Objave: 38
Pridružen: Dec 2012
Lp!
Se mi niti ne sanja, kako dodati sliko, zato bom poskusil opisno.
Predvidevam, da nam vsem poči na istem mestu - na začetku, pri grelcu.
Pri meni se je nekajkrat ponovilo na že zavarjenih mestih. Ko se je zopet pojavila razpoka smo preko nje dali 20-30mm dolg kos žice in ga vzdolžno privarili na rešetko.
Ne vem kakšen način varjenja (ni elektro ali avtogeno) in kakšen material je uporabil, je pa žico popolnoma zalil. Ni pa pretiraval z debelino, tako da sedaj izgleda kot kakšna krasta žlindre. To je narejeno na zgornji strani.
Naslednjič je počilo na drugi strani, to sem pa pustil kar počeno (trenutno na dveh mestih), tako, da rešetka ¨diha po svoje¨.
Toliko za sedaj, upam, da je vsaj za silo razumljivo.
Objave: 82
Pridružen: Oct 2007
Oj
Ja super razloženo.Verjetno je problem pri rešetki ravno v tem da premalo diha.Tudi jaz imam še vedno prvo rešetko (3leta),ki jo parkat na leto povarim da mi ne razpade,imam pa eno originalno na zalogi za vsak slučaj.Rešetka bi morala bit iz litine pa bi bilo bolje,ampak potem bi bila tudi cena visoka.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Če ne razpada in so samo razpoke je manj škode kot ,da jo varite. Material rabi svojo gibanje in pač poči. Meni je na CM počila takoj na par mestih in tako je še danes.
Objave: 82
Pridružen: Oct 2007
Oj
Včeraj pucam peč in gorilec kot ponavadi seveda vse ugasnem a glej kaj se naredi ko prižgem gorilc.Fotocelica zaznava 100%.Poskusim ve kar mi pade na pamet (očistim še fotocelico,jo odklopim in nazaj priklopim)in nič.Pokličem Majeriča in pravi da je šla v k.. fotocelica ali pa elektronika.Nato pa jaz v gorilcu zakurim ročno pelete pritisnem še zeleni gumb tako da gorilec nadaljuje kot da že gori in ko doseže T (čudež) fotocelica ne zazna več ognja in gorilec ter fotocelica zopet delata kot preje.
Zanima me če bi vi v tem primeru menjali fotocelico,oz. kaj mislite da je bilo z njo(je zaštekala slučajno ali kaj drugega)?
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
A mogoče kdo ve geslo za servisne nastavitve
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Ali ima kdo izkušnje z lesni peleti Forest Premium. Pri meni ostaja v šalčki precej žlindre.
Zgleda tako kot neizgoreli pelet, ko pa ga stisneš se zdrobi v pepel. Zdej nevem ali je kaj z nastavitvami narobe ali so slabi peleti. Nimam veliko izkušenj, ker smo paletni gorilec šele montirali.
Nastavitve imam pa zdaj naslednje
4 stopnja moduliran način
Power tune na -20
temperatura 68 stopinj
temperatura dimnih plinov od 140 do 160 stopinj
Objave: 82
Pridružen: Oct 2007
Oj
Jaz nisem imel nikoli Power tune na -20, vedno imam okoli -10 do -5,tukaj se malo poigraj,ker -20 je najmanjše doziranje.Je pa težko komentirat,ker lahko da imaš čisto druge nastavitve gorilnika kot jaz ali pa gdo drug.Malo si preberi celo temo potem boš pa videl kje si.Drugače pa pokliči Majeriča povej za problem in bo vse nastavitve opravil po telefonu.
Bo šlo ?
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Lp.
Mene pa zanima pri kateri temperaturi se vam vorilec prižge/ugasne?
Objave: 82
Pridružen: Oct 2007
Oj
Jaz sem si nastavil da mi dela cikel od 50 stopinj pa do 70 stopinj.
Pri taki nastavitmi mi dela v navadnem načinu,brez modeliranja zato,ker mi pri teh nastavitvah peleti najlepše izgorevajo.
Tako sem nastavil po svojih ugotovitvah glede na peč...
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Moje nastavitve za ecom2.
Ali mogoče kdo ve, kaj počne funkcija odpepeljevanje parameter 135, 136, 137,138, 139.
Parameter Vrednost(T) Stopnje: Pomen:
100 - 100% Izpihanje
101 - 30 s Čas izpihanja
102 - 9 min Čas vžiganja
103 - 0,4 s Doziranje goriva (Vžiganje)
104 - 7,6 s Pavza doz. goriva (Vžiganje)
105 - 45% Ventilator (Vžiganje)
106 - 5°C Zgornja histereza
107 - 8°C Spodnja histereza
108 - 50°C Temp. vklopa kotlovne črpalka
109 - 5°C Histereza kotlovne črpalke
110 - 0,8 s Doziranje goriva (stopnja 1)
111 - 7,2 s Pavza doz. goriva (stopnja 1)
112 - 70% Ventilator (stopnja 1)
113 - 1,2 s Doziranje goriva (stopnja 2)
114 - 6,8 s Pavza doz. goriva (stopnja 2)
115 - 74% Ventilator (stopnja 2)
116 - 1,6 s Doziranje goriva (stopnja 3)
117 - 6,4 s Pavza doz. goriva (stopnja 3)
118 - 78% Ventilator (stopnja 3)
119 - 2.0 s Doziranje goriva (stopnja 4)
120 - 6 s Pavza doz. goriva (stopnja 4)
121 - 80% Ventilator (stopnja 4)
122 - 2,5 s Doziranje goriva (stopnja 5)
123 - 5,5 s Pavza doz. goriva (stopnja 5)
124 - 82% Ventilator (stopnja 5)
125 - 100% Izpih kurišča
126 - 90 s Čas med stopnjami
127 - 2 s Zakasnitev fotocelice za vžig
128 - 60 s Zakasnitev fotocelice za ugašanje
129 - 10% Jakost fotocelice za vžig
130 - 2% Histereza svetlobe
131 - 45 min Čas za preklop v režimu kombinacija
132 - 50°C Temp. za prehod v režimu kombinacija
133 - Off Aktiviranje kotlovne črpalke
134 - 150 s Čas dogorevanja pelet
135 - 20 min Čas med cikli odpepeljevanja
136 - 0,1 s Čas pulza odpepeljevanja
137 - 0,1 s Čas pavze odpepeljevanja
138 - ox Število odpepeljevanj
139 - 100% Moč ventilatorja med odpepeljevanjem
140 - 90 s Čas razgorevanja pelet
141 - 0,4 s Doziranje goriva med razgorevanjem
142 - 7,6 s Pavza doziranja goriva med razgorevanjem
143 - 60% Moč ventilatorja med razgorevanjem
144 - 600s Čas osvetlitve zaslona
Še link za wordov dokument parametrov [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")baselj-vremeunichr("46")info/zacasno/Parameter%20ECOMunichr("46")docx[/url]
Objave: 1
Pridružen: May 2013
Pozdravljeni
Da ne odpiram nove teme,je tu mogoče kdo z izkušnjami ali pa celo lastnik prve generacije gorilnika ecomm
Objave: 309
Teme: 71
Pridružen: Jun 2014
Je kdo od vas že meril kakšna je poraba elektrike tega gorilca?
Koliko stane grelna svečka pri tem gorilcu kadar crkne?
Ali kdo pozna kakega monterja/serviserja, ki bi ga montiral in nastavil gorilec na relaciji Ljubljana-Kranj?
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Pri vžigu rabi nekje 400W. Potem pa kar porabi ventilatorl in povž. Ta gorilec nima grelne sveče ampak grelec. Palete vžiga z vročim zrakom.
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
