Objave: 2
Pridružen: Jan 2016
Moja situacija je sledeča: za pozimi za ogrevanje radiatorjev in sanitarne vode imamo peč na drva (drva iz domačega gozda).
Ker pa smo sedaj vsa leta še vsak dan, ko ni bilo potrebe po ogrevanju prostorov (včasih tudi dvakrat na dan) morali zakuriti samo za sanitarno vodo, smo se odločili za sončne kolektorje. Doma smo namreč na sončni strani in je sonca vedno dovolj.
Ko pa se z mojstri pogovarjam (več jih je že prišlo pogledat), mi skoraj vsi predlagajo ploščate sončne kolektorje. Pravijo, da glede na to, da želimo kolektorje samo za ogrevanje sanitarne vode, predvsem za obdobje marec - oktober, so boljši ti. Vakuumski cevni kolektorji naj bi bili bolj dovzetni za pregrevanje in da naj ne bi bilo tolikšne razlike v delovanju.
Pozimi bi se pač s pečjo na drva dogrela ta voda. Bojlerja, tisti ki je sedaj v peči - 80 l in bojler, ki ga bomo sedaj nabavili - 300 l, bi bila nekako povezana.
Prosim za vaša mnenja in izkušnje in lep pozdrav!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Po moje je vseeno kaj izberete. Kdor vam bo delal naj vgradi tiste, ki jih je bolj vešč :wink: .
Je pa tako..300 litrov (če date 2 ploščata (cca. 5 m2) je sila mala kapaciteta. Tako z vidika pregrevanja kakor tudi neodvisnosti preko par dni (čas dežja na primer).
Pri nas 2 kosa segrejeta 1.000 litrov na 75 stopinj. s tem da sta postavljena na razmeroma neugodni legi (JZ - sonce pride gor po 12 uri).
Objave: 618
Pridružen: Apr 2010
Bil sem v enaki situaciji, peč na drva zgoraj bojler. Poleti vsak dan kuriti "za toplo vodo". Ne predstavljam si več sedaj tega kurjenja. Letos bo 6 sezona odkar imamo solar. 300 litrski bojler mi smo dal 30 cevne vakumske, zato ker mi jih je bližnji sorodnik po res dobri ceni takrat dobavil (do sedaj nisem imel težav). Sedaj pri takem vremenu (danes sonce pri nas) se voda segreje tam iz 45 na 55 stopinj do večera s tem, da se čez dan uporablja topla voda. Zvečer nekaj malega pogrejejo drva zaradi tuširanja,...
Od sredine februarja do novembra ob sončnem vremenu je zadosti vode, če je kak dan ali 2 brez sonca zakurim vendar lani sem vsega čez poletje 2krat.
Če je sistem pravilno dimenzioniran prava lega sploh ni tako važno ali ploščati ali vakum je pa na ta račun kar nekaj napisanega na forumu. Glej da dobiš vsaj 2 predračuna za lažjo predstavo, ker nekateri znajo kar zasoljene cene postavt, pa ne vem kak bo letos s tem mi smo dal takrat še za subvencije in dobil 600€.
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Mi jih imamo tudi, ploščate, že okoli 30 let in še vedno delajo. Vendar bi se v tem trenutku (verjetno) raje odločil za TČ kot pa za kolektorje.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Jaz pa najprej za zalogovnik pri peči, potem pa za kolektorje/ce se ti ne ljubi ne ti enkrat tedensko zakutiti(ploščate)
Vsaj tako sem si pred tremi leti zamislil in naredil. 2m3 zalogovnik, 300l bojler, 11m2 ploscatih. Pol leta ne kurim. Tudi ce tri ali stiri dni ni sonca je zalogovnik dovolj velik. Problem je v tem da s tem poleti dodatno pregrevas hiso. Jaz(pa se kdo) ta visek vode porabim za zunanji bazen in susenje sadja.
Objave: 13321
-503
Če ne boš kolektorjev uporabljal za dogrevanje pozimi, ti svetujem ploščate.
Pa obstoječi bojler v kotlu eliminirajte in naj tako kotel kot SSE napajajo 300L bojler
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Danes so mi ogreli vakuumski kolektorji 40cevi vodo na 44°C 300l bojler s tem da je bilo 2/3 zalogovnika 15°C ker sem včeraj vgradil raztezno posodo. Ko imam srež na ceveh dela kot da ga nebi bilo. Sem zadovoljen. Za ploščate nevem samo pravijo da so vakuumski bolj za zimo.
Poleti niti enkrat zakuril v peč vedno segreje vode da se trije stuširamo. No imam prikljopleno tudi za pralni stroj, pomivalni. Če je lepa jesen mi dogreva tudi zalogovnik.
Za katere pa se boste morali sami odločit.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Kje si ti nasel 20 stopinj? A tako nzko zato, da ne bi prevec energije dobil od njih?
Jaz jih imam na 45, pa ce bi imel prostor bi jih dal na cca 55.
Objave: 13321
-503
Še najbolj so kolektorji učinkoviti na južni fasadi hiše, če je prostor in če ne gre samo za poletno gretje sanitarne vode.
Objave: 2
Pridružen: Jan 2016
Hvala vam za odgovore.
Smo se odločili za ploščate kolektorje.
Dilemo imamo samo še ali 300 l bojler in 2 kolektorja ali 400 l bojler in 3 kolektorje.
Lep pozdrav!
Objave: 13321
-503
Več je bolje :wink:
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
In dražje. Kolk vas pa je v bajti?
Objave: 916
Pridružen: Mar 2009
Mi imamo 400L in 3 ploščate kolektorje, nas pa je 5
Objave: 12389
Teme: 192
8
No, ce se "prav" postavijo ni panike. Znanec ima štiri, pa je imel 300l bojler pa se bojim da ni imel kaj bistveno topleje kot jaz pri 6 in 2m3 zalogovnika (pisem za poleti. Sedaj ima m3 zalogovnika me zanima koliko se bo to grelo preko poletja.
