PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja t.i. sendvič zid
Bliža se nadaljenvanje gradnje in med vsemi možnostmi sem prišel tudi do izvedbe sendvič zid. modular 20 cm plus 5 cm tervol FP S plus ponovno 20 cm modular.
Ima kdo izkušnje z podobnim, ali bi bil boljši izolator stiropor?
V projektu imam termoblok 39 plus termo fasado. Glede na močno burjo na vipavskem sem v dvomu kaj je najboljše izbrati.
Hvala za komentarje.
Lep pozdrav.
Sendvič zid je preživela zadeva in se ne priporoča. Da ne govorim o ceni.
Pa ne nasedaj na reklamo, da je pri termobloku 39 dovolj samo 4cm termoputz ometa. Termoblok 30+10 tervola ali pa 25+12 da veliko boljši efekt za enako denarja.
Vzemi termo blok 45 cm (goriške opekarne) , enaka debelina kot 20+5+20 cm sendvič zid, pa še toplotno izolacijske malte za fasado ni treba.
[quote="igor k"]Sendvič zid je preživela zadeva in se ne priporoča. Da ne govorim o ceni.
Se strinjam,pozabi na sendviče...
lp Mare
kakor so že moji predhodniki rekli...ne splača se tko zidat...raje večji cegu pa izolacija čez...je veliko lažje za delat pa še ceneje
LGP, Centri
CESTITKE IGOR K
KONCNO EN K KEJ KONKRETNEGA PRIPOMNI
NAJBOLJ RESITEV JE CE SMEM PRIPOMNIT 20 +15
MATEJ
mojster za vse Napisal:CESTITKE IGOR K
MATEJ
20+15 česa?
lp Mare
MODULARC +15 VOLNA LAMELE RECIMO
Mare Napisal:
MATEJ
20+15 česa?
lp Mare
mojster za vse Napisal:MODULARC +15 VOLNA LAMELE RECIMO
Mare Napisal:
MATEJ
20+15 česa?
lp Mare
10,12,14cm pol je pa konec....v praksi več trenutno ne gre!!!Pa caps lock uporabi....
lp Mare
Citat:MODULARC +15 VOLNA LAMELE RECIMO
Kolikor vem, 15cm lamele ne delajo (14 ali 16). Se pa strinjam, da je to najceneje, vendar če uporabljaš rolete (zunanje škatle) imaš zelo ozke notranje police. Razlika v ceni pa je 250 SIT/m2 (med 25+12 in modul+14).
Vse v redu in prav, ampak vipavska burja pihne tudi do 200 pozimi in tukaj je moja skepsa gelde mehanskih udarov na fasado. Predvsem iz tega razloga imam odprto opcijo 20+5+20.
Kaj menite glede tega?
Pozdrav.
Ne vem, če je to res problem. Če vržeš v tankoslojno fasado kamen je jasno, da se bo poznalo (luknje sicer ne bo). Vendar nobena burja ne more dvignit kamna. Verjetno imaš v mislih veje in druge predmete. Vendar so vsi ti predmeti razmeroma lahki tako da ne verjamem, da lahko povzročijo večje poškodbe fasade.
Za večjo trdnost fasade pa lahko daš tudi bolj debeli armirni sloj. Še vedno veliko ceneje kot sendvič.
Je pa to moje (nestrokovno) mnenje. Najboljše je, da vprašaš kakšnega strokovnjaka za fasade (recimo pri Roexif, Baumit), kjer ti bodo znali svetovat.
Glej, soimenjak - nekje 15 let nazaj sem pomagal pri gradnji hiše eni sorodnici - njen mož dela kot gradbinec pri severnih sosedih - takrat je imel za nas 'čudne ideje' ; vse zunanje stene ima pozidane 20-5-20, notranje pa 10 cm.
Meni se je takrat to zdela svetovna zadeva ampak sedaj, ko sem sam v gradnji pač študiram po svoje in s časom - ker precej 'tehtam' bom pač uporabil Porotherm 30 + izolacija kasneje.
Nikoli se pa nisem zanimal, koliko pokurijo v tej bajti-koliko se kaj pozna debel zid ...
Če ti finance ne delajo težav, Porotherm 45 + izolacija 5 cm ( nekaj ) ...
Finance so itak vedno limitirane in vsi bi radi za cim manj dobili cim vec. Ko sem malo preracunaval je stroskovnik 20+5+20 celo cenjši kot termoblok 39+ navadni omet, ce pa oblecemo se zunaj smo pri enakem rezultatu.
kakšna mnenja imate glede goriških opekarn v primerjavi z Porothermom?
