PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica tlakovci
imam en problem oz vprašanje. okoli hiše imamo pot ki je zabetonirana(širina 1m).beton je utrjen ,nič ne poka in je samo pohoden ni pa estetski(lep). ali lahko na ta beton dam fini pesek in nato polagam tlakovce? višina ni problem.
lahko,dobro je, da je beton nagnjen stran od hiše-ima padec,pa da ne boš na koncu zaključil z robnikom,da ne narediš bazena-voda kolikor jo je mora odteči,ampak tlakovec do polovice zabetoniraš,ostalo daš zemljo,ali kaj drugega
Do polovice zbetoniran tlakovec in zemlja zraven pomeni, da boš imel poleti 10 cm pas ob tlakovcu, ki bo vedno požgan od sonca in ti trava tam ne bo rasla. Poskušaj rob ojačati raje s čem drugim kot z betonom - pvc robnik naprimer ali kakšen kotni profil. Razen če te tist nezatravljen pas ob tlakovcih nebi motil. Ker načeloma velja, da se tlakovcev NE sme obbetonirat - čeprav se je včasih treba odločit tudi za tako izvedbo.
Drugače pa polaganje na betonsko podlago ni noben problem, tudi učinek "bazena" je tukaj zanemarljiv ker je pas tik ob hiši pod napuščem, relativno ozek in večji del vode se itak po tlakovcih zlije stran od hiše. Tukaj poudarjam da je treba delat minimalno 1% padca stran od hiše!
ti maš pa vedno kaj za pripomnit
dej ga srat z tvojimi 10 cm pa pošušeno travo,kaj pa robnik ki skoraj vedno ločuje tlakovec z drugo stranjo,je pa iz vesolja,tistih 10 cm bo najbolj zeleno ,ker bo voda odtekala in bo močila zemljo,tako da ne nakladaj
Napeto bo Smile
slepec Napisal:ti maš pa vedno kaj za pripomnit
horch ima prav zato ga ti ne seri :oops: z to izjavo z zadnjim stavkom si pa povedal vse o svoji strokovnosti, verjetno je kriva slepota
da ti razložim ko se beton poleti zagreva vleče vlago iz zemlje nase, to pomeni da se trava suši, rešitev med zaključkom (tlakovci, robnik betonska plošča) se da plastični robnik ki loči beton od zemlje.
zakaj pa nebi polagal pranih plošč 40 x 40 ali 50 x 50 namesto peska bi uporabil lepilo kemakol rapid 193 predhodno namazal z emulzijo in problem rešen. razmik med ploščami pa delaj vsaj 5 mm zaradi fugiranja. z lepilom pa lahko rešiš padec
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
pa kaj res ob robnikih ne raste nobena trava ali kako? Imajo vsi tam ožgano travo??
Alea iacta est
neika Napisal:pa kaj res ob robnikih ne raste nobena trava ali kako? Imajo vsi tam ožgano travo??
če redno zalivaš je ok če pa ne tam najprej zmanka vlage in se začne sušit
nikjer ni povezave z travo. na eni strani hiša na drugi škarfa.
dominokolje Napisal:
res je po celi sloveniji tam kjer loči beton(tlakovec,robnik,asvalt),z zemljo ali travo ,je 10 cm pas vsa trava ožgana :lol: ,ne ljudi nategovat-zavajat
še neika je v dvomih
zlatnik Napisal:nikjer ni povezave z travo. na eni strani hiša na drugi škarfa.
položi tlakovce in pazi na padec,stran od hiše in da bo voda imela kam odteči
koliko moram dati peska na beton? na enem delu pod tlakovci ne bo betona. koliko se bojo tlakovci tu posedli? na koncu jih je potrebno z vibrirno ploščo potlačiti?
#13
daj ti eno sliko bomo lazje svetovali,
#14
slike
#15
zlatnik Napisal:koliko moram dati peska na beton? na enem delu pod tlakovci ne bo betona. koliko se bojo tlakovci tu posedli? na koncu jih je potrebno z vibrirno ploščo potlačiti?
v prvem postu si omenil da višina ni problem
min.,na beton daj 3cm peska,če bo nekje 20 cm,ga že prej utrdi z vibro ploščo,če boš dobro utrdil ,primeren pesek 0-8,se ne bo nič posedlo,ko boš šel čez tlakovce -če bojo barvni obvezno daj na vibro-gumo
1 2 3 4 5 ... 11 Pojdi na stran
