PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Prasketanje kopalniškega stikala
pred časom so se mi pričele pojavljat težave s kopalniškim stikalom (set 3 stikal), ob preklopih se mi namreč pojavlja rahlo prasketanje. Je možno da gre za material slabe kakovosti, gre za stikalo slovenskega proizvajalca? Celotno inštalacijo imam izvedeno s stikali in vtičnicami tega proizvajalca ter ni nobenih težav s kakovostjo. Gre morda za slab stik ali preprosto za električni oblok? Prasketanje se v stanju mirovanja stikala (bodisi vklopljeno ali izklopljeno) nikoli ne pojavlja.
Hvala za eventualne odgovore ter lep pozdrav.
Možno je da je materialna napaka ali pa je slab stik,
predlagam da pregledate instalacijo. Pri tem pa opozarjam če boste
Sami poskusili popraviti ne pozabite da je napetost v stikalu tudi če luči ne gorijo.
Izklopite varovalko za kopalnico preverite še 1x napetost na kablih s probirko ter komaj potem lahko delate na instaaciji.
Vsa tri stikala?
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Prasketanje pomeni iskrenje
Iskrenje pomeni slab stik
Odpreti in pogledati kaj je vzrok
Če je potrebno, stikala zamenjati, poškodovano izolacijo kablov odstraniti, ponovno izolirati, ali skrajšati kable, priključke očistiti in dobro zategniti.
Seveda ne pozabiti pred posegom, na izklop varovalke :!:
Ne vem, o katerem stikalnem programu je govora, glede na navedeno (slovenski proizvajalec ter tudi v stanovanju preostala vgrajena oprema istega proizvajalca - menim, da gre za Tem Modul - ker le ta omogoča sestavo kopalniških stikalnih blokov) lahko napišem o možnih vzrokih za navedene težave.
1 - vodniki na stikalu so lahko slabo priviti, sploh tisti, pri katerih je v kontaktu istočasno še vodnik kontrolne lučke, kateri je običajno preseka okrog 1 mm2, torej tanjši od vodnika instalacije, ki je 1,5 ali 2,5 mm2. Pod vijakom stikala sta tako dva različno debela vodnika, katera je treba res močno pritegniti, da se ustvari kvaliteten kontakt. Rešitev: ustrezno pritegniti sporne kontakte.
2 - lahko da gre za že za delno uničeno (pregreto) stikalo in kontakti v stikalu samem ne nalegajo dovolj močno oziroma kvalitetno med seboj in se posledično pregrevajo, kar je lahko dokaj hitro vzrok prasketanja. Rešitev: zamenjava takega stikala z novim (če gre za stikala Tem Modul priporočam uporabo njihovega 20 Amperskega stikala, katerega imajo ravno tako v programu, ki to težavo reši na dolgi rok).
O brez napetostnem stanju stikal pa nebi...
