PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Plošča za garažo 6x7
Zelo na grobo... Tvoja streha bo enkrat doživela 3.5kN/m2 (to je z varnostjo čez palec). To je 12 kN/m obtežbe na stene oziroma nosilec, kar na dolžini nosilca 5m znaša 40kNm momenta na sredini nosilca. To bi HEA 180 ali HEA 200 lepo prenesel.
Zdravo!
Novo vprašanje:
Ali lahko zidake (modul 20cm) pozidam s Hobbybetonom ali je boljše, klasično pesek + cement.
Eni pravijo da bo hobbybeton pokal, drugi pravijo, da bo ok. Garaža bo visoka cca. 2,5m, pa rušt bo gor.
Hobbybeton mi je lažje nabavit, pa ga vgradit, po drugi strani pa morem nekje pesek dobit, ampak to bi že šlo, more bit pa vredu nareto.
Hvala in lp
Za zidanje se uporablja MALTO in ne BETONA!! Zdaj če imajo tudi "hoby" malto pa ne vem. Je pa maltit + pesek (in seveda voda), za beton pa je cement namesto maltita.
Zdravo!
Garaža stoji, je pod streho, vrata so gor, elektrika je zvezana, okna so vgrajena, sedaj pa je treba jo oblečt v nekaj.... sten je nekje 52m2.
Garažo bom oblekel v 3cm XPS "napolitanko" (zaradi otrok ker skačejo okol), gor ga bom lepil z CT 84 od Ceresita. Okej to sem, kak naprej?
edit: na vogale bom dal kovinske vogalnike z mrežico.
Lahko dam fini omet ki se kupi v kanglicah (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/fasade-in-dodatki/fasadne-barve-in-zakljucni-sloji/akrilni-fasadni-omet-mq-aspekt-2-mm-bel-kos-25-kg">http://www.merkur.si/gradnja/fasade-in- ... -kos-25-kg</a><!-- m --> nekja takega?) pa potem fasadno barvo čez.
Mrežico potrebujem ali ne glede na to da bo povsod XPS?
Katero barvo priporočate aklrino ali silikatno?
Hvala in lp
