PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija podstrešja
alanford Napisal:Strop proti strehi je betonski, na katerega je položen 5 cm neke steklene volne, na katero je pa vrgel iverce tako, da je stisnjena.
Na podstrešje sedaj ne hodita več, če že kdo, sem to jaz. Kar se mene tiče, ne rabi biti več pohodno. Koliko URSE ali kaj podobnega bi položil, da bi bilo optimalno glede na ostalo izolacijo?
Optimalna debelina izolacije ni odvisna od ostale izolacije ampak od: cene izolacije, cene ogrevanja (E/kWh toplote) in amortizacijske dobe (koliko časa bo taka izolacija služila namenu). Takole na palec bi rekel da dodaj 25 do 30 cm navadne (poceni) steklene volne. Prej pa odstrani iverice, da ne bodo stiskale stare volne (zmanjšana izolativnost). Kar pa hodiš po podstrešju pa kar zakorakaj po volni, se bo dvignila.
jokovot Napisal:Nimava pa še direktnega odgovora bo boljše ali ne glede temperature v hiši.
Kaj bi naj bilo boljše?
Temperatura v hiši je vedno odvisna le od zunanje temperature in intenzivnosti ogrevanja.
Potem ne potrebuje kupovat volne!
Če ima zadosti poceni kuriva, ne. Big Grin
Bo pa vsekakor boljše glede občutka, ker ne bo tako hladen strop in ne bo možnosti kondenza.
Še enkrat, glede na vse prebrano in občasno bivanje, naj gor razvije 10-15cm volne in to je to.
Včasih se najdejo ostanki volne na bolhi, če je cena problem.
Hvala. V bistvu se potrdili, kar sem že mislil. Ker pa je veliko govora o kondenzu, ali je treba med betonom in volno dati popolno parno zaporo?
Na vrhu volne pa nekaj paropropustnega, da se zagotovi zadostno izločanje vlage in hkrati preprečuje prašenje in prevetrenje izolacije.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Fantocci Napisal:Včasih se najdejo ostanki volne na bolhi, če je cena problem.
Dobim druge klase v NM.
Energetik81 Napisal:Če ima zadosti poceni kuriva, ne. Big Grin
Potem takem vsi ki dajejo na podstrešje volno to samo zaradi kondeza, pa da je boljši občetek, ne da nekaj zmajša (prihrani) na kurjavi.
Sedaj pa ste me čisto zmedli, jaz pa 30cm na moje podstrešje zdeval volne, zaradi občutka. Big Grin
Najbrž je bilo mišljeno, če ne ogrevaš najmanj toliko, kot je izgub, ti nobena količina izolacije ni zadostna.
Zakaj pa na hišo dajejo izolacijo da se preprečijo izgube? Ali da hiša ne kondezira in imaš lep občutek.
jokovot Napisal:Sedaj pa ste me čisto zmedli, jaz pa 30cm na moje podstrešje zdeval volne, zaradi občutka.
Naj te malo razzmedem.
Narediš 50 m2 izolacije nad betonsko ploščo ogrevanega stropa. Poceni steklena volna in še cenejši mojster te stane pri debelini 5 (12, 30) cm 250 (600, 1500) E. Dobil si toplotno prevodnost 0,57 (0,28 0,13) W/m2K ter s tem letno izgubo toplote na vsem stropu 41 (21, 9) kWh. Če kurš z drvami, je približna cena toplote 0,03 E/kWh in dobiš ceno toplotnih izgub skozi strop v 20 letih 1400 (600, 280) E ali skupaj investicija + ogrevanje 1650 (1200, 1780) E. Seveda so številke pri drugačni ceni investicije in toplotne energije drugačne.
Nauk: Treba je dati ravno pravo (optimalno) debelino izolacije.
Za določitev optimalne debeline pa moraš vedeti: koliko časa bo vgrajena izolacija služila namenu in kako se bo gibala cena tvojega energenta v tem času.
Bodi vizionar, ali pa najami šlogarco.
Nebo nič iz tega, biti vizionar mi ni uspelo, šlogarci pa neverjamem. Big Grin
Hvala za odgovore.
Potem pa bodi ziheraš in daj več, kot je optimum po sedanjih cenah.
Ne boš edini.
Največja investicija, ki se ti nikoli ne povrne, je tako ali tako nakup avtomobila. Za par sto evrov v izolacijo te ne bo ubilo, pač malo manj piva in cigaret, pa si duplo profitirov.
poccorocco@pač malo manj piva in cigaret, pa si duplo profitirov
Piva če sem v življenju spil tri, morda 10l vina in dve leti kajenja v mladosti. Pa sem pri zadnjemu delodajalcu Korlu. Big Grin
Pa si ne misli da imam kaj več kor drugi. Big Grin
1 ... 6 7 8 9 10 ... 23 Pojdi na stran
