Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje (/showthread.php?tid=64374) |
Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - mitjaloc - 29.1.2016 Pozdravljeni, sem laik na tem področju, prosim če mi lahko pomagate z nasvetom pri zibiri toplotne črpalke zrak-voda in moč. Imam novogradnjo troslojna zasteklitev oken,izolacija mansarde 35cm in poševnin 30cm, fasade še nima, jo bom imel prihodnje leto (16cm). Po celi hiši imam napeljano talno gretje 192 m2. Rabil bom za ogrevanje hiše in sanitarnevode. Moj ožji izbor 1. Daikin Altherma LT 2. Mitshumishi zubadan-ekodan 3. Mitshubishi zubada-hydrobox 4. Fujitsu Waterstage High Power 5. Kronoterm zrak-voda inverterska (tako imajo samo eden model kolikor vem) Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - sassapo - 30.1.2016 Čeprav gre v tvojem izboru za klima TČ, katere so si podobne kot jajce jajcu, je med njimi še vedno toliko razlike, da ni vseeno kaj izbereš. Vbrizga na talnem gretju ne potrebuješ, razen v primeru, da imaš nadpovprečno hladno lokacijo. Verjetno bo zate med vsemi, prva izbira najoptimalnejša Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - TeMpL - 30.1.2016 1. Dakin (pa si kr zadel vrstni red) .. Koronoterm -> na zadnjem mestu... 2. Morda Estia HI.. Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - mitjaloc - 30.1.2016 katero TČ pa potem priporočate da ni klima TČ. Jaz tule nisem gledal na cene zgolj na to kar poznam Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - vincent - 30.1.2016 Izolacije daj 20 cm na stene. Potem pa katerokoli nitkotemperaturno TČ želiš. V 21. stoletju logično da bo inverterca ako je govora o zrak/voda (pri ostalih še niso jemali inverterske tehnologije :? ...a delajo na tem). Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - erwin22 - 30.1.2016 A Viessman Vitocal 200-s 11kW? Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - sassapo - 31.1.2016 Če ti ni samo cena prioriteta imaš res ogromno izbiro! Izbiraš lahko med več kot 30 eu proizvajalci in med več 100 modeli. Izberi TČ, ki je optimalna izbira za tvojo hišo, lokacijo, lokacijo zunanje enote in tvoje želje. Ko boš vedel kaj sploh želiš in koliko si za to pripravljen odšteti, se bo tudi izbor primernih naprav precej skrčil. Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - sassapo - 31.1.2016 erwin22... Vsi EU proizvajalci imajo v svoji spodnji ponudbi tudi klima TČ, enako je v primeru Vitocal 200-s, ki je v bistvu klima AIRWELL z VIESSMAN napisom. Oznaka 300 in 350, je pa že druga zgodba Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Poldee - 31.1.2016 Skratka nateg, podobno kot Golf dizel :-) Jebes rebranding in samo kasiranje nalepke. Sicer vsak kupi kar zeli, placebo je itak znanstveno dokazan :-) Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - sassapo - 31.1.2016 Ni noben nateg, to pač dobiš kar plačaš. Mislim, da tudi trgovci ne skrivajo več porekla zunanjih enot. Cene so pa takšne kot jih prenaša trg, je pa absolutno jasno, da so še vedno pretirane. Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - xavi - 1.2.2016 mitjaloc Napisal:Pozdravljeni,Vsekakor Zubadan in FWHP, glede na karakteristike tvoje hiše odpadeta. Mitsubishi je lahko zubadan (vbrizg) ali ecodan. Če bi gledal klasično inverter ponudbo, bi ti priporočal Daikin LT 8kw in dodal še tiste 4cm izolacije. Drugače pa se pozanimaj tukaj direktno na forumu glede Vaillanta Arotherm 8kw (tudi inverter) in Hotjet-a (klasični cenovno ugoden on-off. Sam bi dodal še spregledano Gorenjevo kitajko Aerogor Eco inverter 10 kw, po mojem v rangu Vaillanta. Za vse lahko dobiš ponudbe tudi od ljudi tukaj na forumu. Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - azuprej - 1.2.2016 XAVI: Vsekakor Zubadan in FWHP, glede na karakteristike tvoje hiše odpadeta. Zakaj? Nimam izkušenj s temi dvemi, pa me zanima kaj so glavni minusi v primeru teh dveh? Če jih primerjaš z Estio, kaj konkretno jih loči? Vem da Estio pa Fujitsu loči le regulacija, je to res? Kaj ima Daikin in Kronoterm proti tem trem glavni +? V dosedanjih primerih, ni bilo nikjer težav z Estio, zakaj v tem primeru ne? Drugače pa za tvoj primer mislim, da nimaš kaj zgrešit z Dakin ali Viessman (300+) Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Energetik81 - 1.2.2016 xavi Napisal:Jaz sem kolebal med Daikin 8kW in Arothermom 8kW (cena na ključ je bila skoraj identična), na koncu pristal na slednjem, dobil sem hlajenje in grelce serijsko). Bajta 125m2, 15cm fasada, 20-25cm mansarda. Arotherm je OK, ampak morda bi se zdaj odločil za Daikin - predvsem zaradi prostora v kurilnici, ki ga Daikin zasede manj. Sicer pa 8kW naprava za šalo ogreva tako bajto, verjetno bi tudi OP na nekaj večji kvadraturi zadostovalo zaradi bolje izolacije mansarde. Če da pa namesto EPS grafit ali celo 20cm grafita, potem sploh zmaga.mitjaloc Napisal:Pozdravljeni,Vsekakor Zubadan in FWHP, glede na karakteristike tvoje hiše odpadeta. Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - sassapo - 1.2.2016 Hm... če ti dve napravi postaviš eno vštric druge, sigurno zmaga Arotherm. Tehnično je naprednejši in tudi ni zaznati tako pretiranega šparanja na materialu kot pri Daikinu, kjer je zunaj navadna klima. Sploh je pa v tem cenovnem razredu odlična naprava v kombinaciji z SSE ali zemeljskim kolektorjem. Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - xavi - 1.2.2016 azuprej Napisal:XAVI: Vsekakor Zubadan in FWHP, glede na karakteristike tvoje hiše odpadeta.To so t.i. frizirane toplotne črpalke z možnostjo ogrevanja do 60 C, nasplošno pa je njihova glavna karakteristika, da so hitrej odzivne, če govorimo o radiatorskem sistemu. Če imaš talno in dobro izolacijo, vse to odpade. Pregovorno, bi naj bili kompresorju takih črpalk tudi bolj obremenjeni, zato imam sam pri sebi funkcijo vbrizga izklopljeno. Je ne potrebujem, kljub temu, da imam radiatorje in samo 8 cm izolacije. |
