 boš za pregled enournega posnetka rabil pol ure, če greš pa z hitrostjo x4 ali x8 se ti pa hitro lahko zgodi, da boš spregledal, kar iščeš. Tisto kamerco pa ni potrebe nastavljat kje blizu, na tri, štiri metre, tele nove HDMI lahko daš tudi 15m vstran, iz vidnega polja video nadzorne kamere, saj številke tipk ne rabiš jasno čitat na posnetku, pogledaš samo gibe rok, razpored številk je vedno enak. Če pa je v vidnem polju kamere, boš pa tako videl samo kapo in šilt od nje preko face. Ne verjamem pa, da boš vsakodnevno pregledoval posnetke. Običajno se to zgodi "after party". Meni se že dolgo ne ljubi več buljit v monitor.
Zakaj pa ne greš v smer z biometričnim čitalcem prstkov? Saj to danes tudi ni več ne vem kakšna bav bav cena tega sistema. Vsekakor pa, če boš šel v ta način odpiranja, moraš paziti, da tipkovnica nima kontakta za odpiranje v svojem ohišju in tudi kabel električne ključavnice ne pelji preko tipkovnice. Z pomočjo 9 voltne baterije se jo da odpreti (preizkušeno).
#28
:mrgreen: Lahko si daš tudi eno tipko in s pomočjo morsejeve abecede,
sezame otvori se( ... . --.. .- -- . | --- - ...- --- .-. .. | ... . ).
#29
Lahko, zakaj ne?
Lahko dam prepoznavanje govorca, očesnega zrkla, DNK iz kostnega mozga...
Pa ne bom Smile
Kar sem mene tiče, je zadeva zaključena, roba naročena, program se piše.
#30
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.navkom.si/arx-one/">http://www.navkom.si/arx-one/</a><!-- m -->
Tole imam jaz in je super zadeva, edino ženini odtisi ne delajo, sva vnesla vseh 10 prstov not pa še vedno odpira s ključem
Cena 220 EUR.
1 2 3 4 5
