Objave: 413
Pridružen: Aug 2013
2
@zdravapamet
Kakšna je ta posebna obdelava vode?
Objave: 13287
-503
Seveda ni, saj je tudi cena tu nekje. Primerjava v enakem cenovnem razredu je pa v prid Vaillantu. Arotherm je vsaj konstrukcijsko projektiran in izdelan za ogrevanje za razliko od Daikina kjer gre za navadno klimo.
Jasno, da gre tukaj za spodnji kakovostni razred in kakšnih presežkov pri nikomur ni za pričakovati
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
najbrž misli na to, da je treba v talno točiti destilirano ali tehnološko ali ne vem kaki termin uporabljajo za to vodo. iz pipe je voda preveč trda in polna mikroorganizmov (razvoj alg ipd).
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Je trda, ampak je notri konstantna, dokaj majhna količina vode - tistega kamna, ki se bo pri teh nizkih temp. izločil je bore malo.
Alge ne živijo v temi. Druge "živalce" ne živijo notri, ker hrane ni.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Niso vse HP variante enake. Mislim, nisem pa siguren, da imata Panasonic in Toshiba drugačen sistem, kot Fujitsu in Zubadan. Pri visokotemperaturnih t.i. klima TČ ima najboljši sistem Daikin HT z dvema kompresorjema.
Sam imam Fujitstu 11kw HP, povprečna temp. vtoka je med 35 in 38 C, ob nočnih redukcijah zjutraj v zelo mrzlih dneh za kratek čas tudi 42-45 C, ampak to je še daleč od 55, ki jih zmorejo LT variante. Če ogrevaš 24 ur, kar večina prakticira, potem preko 40 C praktično ne rabiš, seveda če imaš dovolj velike radiatorje.
Pri ogrevanju sanitarne vode, pa tudi ne zleze kaj dosti preko 50 C, imam pa režim 45-37.
Objave: 1319
Pridružen: Jul 2012
Najbolj od vsega se ti splača dobro izolirat hišo. Ta strošek je samo enkrat in nikoli več. Nato izbereš TČ primerno za tvojo hišo.
To da so klima TČ zanič lahko rečejo samo tisti, ki prodajajo neklima TČ.
Če imaš viška denarja te bodo sigurno prepričali prodajalci veissmana in sličnih variant, če pa denarja nimaš viška pa boš nabavil v tvojem primeru najboljše Estio ali pa Daikina.
Jaz imam Daikin Althermo LT 6kw, pa me doben ne bo prepričal da je klump, ker je klima TČ in ni nemška. Sem z njo zelo zadovoljna že tri leta, saj dela brez problemov, kot da je ni.
Ti pa se odloči sam, kaj ti je bolj pomembno.
Zavedaj pa se, da je pomemben tudi monter, ker le pri dobri montaži ti bo delala TČ dobro in brez problemov. Pa naj dajo švabi na njih 50 let garancije če hočejo!
Objave: 398
Pridružen: Jan 2016
In v čem je potem bistvena razlika naprimer med Estio 4 in Vitocal 200-S? V osnovi je cenovna razlika 200eu. Nevem pa koliko imajo drobnega tiska in pribora še zraven.
Naj nekdo konkretno napiše, v čem je Vitocal slabša od ostalih... esti4/fujitsu/mits,...
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
In v čem je bistvena razlika med Samsung, Philips ali LG televizorji?
Objave: 398
Pridružen: Jan 2016
Pri televizorjih so razlike med temi proizvajalci, katere si naštel velike. Lahko ti spis napišem če te zanima? Ampak predvidevam da samo smetiš, ker neznaš nič pametnega napisat.
TV in njegove opcije vidiš v vsaki trgovini in jih primerjaš eno zraven druge, pri TČ in "brihtnih trgovcih" je to težje.
Objave: 398
Pridružen: Jan 2016
Zanimalo me je predvsem zato, če ima kdo slabe izkušnje. Po forumu jih ogromno piše, da nikakor ne Viessman 200-S ampak samo 300. Pri 300 se vid da je neka klasa višje, mislm da za ceno 10k tudi more bit.
200-S je pa v klasi vseh klasik toshib,fujitsu,itd.. sepravi mpc okoli 5k, če gledamo npr 8kw.
