Kranj. Lokalc. Z nadzornim sta se menila, kako naj bo voda speljana, vendar potem, ko bo vse fertik. Tako imam tam nekje v "višini" garaže nekje tam vmes med zgornjim robom sence in travo prištimano cev za odvod vode iz dvorišča in severnega dela hiše. Moram pa točno pogledati, kje to je, da bodo nekako to cev speljali tako, da bomo z avto lahko not in ven v garažo hodili. zdaj je kar "zasuta", da ne moti, pa da zbrskamo ven in do konca naredimo, ko bodo tlakovci. Speljana direkt v ponikovalnico. Povsod drugje je zmenjeno, da se voda pelje stran od hiše površinsko proti travi. tukaj voda sicer nikdar ne zastaja, zato ni drugega odvoda meteornih vod. nadzorni, ki je rodom iz Barja in vodo blazno resno jemlje, je prišel prav pogledati, da še ne zasuta hiša po nekajdnevnih hudi nalivih (se pravi v 3m globokem bazenu iz okoliškega terena) nima okoli nič vode. ker tam kjer je on doma, to pomeni, da je klet pod vodo in včasih še pritličje, če ni par šteng dvignjeno.
Ampak zdaj, ko bo bodoča tlakovana površina nižje od okolice, pač ne moremo računati s tem. Teren je nasut in utrjen, ne upam si misliti, da je ravno tako prepusten za vodo.
No vidiš lokalc in nadzorni ti morata dati pravi odgovor in rešitev, ker ju ti plačaš
Jaz ti pa lahko podam svoje izkušnje in znanje ampak brez ogleda in meritev ti bolj ne morem pomagati
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
OK, hvala. sem mislila, da je to vprašanje bolj enostavno, da se rešitev strese iz rokava. Sem mislila, da bo odgovor bolj v smislu: to se tako pa tako naredi, zato da se malce informiram, nič drugega. Če je potreben ves plan z meritvami in podobno, je pa jasno, da tukaj na forumu ne bomo nič rešili.
Saj delati se ne začne v ponedeljek, ampak jaz malo gledam in zbiram tlakovce in se hočem okoli cele izvedbe malce pripraviti, da lahko potem tudi čimbolj jasno povem kaj in kako želim imeti. Da ni vmes enkrat med službo telefona, kako želim, pa jaz sploh ne vem, o čem to govori, če se pa takole moram na hitro nekaj odločiti, imam pa neverjetno statistiko napačnih odločitev. In potem morim in morajo še enkrat...tudi ni fer...
Slučajno ujel eno varianto na spletu in mi lepo izpade. Morda kdo ve kako se ta zadeva ("tlakovci") obnesejo v praksi na dolgi rok in ali je zadeva primerna za dovoz?
Zanima me kako se trenutno gibajo cene za polaganje tlakovcev. Imamo:
površina za polaganje caa. 180m2
postavitev robnikov caa 60 t.m.
mislim da bo kakih 45 t.m. roba za razrez tlakovcev (kjer se konča linija polaganja)
Grobi izkop in nasutje so bili že narejeni takrat ob izkopu za hišo, glede na končno višino bo morda še kakšnih 60 m2 potrebno tja do 10 cm v višino še dodatno nasipati in utrditi da bo prava višina za polaganje oz fino izravnavo.
Kakšna bi bila cena dela za vsako postavko posebej. Material in delo se plača po porabi oz po končnem obsegu dela.
Od Lokacije je odvisno, kaksni tlakovci, kdo jih nabavi(ceneje te pride ce jih nabavi izvajalec).. rezanje ti je cca 4€/tm, polaganje cca 8-10€/m2, fina izravnava z materialom 2-4€, groba izravnav do - 10cm z utrditvijo 2-3€/m2
To so informativne cene
dominokolje Napisal:Od Lokacije je odvisno, kaksni tlakovci, kdo jih nabavi(ceneje te pride ce jih nabavi izvajalec).. rezanje ti je cca 4€/tm, polaganje cca 8-10€/m2, fina izravnava z materialom 2-4€, groba izravnav do - 10cm z utrditvijo 2-3€/m2
Hvala za te podatke, zanima me še cena za polaganje robnikov.
odvisno katere potrebuješ
- betonski sivi 6 cm cca 12€, 8 cm cca 15€
-alu robniki 10€
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dominokolje.si/izdelek/alu-robnik/">http://dominokolje.si/izdelek/alu-robnik/</a><!-- m -->
- pvc vogalni robnik cca 13-15€
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dominokolje.si/izdelek/plasticni-robnik/">http://dominokolje.si/izdelek/plasticni-robnik/</a><!-- m -->
-pvc robnik cca 14€
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dominokolje.si/izdelek/pvc-robnik-dolzine-3m/">http://dominokolje.si/izdelek/pvc-robnik-dolzine-3m/</a><!-- m -->
vse cene storitve so brez zakonskega ddv
Mi lahko priporočite izvajalce polaganja tlakovcev na območju Dolenjske?
Rabim pa kompletno storitev - tudi pripravo in utrditev površine velike cca. 80m2, kjer je sedaj zelenica.
Da mal spet tole temo obnovimo:
namen imam kupiti tlakovce Sammelrock Sahara (formati so 10x20, 20x20 in 20x30cm, vsi debeline 6cm). Problem je zdaj robnik. Enake barve se ga ne dobi. Ali je "čudno", če bi za robnik 20 cm višine ponucal kar tlakovce, samo pokonc jih postaviš in je to to? Mal več dela je z lovljenjem ravnine, ker so krajši, a mislim, da ne bi smel biti problem.
Tlakovci Podlesnik....mogoče kakšen uporabnik ki jih ima? Kako ste zadovoljni s kvaliteto. Zdaj imajo v mercatorju ponudbo 9,9 eur za Stilo intakt? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tlakovec.si/betonski-izdelki/izdelek/stilo-intakt">http://www.tlakovec.si/betonski-izdelki ... ilo-intakt</a><!-- m -->
