Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Pri tej debelini in omenjan)h materialih je prevodnost nepomembna.
Estrih naredfite klasično, končno višino tal pa določite glede na izbrano talno oblogo.
Osebno mi plastik fantastik ne potegne..torej laminat in raznorazni vinilčki. Če že ali ploščice ali les. Plastika je bila in 40 let njazaj, pa še takrat se ti je dvigala vsebina želodca. Dvomim da je dandanes kaj drugače.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
@WhiteWolf, podaj še projektno temperaturo.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Ko sem izbiral toplotno črpalko se mi jih je tukaj gor 90 % smejalo da sem izbral češkega 8 kw-nega Hotjeta za ogrevanje 230 m2 bruto velike hiše. Ko sem kupoval podlogo za laminat so se prodajalci (ki nimajo kaj dosti skupnega s strokovnostjo) križali da bom dal navadno peno za pod laminat od plame. Vsi so strogo prepovedali peno in vsiljevali drago papirnato podlogo v zlati barvi ( ki bi se po moje po nekaj mesecih posedla v nulo).Sedaj se meni smeji ko me čaka položnica za skupno elektriko za 96 eur za mesec januar.
V glavnem.
Ena petina hiše je v ploščicah, ostalo je laminat. Če odprem vse veje na ful skoraj da ni razlike v temperaturi kjer je keramika in kjer je laminat s peno.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Z izračuni nekam pridem, ne pa do konca in ne znam odgovoriti na tvoje vprašanje o razliki porabe čez sezono v odvisnosti od talne obloge.
Izračun potrebne toplotne moči pri projektni T:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/s/pmbijlsgkajq3p7/grabenkollektor2.html">https://dl.dropboxusercontent.com/s/pmb ... ktor2.html</a><!-- m -->
->Weiter mit der Umwelt
->Izberi neko mesto, ki ima projektno T -10.
->Abschätzung der Heizlast
->Vnesi po vrsti:
0,293
22
409
467
->Fensterlüftung oder KWL ohne WRG
->Berechnen
Pri projektni temperaturi -10 potrebuješ ogrevalno napravo za pokrivanje 5300 W. Če odšteješ delež za sanitarno vodo 500W, dobiš 4800W.
Teh 4800W deliš s površino prostorov s talnim gretjem in dobiš izgube na /m2.
Napisal si, da je 170m2, od tega nekaj stopnic, kjer ni talnega, morda shramba, recimo 160 m2 s in dobiš 30W/m2.
Sedaj greš s temi izgubami v program <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.lecad.si/documents/seminarji/talno-ogrevanje/EN1264.html">http://www2.lecad.si/documents/seminarj ... N1264.html</a><!-- m -->
in poskusiš z različnimi razmiki cevi talnega gretja (recimo 10 in 15 cm) in različnimi materiali ter režimom 35/30 ali 32/28.
Potem je treba pogledati podatke izbrane TČ, kakšen COP ima pri zun. T -10 in pri T dvižnega voda 35 ali 32.
S tem boš določil razliko za eno samo točko, to je -10.
Tukajle pa mene zmanjka, ker bi bilo potrebno poznati potek zunanje T preko ogrevalne sezone za tvojo lokacijo in izgube hiše v odvisnoti od zunanje T.
Mislim, da je Vincent imel en tak Excell program.
Potem pa potrebuješ še COP v odvisnosti od zun. T in dvižnega voda.
Edini zaključek, ki ga znam potegniti je, da z gostoto cevi lahko dosežeš nizko T dvižnega voda in s tem nizke obratovalne stroške ne glede na talno oblogo.
Povečaš pa investicijo (več cevi, več vej na razdelilcu).
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Edini zaključek, ki ga znam potegniti je, da z gostoto cevi lahko dosežeš nizko T dvižnega voda in s tem nizke obratovalne stroške ne glede na talno oblogo.
Se ne strinjam.
Na potrebno temperaturo dvižnega voda ima večji vpliv vrsta talne obloge in zalitje cevi, kot pa gostota cevi.
V prehajanju toplote iz vode v zrak prostora je "ozko grlo" po vplivu:
1.- Talna obloga, je bilo že dovolj povedanega.
2.- Prehod iz vode v beton. Je velika razlika, če je bakrena cev pritrjena na armaturno mrežo in ima cev po vsem obsegu neposredni kontakt z betonom (armaturo), ali pa je plastična cev (debelejš stena) položena na izolacijsko ploščo ter se delno tudi bočno naslanja na izolacijo, tako da je le 70 do 90 % površine cevi v stiku z betonom.
3.- Prevod toplote skozi beton. Poenostavljeno gledano je le razlika povprečne poti. Pri zelo gostih ceveh je to debelina estriha (nad cevjo), pri redkih pa neka poševna pot, kot diagonala glede na debelino estriha in 1/4 razmaka cevi.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
A potem je drugi izračun 4 stopinje razlike bol prav?
V primeru ploščic greješ s 28 st. V primeru parketa pa s 32st. Laminat je pa nekje podobno kot parket ne. Na otip je pa hladnejši.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
mišek2014 Napisal:Laminat je pa nekje podobno kot parket ne. Na otip je pa hladnejši.
Laminat v dotiku z estrihom je skoraj enako kot keramika - je tanjši, ima pa slabšo prevodnost. Če je podložen s peno, pa je odvisno od debeline pene - lahko je še manj ugoden od parketa direktno na estrih.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Laminat je 8mm debel, razred 32.
Še enkrat, a to potem drži, če v nekih povprečnih pogojih greješ ploščice s 28, če imaš pa namesto tega laminat, boš pa moral spuščat noter 32 st? Nekaj razlike je, ne moremo rečti, da je vseeno kaj je po tleh.
Čeprav je pa tak, v primeru toplotne se to vrjetno že pozna, pri nas ko pa kurimo na drva, je pa bol kot ne vseeno.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
@:mišek2014: Težko ti je odgovarjati. Sem zapisal, da je pri laminatu dosti odvisno od debeline pene pod njim. Je nič ne omenjaš.
Kar pa se tiče izkoristka (COP) TČ, pa ne vem, če je velika razlika pri delu na 30 ali 34 stopinj razlike temperature.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Upoštevaj neko zvočo izolativno, okrog 2mm so debele
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
mišek2014 Napisal:Upoštevaj neko zvočo izolativno, okrog 2mm so debele
Pri notranjih 22 C bo potrebna povprečna temperatura vode : pri keramiki 26, pri laminatu 28 C. To ne velja zate ampak za potrebno moč ogrevanja 20 W/m2.
Daj že enkrat povej, čemu ti služjo te številke, da ti ne zadostuje le besedni opis razlike?
