Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ja, to je selektivni herbicid, ki v močnejši koncentraciji pomori vse živo. Pol litra boomefekta v 10 litrov vode in vse pošpricat, pazi, da vsaj 3 ure po špricanju ne bo dežja in po 1 tednu bo več ali manj vse suho. Potem pa slikaj in bomo vidli kako in kaj.
Objave: 145
Teme: 8
Pridružen: Aug 2007
OK, ni problema, če bom le dobila ta herbicid, ker v večini specializiranih prodajaln več ne držijo močnejših strupov....grem takoj sedaj vprašat, če imajo, saj grem ravno sedaj na parcelo, samo počakam še tale tvoj odgovor
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Dobiš ga v Kmetijskih trgovinah, ni pa zlo specijalen, tako, da ga imajo povsod, kjer imajo škropiva.
Objave: 145
Teme: 8
Pridružen: Aug 2007
hja, sem tudi že šla v kmetijsko trgovino (ki je edina v mestu s škropivi), pa mi ga ne dajo, moram narediti izpit za uporabo škropiv.
Sem se pa tudi pozanimala še na kmet,. svetovalni službi, kjer so mi povedali, da bo ta tečaj enkrat pozimi - seveda proti plačilu (mislim, da je rekel 60 eur). Tako, sedaj pa bomo videli ali bomo kar na roke, ali pa s škropivi. V vsakem primeru moram potem na ta tečaj, saj imam sadovnjak in zelenjavni vrt, kjer vedno potrebujem sem in tja kako škropivo, če ne zaleže nič drugega.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ojoj, pojdi kam drugam, boš dobila, jaz sem ga kupil 2 meseca nazaj brez problema.
Objave: 145
Teme: 8
Pridružen: Aug 2007
če ti ni odveč, daj mi na ZS vsaj napiši kje ga je možno dobit..
Objave: 14
Pridružen: Mar 2006
Kupiš lahko v vsakem Kalia vrtnem centru, v neomejenih količinah. Mi na leto ponucamo vsaj 4 litre boom efekta.
Objave: 145
Teme: 8
Pridružen: Aug 2007
no, super, potem so samo pri nas trgovci tako zadrti. Sem s Cvetkotovo pomočjo to nekako zadovoljivo že rešila, sem pa vesela tudi tega podatka.
Objave: 15
Pegy preveri koliko bi te stalo,če bi očistila okolico (odklonitev škarpe in dreves) ter cena 15 kubikov betona, 12 kubikov peska in 3600 kg cementa in 20 kubikov kamna-to je material, ki ga rabiš zato + približno 2700-3000 eurov delo mojstra.To je okvirna cena za dela, ki si jih opisala.
Objave: 15
Pegy vidim,da imaš še vedno problem s škarpo.Najboljše je, da poiščeš mojstra, ki dela škarpe iz kamna oz.popravlja.Naj se zglasi in pogleda, če je kamen še uredu in v kolikor je potem samo poruši z bagerjem in pozida na novo z istim kamnom.To te ne bi veliko stalo.Če pa kamen ni uredu potem moraš nabaviti novega.Tudi, če je škarpa samo po delih razpadla se lahko popravijo sporni deli.
Objave: 145
Teme: 8
Pridružen: Aug 2007
Hja, ta predel zemljišča je zopet aktualen.....pa saj ne morem verjet
Ja, res rabim tudi za obnovo 100 let stare škarpe, tako GD, kot 1 m odmika od meje, če jo hočem na novo postaviti (ne morem na isto mesto).
Smo pa sedaj ta predel nekako uspeli v grobem splanirati in urediti utrjen dostop, čeprav bo potrebno še kar nekajkrat to strojno premetat, da bo nečemu podobno. Žal pa smo pri tem tudi ostali in razmišljamo sedaj kako naprej, da bi se škarpa na občinski zemlji ne bi podrla, kajti po ureditvi meje se je izkazalo, da je samo cca 15 m škarpe na našem, cca 10 m gre meja čisto ob škarpi, ostalih 25m pa povsem na občinski strani, saj se meja potem nadaljuje nekoliko poševno čez neko staro razpadajočo betonsko greznico, ki jo prepolavlja. Občina pa nam je dala na znanje, da tega predela zemljišča ne misli urediti na svoje stroške, mi ga pa tudi nočemo zastonj.
Kaj zdaj ? Dokupit nekaj kar nikoli ne bo moglo biti naše, samo da bi razbremenili Občino ? :roll:
