Plošča za garažo 6x7 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Plošča za garažo 6x7 (/showthread.php?tid=64254) Strani:
Plošča za garažo 6x7 - B&N - 18.1.2016 Pozdravljeni Delali bomo AB ploščo za garažo dimenzij 6x7, debeline 20 cm. Uporabil bi armaturo v dveh conah, spodaj Q335, vmes distančniki kača 14 cm, zgoraj Q 503, rob plošče ojačan z U. Takšno armaturo smo dali v ploščo za hišo 25 cm. Bo vredu tako ali pretiravam z armaturo? Hvala lp Re: Plošča za garažo 6x7 - ASAP - 20.1.2016 če bo garaža samo za 2 avta jaz ne bi dajal mreže 503 mogoče 2x 335 in še to je vrh glave (mogoče 2x q283 6mm 100x100) Re: Plošča za garažo 6x7 - Žerjavar - 20.1.2016 Kar na pamet ugibamo: - Je to temeljna plošča (brez pasovnih temeljev)? V primerjavo se ne jemlje velikost plošče, pač pa velikost največje površine omejene z nosilnimi zidovi. Upoštevati je treba tudi linijsko obrementev zidov (lastna teža stavbe + sneg + koristne obremenitve. - Je to stropna plošča garaže, hkrati tudi streha; primerjava z medetažno ploščo? Primerjava velikosti enako kot za talno. Primerjava obremenitve pa lastna teža plošče + sneg proti lastna teža plošče + koristna obremenitev. Re: Plošča za garažo 6x7 - B&N - 21.1.2016 To bo plavajoca plosca brez temeljev. Zid bo debeline 20cm, visina garaze 240cm, dva avta. Re: Plošča za garažo 6x7 - izotop - 21.1.2016 za koristno obtežbo bo 20 cm več kot dovolj, bolj gre za homogenost temelnje plošče, kot kaj drugega. ampak več jst ne bom pametoval.. opozoril pa bi na (svetlo?) višino 240 cm. upoštevaj, da boš mogoče kdaj kakšen mahanizem za vrata montiral gor ipd (pa avto ima včasih kakšno nosilce, pa še kaj gor, da ne omenjam kakšnih enoprstorcev, kombijev ipd). so sicer potem lahko šew druga zadeve v igri, da ne kompliciram. Re: Plošča za garažo 6x7 - matej_ - 24.1.2016 kaj bomo vsi garaže delali spomladi? malo heca :lol: torej pridobil sem gradbeno za garažo istih dimenzij se pravi 6x7m (dxš), delala pa se bo plata in sicer 15cm peska in 15cm betona z eno vrsto armaturne mreže. na stranicah bo 20cm zidak. bo to ok? dejansko bo pa garaža za 2 avta. streha naklona nekje 7%. hvala in lp Re: Plošča za garažo 6x7 - B&N - 24.1.2016 Ne morem pametovat, ker tudi sam sprasujem za nasvet, ampak 15 cm sta mi dva gradbinca odsvetovala, zato sem sem se tudi odlocil za 20. Bo pa plata na 60 cm utrjenega peska, ki smo ga naredili lani oktobra. Lp Re: Plošča za garažo 6x7 - matej_ - 24.1.2016 Men je pa glih en rekel, da ce bo samo za avte se pravi ne bo kaj tezjega, da lahko kamot dam 10cm betona, ce bo seveda armiran. Glej en avto pritiska z eno gumo cca. 400kg na cca. 20cm2. Pomojem je to dost ce dam sam 15cm plate. Rad bi pa tudi slisal mnenja se drugih. Aja zdej sem sse spomnil, en ko bajte gradi bi dal 25cm peska pa 25cm betona. Sem glih gledal pa je temelj za hiso tak naredil. Pomojem je za garazo pretiraval. Vsaka ideja in mnenje je dobrodoslo. Lp m. Re: Plošča za garažo 6x7 - destruktor - 25.1.2016 Jaz ima imam narejen 6x6 in 16cm z armaturo v dveh slojih. Spodaj je rezervoar vode 4x4, tako da je hkrati še pokrov. Avta že stojita gor, še noben ni padel v vodo :lol: Me pa zanima, koliko nameravate dati za gradnjo naprej? Kvadri, pa zidanje, pa plata, izvedba strehe... Jaz računam 5k€. Re: Plošča za garažo 6x7 - tedi101 - 26.1.2016 Armiranje talne plošče, ki ni vezana v temelj je odvisna zgolj od temeljnih tal oziroma od površine na katero jo nameravate zaliti. V kolikor je tampon dobro komprimiran in so tla pod tamponom nosilna. Potem je v redu vse kar si zamisliš. 10 cm betona skoraj nič armature. V kolikor so temeljna tla slabo nosilna in se pričakujejo pomiki plošče, je v tem primeru dobro izvesti debelejšo ploščo zgoraj in spodaj dobro armirano. Vsekakor pa bi dal simetrično armaturo. Re: Plošča za garažo 6x7 - runocar - 26.1.2016 Armiranje temeljne plošče je poleg podajnosti tal vezano predvsem na rezporeditev obtežbe. Re: Plošča za garažo 6x7 - matej_ - 3.2.2016 hvala za odgovore! mam že naslednje vprašanje: Ali lahko namesto AB preklade (garažna vrata širine 5m) gor postavim železno (traverzo?) preklado, kakšna naj bo in kako se gibljejo cene? naležna površina preklade bo nekje 30-31cm, potrebno je pa premostiti teh 5m "luknje" za enojna garažna vrata. kaj pa lesena preklada? glede na to, da potem gor pride samo rušt pa streha? hvala in lp Re: Plošča za garažo 6x7 - gt001 - 4.2.2016 sem mnenja, da bos z masivno AB preklado dosegel najboljsi rezultat. ne bos imel tezav z povesi, imel bos monolitno povezavo sten, pa se poceni in hitro jo naredis. Re: Plošča za garažo 6x7 - tedi101 - 4.2.2016 Nosilec je lahko AB, lesen ali jeklen. Vse je v redu, samo dimenzionirano mora biti pravilno in tudi s povesi ni težav. Jekleni profili so nekje 1EUR/kg. Re: Plošča za garažo 6x7 - matej_ - 4.2.2016 Hvala za odgovora! Sedaj me zanima po kakšnem izračunu lahko določim pravilno dimenzijo AB preklade in jeklene preklade? ter koliko armature gre v AB preklado. Osnovne info: garaža 6x7x2,5m, grajeno iz betonskih blokov NBB 20, v vogalih vogalniki, streha samo rušt in kritina(pleh s posipom), garažna vrata velika 5x2,125m. Hvala! |
