Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Vedno ista štorija. Ne da se primerjat hrušk in jabolk. Zakaj? Zato, ker on off pri 2°C deluje na 35 °C, da pregreje zalogovnik, inverter pa večinoma pod 60% in pod 30°C. Kdor to namenoma prezre se točno ve zakaj. Izkrivljanje podatkov je pa itak izgleda šport za krepitev fovšijskih mišic.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Od kje pa vam ideja, da je izparilnik na inverterjih manjši? Kolikor je meni znano, če primerjamo 11 kW napravo ni.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Sodeč po gostoti lamel bi rekel, da je površina bistveno večja. Poraba energije za toplenje sreža oz. leda pa ni odvisna od pogostosti defrostov ampak od količine, ki jo je potrebno stopiti.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Govorimo o on/off, ki delujejo vedno na 100%.
Vsak stroj efektneje deluje, če deluje brez prekinitev.
Tovarniški podatki on/off TČ ne upoštevajo prekinitev ogrevanja oz kratkih ciklov delovanja.
Inverter ima najvišji izkoristek, pravite, pri cca 60%.
Ta številka je v praksi lahko tudi nižja (odvisno od razmer), ker eno je izkoristek kompresorja, drugo pa je izkoristek celotnega sistema.
Tega se pri on/off z zalogovniki itak nikoli ne izmeri.
Inverter praviloma tudi na radiatorjih ne rabi zalogovnika zato je potrebna T ogrevalne vode nižja. Kjer pa je potreben zalogovnik, je lahko boljša izbira on/off, če je kvalitetnejša, pa še večja izbira razpona velikosti/moči je, v kolikor se rabi več kot 11kW. 14 in 16kW različice inverterjev so bolj marketinška finta. Že res, da so hitrosti hladiva? in ogrevalne vode zaradi močnejšega delovanja OČ višje, kar prinese večjo moč, samo v kriznih situacijah, je ponavadi ozko grlo velikost uparjalnika zunanje enote, ki pa je pri vseh tregh različicah enaka.
Če bi imela neka on/off naprava manjšo porabo od inverterja je to lahko izključno posledica boljše kvalitete ali večje površine uparjalnika, ne pa posledica načina delovanja.
Res pa lahko pri inverterju premajhno izbrana naprava in napačna vožnja (npr daljše nočne prekinitve ogrevanja) v težkih pogojih prisilijo inverter, da deluje izven kolikor toliko optimalnega načina delovanja.
Žal nekaterji monterji predvsem on/off TČ, ki montirajo tudi inverterje tega pri prvih nastavitvah ne upoštevajo. Ni Slovenija zalivska država.
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
Obstaja kje podatek o skupni povrsini lamel pri recimo 11 napravah on/off in nasih inverterjih? Ker se zelo strinjam s tem, kar je napisal Gasper (iz zadnjih dveh sezon vidim, da v nasem primeru napisano se kako drzi vodo).
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Če je pri on/off uparjalnik bolj večreden je to prednost, ker se srež bolj enakomerno porazdeli v globino in posledično kasneje zadela -zato so defrosti lahko redkejši, vendar so zato tudi zahtevnejši/potratnejši, kar je mimogrede tudi na terenu lepo slišat, kako glasne so on/off pri sicer redkejših defrostih.
Ker pa morajo biti lamele bolj narazen, je odjemna moč uparjalnika kvečjemu enaka pri isti zunanji površini.
Sassapo je pisal, da je enkrat montiral širokolamelni uparjalnik na inverter, žal ga inverter ni uspel odtaliti. Verjetno bi moral krepko povečati čas odtaljevanja, ter tudi namontirati zalogovnik, kateri je pri on/off namenjen tudi zadostni količini nabrane toplote za uspešen defrost.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Energija pridobljena pri zamrznitvi = energiji potrebni za odtaljevanje. Prednost imajo le poševno nameščeni uparjalniki v obliki črke v, ker led iz njih pade.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Če inverter pri npr +1 in 100% Rh izvaja defroste na pol ure, ker npr želimo od njega da zjutraj notranja temperatura iz 18 hitro doseže nazaj 23, je njegov COP gotovo slabši, še bolj pa mu zaradi skupaj predolgega časa prekinitev pade dejanska maximalna (average) kapaciteta ogrevanja. Sledi razočaranje.
Vožnja inverterjev je podobna vožnja avtov -nekdo porabi z istim avtom 5 litrov, drugi pa 7,5 na isti relaciji.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Poglej Gorenje aerogor - split.
