PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
To me mika, da bi probal naslednji teden, ko bomo na smucariji. Da bi izklopil ogrevanje in pustil samo antidefrost rezim (8 stopinj). Bi blo zanimivo (seveda oblecen) opazovat kako bi se spopadla s tem Smile Samo najbrz bomo samo sli in nazaj prisli v toplo. V italiji ni tolk public interneta kot pri nas, tako da bom odklopljen od vsega Tongue
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Poldee Napisal:.....bom odklopljen od vsega Tongue
lahko vklopiš mobilne podatke pa šaraš :mrgreen: ....
Itak, ce bo treba vsekakor, samo tam mi bo vseeno za TC Smile
FWS HP 11 Live
telmos Napisal:Daikin pod 17°C povratka ne dovoli delovanja kompresorja!
Daikin ima za neuke uporabnike blokado, ki preprečuje dolgoročno škodo. Ali nekateri mislite, da ostale naprave, ki te blokade nimajo brez posledic prenašajo delovanje pri nižjih temperaturah kondenzacije :?:
Rabil bi malo pomoči.
Imam neko težavo, ki pa ni tako opazna na prvi pogled. V glavnem že sedmo leto imam priključeno DAikin Althermo 11kw trifazno. V glavnem brez problemov.
Opažam pa letos, da greje nekoliko slabše. Ker do sedaj ni bilo takih ekstremno mrzlih pogojev, težava sploh ni prišla toliko do izraza.
Torej. TČ očitno ne segreje preko 28 st. čeprav laufa ves čas. Ker je hiša relativno dobro izolirana se, kot rečeno, ni toliko opazilo. Sedaj, ko je več dni zaporedoma nižja nočna temperatura, pa se je notranja T. počasi spustila na 21 in to je nekoliko premalo pri pretežno suhem zraku. Tako sem tudi opazil.
Probal sem tako z nastavitvijo konstantne temperature (npr. 31) kot tudi preko vremenske krivulje in ne gre višje.
Črpalka do sedaj ni bila nič servisirana.
To sem ugotovil, da sem preveril temperaturo povratka v meniju. Toplla voda se mi zdi normalno topla torej 45, vendar se itak vključijo grelci za dogrevanje.
Verjetno bo treba dofilat plin. Po 7 letih je to pričakovano.
Kako ti pa pogreje SV?
Letos se tudi meni zdi kot da moja 6kw LT greje slabše. Nastavljeno imam na 23 stopinj, zjutraj je ponavadi 22.1, v teh dneh nikoli ne preseže 22.5. Malo sumim uporabo modulacije, ki za tri stopinje regulira lwt - ta se sicer giblje okoli 30 stopinj (sama regulacija je po vremenski krivulji). Ok, zmrznil sicer ne bom, je pa podobna situacija Smile
@perza kakšno porabo imaš ti, sploh če gledaš koliko si porabil za SV in koliko za ogrevanje?
Npr jaz sem sedaj porabil 250 kwh za ogrevanje in 250kwh za SV. S tem da če pogledam potem dobljeno moč, vidim, da sem dobil pri ogrevanju ven cca 750kwh pri SV pa 253kwh. To pomeni da sem SV večinoma ogreval samo z grelci. Je to normalno, da je tako?
Pojma nimam glede porabe v kwh, od lani ne spremljam več, ker mi napačno prikazuje (znan softverski bug). Mi pa kuri tudi z grelci ja, sodeč po odčitku s tabloja vem samo da se je nabralo par deset ur. Kar se tiče stroškov ogrevanja ni nekih drastičnih razlik napram lanskemu letu oz. je vse v mejah normale.
Na daikin ALTHERMA 8 (260l bojler) mi na daljinskem upravljalcu večkrat piše napačna temperatura sanitarne vode. Večkrat na hitro pade temperatura iz 40 na 25, čeprav je še v bojlerju sigurno okrog 38-40 stopinj. Ali ima kdo podobne težave?
alpek Napisal:Rabil bi malo pomoči.
Za hitro in zanesljivo detekcijo opazuj uparjalnik zunanje enote pri polni moči naprave. Če je sreženje izmenjevalnika neenakomerno in v pasovih si z gotovostjo diagnosticiral pomanjkanje hladiva. Enako velja, če je tlačna (debelejša plinska cev) zelo vroča, povratna tanjša pa hladna ali mlačna.
A to resno misliš in z veliko zanesljivostjo? Ker to s srenjem v pasovih se meni dogaja že nekaj časa. Ampak sem vedno mislil, da pač TČ odtaljuje pop pasovih, torej da je to normalno, nekaj takšnega kot taljenje zadnje šipe na avtu.
Pozor! Govora je o polni moči. Če se to dogaja pri inverterju pri delni moči je ok.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Pa je OK tudi, če gre v defrost le delno zasrežena, v pasovih? Govorim še vedno o delu pri delni moči.
e sosed, mam eno slikco od sobete(pravkar videl na tel.sem že pozabil) grdo zgleda in tudi zasrežena v pasovih in ni najlepše glasove spuščala, tud zdi se mi, da je malo vetrnica "ribala" ob led
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1F/Mn/3qIBjUIZ/img20160123123347unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1F/Mn/3qIBjUIZ/img20160123123347unichr("46")jpg[/img][/url]
1 ... 31 32 33 34 35 ... 145 Pojdi na stran
