31.1.2016 ob 16:20
Brez konkretnega poznavanja oz. stevilk ne mores kar reci: naredi tako, TO je prav. Preberi ponovno in mi reci, da se motim.
ophidian Napisal:ne vem.Na podlagi česa si predvidel 10m cevi/m2? Upam da ne samo preko foruma :wink:
če ima prostor 13m2, potem rabim cca 130m cevi, pa še zraven 2x5m, potem je to 140m. Za eno zanko od 16x2 malo preveč....če daš na pol, ptoem gre skozi...na račun večjega števila priključkov. Pa če to moram narediti na več sobah...sem prišel tako na koncu na 12-vejnega.
Mogoče bi šla ena zanka z 18x2..al pa celo 17x2.
azuprej Napisal:Energetik81, točno tako.Po obračunu je šlo 800m cevi in 127m2 sistemskih plošč, ki pa niso povsod polno zapolnjene (npr hodniki.) Tam okoli 6,5m cevi na kvadrat. Sem prej malce narobe napisal, po sredini prostorov je raster cca. 18cm.
S takim razmakom cevi ti je za celo hišo v povprečju prišlo 7-8m cevi na m2?
Raster je včasih tudi odvisen od sistemskih plošč ali drugih izvedb, ampak v osnovi je to to - zunanje stene 40-50cm širine 5cm, vse ostalo 15cm. Nekateri bi najraje dali komplet hišo na 5cm raster, da jih nebo zeblo. Hkrati pa še šparali na ceveh.
fi 17mm cevi pa so v večini primerov stvar proizvajalca cevi. Nekateri uporabljajo 16, nekateri 17, se mi pa zdi da noben proizvajalec nima obeh dimenzij v ponudbi. Ni to sploh neka razlika, sploh ne v tem primeru da bi bilo 16 premalo in daš 17.
sassapo Napisal:Nekateri projektanti strojnih instalacij v varčnih novogradnjah predvidijo šokantno malo cevi! Razmaki so tudi 30cm, kar mi nekako ni všeč, saj ne da ne bi zadostovalo, enostavno ne izgleda takšno gretje po pasovih. 15 - 18 cm se mi zdi nek optimum za novogradnje, gosteje je pa res popolni nesmisel.Mene so tudi hoteli nabrisat s tistimi Harreither ovalnimi cevmi za katere trdijo, da je dovolj, če so 30 cm narazen. Kakopak, saj so drage kot žafran. Potem moraš pa imeti T dvižnega voda tako visoko, da sploh kaj ogreje
hock:
Fery Napisal:Zakaj pravzaprav šparati na ceveh?Pa dajmo izračunat.
Ko je mraz, se pri razmaku 15 cm že čuti razliko.
Zaradi par metrov cevi, se tega res ni treba iti.
