Nasa pa vecinoma dela na 16%, se pri -7 minusa je letos nekajkrat tako delovala. Sicer po defrostu malo pojaca modulacijo, da ujame nastavljeni DV, vendar pretezno dela na samem minimumu. Kaksen je COP, pojma nimam, mislim pa si, da slab ne more biti.
sassapo Napisal:Vedite, da so vsi ti papirni podatki v praksi ničvredni!! Ko bo katerakoli klima TČ delovala vseskozi blizu polne moči in še ob neugodnih vremenskih pogojih, ji druga kot ukvarjanje s samo seboj ne preostane. V najboljšem primeru polovico energije za gretje, drugo za odtaljevanje...
Trditev ne ustreza zakonu o ohranitvi energije.
Kdaj je pri kateri vrsti predimenzioniranost -je vprašanje s katere strani gledaš.
Trdim, da so v operativnem povprečju delovanja on/off TČ bolj predimenzionorane, ker ne znajo delat v delni moči, kar je njihova slabost. Zakaj potem ne inštalirajo raje močnejših on/off? -ker bi več porabile, zaradi krajših ciklov :wink:
Drži pa, da se v primeru izbora inverterja vzame večjo moč, ker znajo delat v delni moči in hkrati pokrijejo večje minuse.
Spodja tabela je res le teoretična in je gotovo samo poizkus približka realnega stanja, prikazuje pa kako in kdaj zaradi pogostnosti defrostov pade moč inverter TČ in kakšen naj bi bil takrat COP -v razmislek, preden se naklada, da gre tudi polovico energije za odtaljevanje. Z vsem dolžnim spoštovanjem težko razumem SF izobražene ljudi, da si pred takimi trditvami ne naredijo hipotetičnega izračuna.
Jaz sem govoril o tovarniških navedbah, ne o računsko/simulacijskih številkah pri uporabnikih.
Čudni opisi in neke številke na displayu brez merskih enot vsaj v opisih lahko pomenijo karkoli -lahko samo ugibam, da je kompresor pridelal 8.451kWh in za to porabil 1.712kWh. Čudno mi je samo, da bi potem delovala samo z odjemom 500W, glede na ure delovanja. Je to res vsa odjemna moč?
Super, če se je v talnem ter v bojlerju nabralo res toliko energije in je dodatni odštevalni števec, ki beleži vso porabo ogrevalnega sistema potrdil navedeno porabo, kar močno dvomim.
Itak se moji zapisi nanašajo samo na TČ zrak/voda na radiatorjih, ker z drugimi nimam nobenih izkušenj, navedena pa to gotovo ni. COP naj bi torej bil sanjskih blizu 5? Pa je v tem res všteta tudi vsa poraba potopne in obtočnih črpalk, itd?
Seveda sem neveden in se tega tudi zavedam.
Verjamem tudi, da so dražje on/off TČ kvalitetnejše in bodo načeloma dlje delovale. Niso pa tehnološko sodobne in zato neoptimalne.
Prav tako nisem prepričan, da v vseh pogojih porabijo manj od navadnega poceni inverterja brez zalogovnika.
Na žalost najbrž niti ti ne poznaš primerjalnega primera v praksi.
a to je to [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi-j6HH4eDKAhVC-Q4KHeJ9A3oQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fwwwunichr("46")ceeunichr("46")siemensunichr("46")com%2Fweb%2Fsk%2Fsk%2Fprodukty_sluzby%2Ftechnologie-budov%2Fkatalogove-listy%2FKatalogove_listy_50005999%2FQ5711enunichr("46")pdf&usg=AFQjCNGwKxmVvS8FELIABueZDeTJ1wJkpg&cad=rja] ČUDO ?[/url]
