PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri gorilec na pelete ecom2
Zanima me ali ima kdo gorilec na pelete ecom2 montiran na obstoječo peč na drva? Kako stvar deluje?
Predvsem me zanima kako deluje to pri kurjenju z drvi s tem upihovanjem?
Kje bi se to dalo videti?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ecom-majeric.si/ecom_2.htm">http://www.ecom-majeric.si/ecom_2.htm</a><!-- m -->
Tudi mene bi zelo zanimale izkušnje pri uporabi gorilnika Ecom2, predvsem pri kurjenju peletov.
Zelo me čudi, da ni več informacij po forumih o tem gorilniku?
Ja noben očitno s tem nima izkušenj ali naj to pomeni da zadeva sploh ni tako v redu kot jo opisujejo?
Kar ne morem verjet da ni nobenih izkušenj z gorilnikom na pelete Ecom2,
saj ga vendar oglašujejo na vsakem vogalu, na svoje kotle ga montira kar nekaj različnih proizvajalcev kotlov.
Izkušenj pa nobenih?
Gorilnik je precej boljši kot kakšen ferolli, priporočam.
Koliko je cena, okvirno?
Feroli vem, da je bilo pisano na tem forumu 820€ s polžem... (zelo poceni..)
Ja peleti so sigurno dobra rešitev za tiste,ki kurijo na kurilno olje..., menda je 50% ceneje...
Ecom2 je z montažo polžem in zalogovnikom za teden dni 1800€.
sassapo Napisal:Gorilnik je precej boljši kot kakšen ferolli, priporočam.
Ali ga sam tudi uporabljaš?
sassapo, v čem je boljši, ali odtehta 1000€ več kot je ferolli, laična vprašanja, upam da dobim strokoven in argumentiran odgovor, sam sem namreč laik, ti pa se očitno profesionalno ukvarjaš s tem
Jaz ne vidim problema v tem, da je gorilnik 1000 eur dražji od Ferolija, večina gorilnikov na trgu je v cenovnem razredu 1500 eur ali več - ta razlika se prihrani v eni.dveh sezonah.
Imel sem priloznost videti Feroli v akciji - to je dejansko poceni gorilnik za ljudi, ki imajo cas in veselje vsak dan nekaj poceti okoli kotla - ampak v takem primeru bi lahko kurili tudi na drva.
Gorilnik Ecom2 je po opisu sodeč zelo zanimiv, poleg kurjenja peletov omogoča tudi kurjenje drv brez da bi sneli gorilnik s kotla, kar je lahko zelo zanimivo za konec tedna in praznike ko imamo čas, med delovnim tednom pa prepustimo stvar avtomatskemu kurjenju peletov - no tukaj nastopi vprašanje zanesljivosti, da se ne bi prebujali v mrzla jutra ali iz službe vračali v ledeno hišo.
Zato me zanimajo praktične izkušnje če jih seveda kdo ima.
da se razumemo, tudi meni ni razlika 1000€ v nebo vpijoča, zanima me razlika med gorilci, ne vem kaj naj bi bilo okrog Ferollija za početi vsak dan, saj forumaši, ki ga imajo, tega ne govorijo, zanima me , v čem je dejansko več kvalitete pri ostalih, kot npr. pri Ferolliju ali Lamborghiniju, za primer, sam imam oljnega Tyshen, pa sem do treh let starosti menjal elektroniko, pumpo in trafo za vžig, pa naj bi bil tudi soliden gorilnik, ta popravila so bila takrat cenovno skoraj za še en gorilnik
to da moraš če imaš ferolija biti v kotlovnici ja laž.videl sem kako dela in prijatelj nima nobenih problemov razen čiščenja pepela.ne vem zakaj grajate vse kaj je poceni.med temi dvemi gorilci je lahko razlika netrdim da to ni res.samo cena 1000 eur. razlika je pobiranje denarja za kup železa ki ga doma eni naredijo za pol cene ferrolija .samo ne mi govorit koliko je več tehnologije met posameznimi gorilci glede na ceno.
#13
Vsakdo si pač sam ustvari mnenje o neki stvari. Jaz sem videl na svoje oči, pa še serviser, ki jih montira mi je med vrsticami to povedal. In res je, da gre v glavnem za čiščenje pepela, ampak zelo pogosto.
Sicer pa je tole tema o gorilniku Ecom2, torej če imate izkušnje z njim ..... prosim!
#14
glede serviserjev, informacije od serviserja, ki ni prodajalec,ampak izključno serviser je: s ferollijem ni nobenih težav, zadevo je treba po montaži ustrezno nastaviti, pepel se čisti tedensko, odvisno od kvalitete pelet, tudi količina žlindre je odbisna od peletov, tako da prosim, z dejstvi na plan, kako je z kvaliteto, sem pa svoje izkušnje povedal že v prejšnjem prispevku.
Moje skromno mnenje tudi okrog pepela je, slabši kot so peleti, več je p'epela in žlindre, ali pa se motim?. naj me kdo z argumenti prepriča v nasprotno.Videl sem peč KWB na pelete pri delovanju in so imeli tudi probleme z pepelom in žlindro, ko so imeli slabe pelete, s sedaj kurjenimi pa teh problemov ni oz. so malenkostni, pa je bil celoten sistem vreden več kot 7,500e
#15
Prav, naj bo po vaše.
Vendar tole je tema o gorilniku EcoM, prosim za izkušnje!
1 2 3 4 5 ... 34 Pojdi na stran
