OBNOVA ŠKARPE - Print verzija
+--- Tema: OBNOVA ŠKARPE (/showthread.php?tid=8485)
OBNOVA ŠKARPE - pegy - 8.8.2007
Na levi strani zemljišča imam še neurejeno in poraščeno brežino, to je del, kjer je nekoč že stala neka hiša z greznico. Odločili smo se za ureditev še tega predela - pa vendar se mi poraja vprašanje kako sedaj to urediti, saj je teren močno obraščen in mogočna drevesa rastejo iz globine greznice, ki je na nivoju kolovozne poti, le to pa ločuje visoka škarpa ob kateri tudi rastejo grmade, podrast in drevesa (mačkovna, lipa, cer).
Sedaj pa najvažnejše. Kako ta drevesa odstraniti ? Verjetno bo potrebno vse prekopati, škarpo pa podreti in na novo sezidati. Ta škarpa je visoka od 2 - 4 m in v dolžino cca 30 - 40 m. Ali je potrebno za obnovo škarpe tudi gradbeno dovolhjenje ? Obnova bi bila najbrž zelo draga. Kaj in kako popraviti oz. s kom nadomestiti to škarpo ?
Prosim za vaša mnenja, predloge in nasvete.
- tomo - 8.8.2007
Objavi kakšno sliko tega predela, tui bomo laže svetovali. Drugače pa dreves in grmovja načeloma niti ni tako težko odstraniti - pač dobiš nekoga, ki je vešč dela z motorko in podiranja dreves.
Večji (finančni) problem ti lahko predstavlja škarpa, saj dimenzije, ki si jih vpisala so takšne, da te lahko projekt zamenjave škarpe košta v rangu 20-30000€. Najprej premisli, če se da nabrežino tako speljati, da škarpo močno zmanjšaš - seveda upoštevaj, da ravnino pri hiši le potrebuješ in tudi da se da kolovozno pot malo drugače speljati. Ko bo to jasno, pa razmišljaj naprej...
- pegy - 8.8.2007
ja, saj tega se bojim, da bo to tako drago stalo, sem mislila, če bi zafršolali in dali betonski zid, potem pa oblekli v umetni kamen, al kaj podobnega, če bi bilo seveda ceneje. Sem razmišljala tudi da bi dali v terase - saj bi bilo lepo, ampak cenejše ne bi najbrž prišla skozi...ali pač ?
Gre pa v tem primeru tudi zato, ali potrebujemo gradbeno dovoljenje, če je tam že škarpa, oz. če bi ji videz spremenila.
Za čiščenje manjših dreves in dračja bomo zmogli sami - to ni tak problem, tudi kak kamen premaknit - imamo vsak po dve pridni roki. Problem so večje skale in pa veča drevesa, ki so globoki noter v te skale s koreninami vraščena med škarpo in bi ob tem zagotovo padla škarpa, drevesa pa bi lahko padla na hišo ali električni kabel.
Imam na razpolago drevesa po etaži odžagovat in za to najet neko poklicno skupino komunalcev ali gozdarjev ali pa elektru prosit da za tisti čas umaknejo kable (toda hiše ne morem nikamor premaknit). Kolikšen bi bil to dodaten strošek ?
Tu bi moral biti najbrž kakšen, ki bi točno vedel kako posekati, da bi paflo nazaj na našo parcelo, ne pa kam drugam. pa še kaki trije zraven, da padec teh dreves usmerimo v tisto stran.
Glede slik pa moram ta teren najprej slikat in te slike razviti, bom pa v petek prosila hči, če mi z njenega aparata direktno prenese na računalnik.
ali kdo ve, če bi tu potrebovala novo gradbeno dovoljenje, ali samo kako priglasitev del ?
- ralliart - 8.8.2007
Dokler resnicno ne bo slik problema se ti sam ne upam nic povedatiker resnicno ce te skarpa ne moti je nebi sel kar tako podirati zaradi vrascenih korenin,skratka prvo slike da se vidi ali je problem res tako velik kot ga opisujes,
- pegy - 8.8.2007
OK, se razume, če gre za nasvet kako obnovit oz drugače izdelat. V tem primeru je potrebno videti v živo. Za te slike bom nekako uredila, če bo potem kaj lažje svetovat - toda šele danes sem izvedela, da bo to možno šele v nedeljo.
Mogoče bo tako še bolje, saj bomo do takrat vsaj v grobem že večinoma te parcele počistili in se bo bolj videlo. Sedaj je tako zelo poraščeno, da se ne vidi niti kaj je spodaj pod tem dračjem.
- tomo - 9.8.2007
Torej bomo slike videli naslednji teden. OK. Kar se tiče podiranja dreves pa je tako, da tisti, ki se s tem ukvarja, natanko ve, kje in koliko mora zarezati v drevo, da se podre na želeno stran. Podira ga lahko tudi po delih in tako ni nevarno, da bi padel kam zelo daleč. Reči hočem, da znajo kontrolirati padec drevesa. Za panj in korenine, ki ostanejo, pa je najboljša varianta bager. Seveda, če se je drevo zaraslo v škarpo, zna to biti problem. Vsekakor premisli, kako bo v prihodnje izgledal teren... Gradbeno dovoljenje za obnovo škarpe? Po moje ni potrebno, ker bi v bistvu šlo za saniranje obstoječega objekta. Žal tega ne vem, vem pa, da bi se jaz tega lotil brez g.d.
- pegy - 9.8.2007
tako nekako, če ne prej in seveda, če mi jih potem še uspe spraviti gor na ta forum, vsaj s povezjavo na foto album, če že slike ne bom znala prekopirat in prenest. ':oops:'
Saj tega se med drugim bojim, ja, da so korenine vraščene v škarpo, saj veliko podrastja vsako leto sili ven iz škarpe na kolovozno pot in prav to vsako leto obsekujemo, ker je to uporabna kolovozna pot.
Problematična so 4 velika drevesa in tu najbrž ne bo šlo drugače, kot da dobim poklicne gozdarje.
Šele potem se bo videlo kako s škarpo. Jaz sama že vem, saj to parcelo vsake toliko časa čistimo, zadnja leta pa smo to nekoliko zanemarili, ker smo mislili da ne bomo dočakali z.k. lastništva. No sedaj je vpis v z.k. in je zadeva nekoliko jasnejša.
Po moji presoji tudi mislim, da bi šlo za obnovo (sanacijo) škarpe, če bi le to samo obnovila - toda glede na to, da so te stare škarpe zidane z zemljo, raste sedaj iz teh špranj vse mogoče, čeprav še večino škarpe stoji. Ne vem kako tako škarpo sanirat, da ne bi čez leto ali dve spet ven iz nje rasla drevesa ali pa grmade. Prav zato sprašujem, če bi jo podrli, na novo zidali ali pa dali kar betonski zid (z mešanico betona, kamna in železa seveda), ali bi v tem primeru morala pridobit gradbeno ali to kar obnovim in bo povrh vsega še soseda vesela, ko se ji ne bo treba bat kač ? Big Grin
- tomo - 9.8.2007
Sanacija v takem primeru pomeni dejansko porušitev stare škarpe in pozidava nove na istem mestu. Vsekakor, če želiš zadevo rešiti (če že ne gre drugače), se boš morala podati v to.
- pegy - 9.8.2007
Hvala tomo zaenkrat - seveda, da se bom morala nekako odločit, samo sem mislila, da bi bilo z več mnenji lažje, posebno sedaj, ko sem v zagati. Sicer se pa priporočam še za kakšno tvoje mnenje (ali pa kogarkoli drugega), ko bom uspela dobit vsaj par slik za lažjo predstavo, mogoče bo še kakšna ideja.
- sajko - 10.8.2007
Če škarpo podreš in na novo nardiš, vsekakor rabiš gradbeno dovoljenje (uradno) Sam če je to kje stran od oči, pa da ni žleht sosedov, je pa druga pesem. Morda pa je varianta samo ob stari škarpi novo nardit? Tko da dejansko staro pokriješ z novo-razen temelja potem nimaš drugih zemeljskih del. Sam če je 4m visoka, mora imet že orenk temelj-staro verjetno korenine skup držijo, da se ne prevrne, ker je sam iz kamna zidana.
- pegy - 5.9.2007
Upam, da mi je končno uspelo. Ja, takole izgleda teren. Posnetka od daleč ni možno naredit, ker se ne bi videlo potem tega dela, škarpe. Prosim za kakšno mnenje, kako ta del s čim manj stroški sanirat.
PRIPIS : ŽAL NE ZNAM SLIK POVEČAT, sem poskusila pa ne gre. Edino kar sem naredila, sem združila vsaj prvo sliko in je malo boljša za predstavo
[img]httpunichr("58")//img64unichr("46")imageshackunichr("46")us/img64/1197/novaslika3xm2unichr("46")jpg[/img][img]httpunichr("58")//img66unichr("46")imageshackunichr("46")us/img66/5691/novaslika2xa5unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//img102unichr("46")imageshackunichr("46")us/img102/6562/novaslika1sn5unichr("46")jpg[/img][img]httpunichr("58")//img162unichr("46")imageshackunichr("46")us/img162/3049/novaslika5xl4unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//img162unichr("46")imageshackunichr("46")us/img162/716/novaslika4gw5unichr("46")jpg[/img][img]httpunichr("58")//img75unichr("46")imageshackunichr("46")us/img75/823/novaslika6vz8unichr("46")jpg[/img]
- CvetkoP - 5.9.2007
Predlagam, da najprej očistiš okolico, podreš drevesa, le tako bo možno presodit do katere mere je škarpa poškodovana (če je poškodovana), kako jo sanirati ali zamenjati. Iz teh slik ni vidno prav ničesar. Korenine, če niso poškodovale škarpe, jo raztrgale ali odrinile niso problematične. Ponavadi je problem v drevju kot je oreh in lipa, ta dva razrtgata oz. dvigneta beton.
Če ni fizičnih poškodb v tej obliki, potem bo potrebno samo lepotno popraviti zunanji del škarpe.
Slike bi bile lahko nekoliko večje.
- pegy - 5.9.2007
Najprej hvala za zanimanje in tvoj odgovor.
....toda kako misliš očisti okolico ? A to misliš okolico in samo škarpo ? Namreč parcele ni možno bolj očistiti, kot je, sedaj je na vrsti še stroj, da potegne ven korenine dreves in kamenja, ne vem pa ali naj podremo tudi škarpo ali ne in na novo sezidamo ta predel, al kako ? Nit ne vem ali naj to naredim sedaj ali pol, ko bo objekt že stal ?
Seveda so rastle grmade iz škarpe (leske), ki smo jih pred posnetkom že posekali. Tudi lipa je stala v bližini škarpe in tudi ta je že požagana. Več do sedaj zaradi vremena in tudi časovne stiske (služba) nismo uspeli. Seveda se bo ta del še uredil tudi ročno. Če bi ti imela možnost poslat po e-pošti, bi videl več slik, pa tudi, kakšen gozd je bil pred tem. Sedaj je v primerjavi s prejšnjim planota.
Bom poskusila povečat slike, čim bo možno, prav tako takoj ko bo čas počistit še škarpo tudi to posnela in posredovala.
Poglej, saj ni nobene frke, če je škarpa fizično poškodovana, potem bo potrebna obnova, po vsej verjetnosti nova (bo verjetno ceneje kot obnova), če pa ni poškodovana, potem pa naj ostane takšna kot je oz. jo boste naknadno polepšali.
Mogoče bi bilo pametno dobro prešpricati celo z BOOM efektom, ki bo posušil vse živo na škarpi, potem pa fizično očistit in še oprat z vodo pod pritiskom.
- pegy - 5.9.2007
Citat:Mogoče bi bilo pametno dobro prešpricati celo z BOOM efektom, ki bo posušil vse živo na škarpi, potem pa fizično očistit in še oprat z vodo pod pritiskom.
ali mi lahko poveš kaj je to BOOM efekt (a je to kak strup za drevje, podrast, al kaj) ?
